Kaj
Kaj
Махачкала
21.10.2014 в 12:18:20
Anat78 написал : стоит то всего 2 тыс,
так как раз это и привлекает, качественный за дешево, плюс думаю удобный хват, да и для домашнего использования много не надо, у меня просто подозрения по расположению двигателя - типа не будут отверстия забиваться пылью, но производитель сам трактует в описании ее как для резки плитки, мрамора и т.д.
Anat78
Anat78
Серов
21.10.2014 в 12:27:14
Kaj написал : типа не будут отверстия забиваться пылью
там вся квартира будет забиваться пылью, а двигатель просто как пылесос через себя будет ее пропускать
Если конечно вы сможете приделать к кожуху мактека патрубок для пылесоса, тогда будет лучше
slak34
slak34
Фролово
21.10.2014 в 14:45:52
Kaj написал : так как раз это и привлекает, качественный за дешево, плюс думаю удобный хват, да и для домашнего использования много не надо, у меня просто подозрения по расположению двигателя - типа не будут отверстия забиваться пылью, но производитель сам трактует в описании ее как для резки плитки, мрамора и т.д.
У меня есть 4105, то же самое, по сути, только, с пылеотсосом на кожухе. Кирпич пилит вполне нормально, глубина пропила 40мм, для бетона, думаю, будет не айс. Хотя, в моем экземпляре мощность 850Вт, а в Мактеке 1250 заявлено, этого должно хватить. Из минусов - нет роликов на подошве, больше, у меня к ней претензий нет. Диск комплектный не айс, но, это дело поправимое. Вот, только, с пылью как быть, я не увидел пылеотсасывающего патрубка, а без него, проще, болгаркой.
Макс К
Макс К
23.10.2014 в 23:29:31
Прикупил по случаю лобзик Makita 4340FCT, хотелось бы узнать артикул патрубка-пылесборника к нему, для подключения пылесоса. От более новой модели 4350 подойдет? Заранее спасибо.
Service-man
Service-man
25.10.2014 в 18:23:10
Макс К написал : Прикупил по случаю лобзик Makita 4340FCT, хотелось бы узнать артикул патрубка-пылесборника к нему, для подключения пылесоса. От более новой модели 4350 подойдет? Заранее спасибо.
Добрый день ! Артикул адаптера для пылесоса 417853-4, у 4350 - он же.
Макс К
Макс К
26.10.2014 в 23:53:56
Service-man написал : Артикул адаптера для пылесоса 417853-4, у 4350 - он же.
спасибо, заказал, буду ждать!
ds3l
ds3l
Полтава
01.11.2014 в 00:14:21
Возник вопрос по электроотвертке Makita DF010D.При включении отвертки слышно какое то клацанье металлическое в редукторе.Отвертка новая.Допускаю что клацает что то связаное с механизмом электронного тормоза.Или все таки брак?
Барута
Барута
Анапа
01.11.2014 в 08:30:00
ds3l написал : клацает что то связаное с механизмом электронного тормоза.
Только вскрытие покажет, а так трудно определить.
Anat78
Anat78
Серов
01.11.2014 в 09:00:10
ds3l написал : какое то клацанье металлическое в редукторе.
там большинство шестерен пластик, значит автолок клацает
ds3l
ds3l
Полтава
01.11.2014 в 09:46:59
Клац раздаеться при пуске без нагрузки.И двойной клац при остановке без нагрузки.Особенно заметно когда засверливаешь тоненьким сверлом под саморезы, и после вывода сверла из отверстия слышно клац-клац при остановке.Вскрытие не поможет -отвертка на гарантии и исправно работает) Если это звук автолока,то интересно как он там устроен?
Anat78
Anat78
Серов
01.11.2014 в 16:19:46
как и у всех 2 ролика http://makitatrading.ru/catalog/category/410/ работа муфты конечно занимательна, почему не делают у старших шуриков непонятно
а так редуктор идет всегда в сборе под замену http://www.serwis.specmajster.pl/pol_pl_MAKITA-Czesc-zamienna-do-DF010D-Przekladnia-Nr-1-Kod-125464-8-39938_1.jpg и стоит как новый шуруповерт :)
