volodrez
volodrez
19.12.2014 в 00:45:32
fulcrum написал : Подкажите, это норма или косяк?
имхо, скорей всего норма. "ступеньки" на всех кнопках.на дешёвых меньше на дорогих больше. с износом кнопки становится заметны прыжки через "ступеньки".
securr
securr
19.12.2014 в 03:58:20
Категорически приветствую! Решил порадовать себя на Новый год и прикупил систейнер Makpac 4 (821552-6) для своего фрезера RT0700C. Общие впечатления такие: Наружная поверхность систейнера сделана из шероховатого пластика, кроме дна. Там гладкий пластик. Так же и внутренняя поверхность систейнера из гладкого пластика. Какой-либо запах, пластик не издает, что есть хорошо. Ручка литая, очень удобно легла в руку. На крышке, по бокам от ручки сделаны прорези для крепления наплечного ремня. А вот защелки мне не понравились. Защелкиваются с большим усилием и шумом. По бокам защелок сделаны выпуклости, которые заходя в паз бокса, удерживают их от раскрытия. При обычном способе закрытия систейнера, наблюдается люфт крышки. То есть при переноске возникает щель между крышкой и основанием около 1,5 мм. А если защелки располагать в позиции для удержания другого систейнера, то щель становится еще больше: около 3 мм. Перед покупкой сравнил несколько экземпляров, все имели такую особенность.
Сзади систейнера выгравировано, что он изготовлен по лицензии компании TANOS.
alex_k
alex_k
20.12.2014 в 09:38:28
В связи с взлетом курса доллара и резким подорожанием автомобилей в России
Makita предложила велосипед с моторчиком под аккумулятор 18 в.
Следующим шагом я думаю будет велосипед для перевозки инструмента .
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.12.2014 в 09:52:12
alex_k; У него цена не гуманная!
Добрых дел мастерррр
Барута
Барута
Анапа
20.12.2014 в 10:21:48
Арс Ди Коль; Пару лет тому смотрел эту технику - думал Внуче прикупить, тоже ценник остановил меня.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.12.2014 в 10:44:35
securr написал : Категорически приветствую! Решил порадовать себя на Новый год и прикупил систейнер Makpac 4 (821552-6) для своего фрезера RT0700C. Общие впечатления такие: Наружная поверхность систейнера сделана из шероховатого пластика, кроме дна. Там гладкий пластик. Так же и внутренняя поверхность систейнера из гладкого пластика. Какой-либо запах, пластик не издает, что есть хорошо. Ручка литая, очень удобно легла в руку. На крышке, по бокам от ручки сделаны прорези для крепления наплечного ремня. А вот защелки мне не понравились. Защелкиваются с большим усилием и шумом. По бокам защелок сделаны выпуклости, которые заходя в паз бокса, удерживают их от раскрытия. При обычном способе закрытия систейнера, наблюдается люфт крышки. То есть при переноске возникает щель между крышкой и основанием около 1,5 мм. А если защелки располагать в позиции для удержания другого систейнера, то щель становится еще больше: около 3 мм. Перед покупкой сравнил несколько экземпляров, все имели такую особенность.
Интересно, он с Таносовскими (Фестул) стыкуются?
Anat78
Anat78
Серов
20.12.2014 в 10:46:29
купить колесо-двигатель и поставить на велосипед плюс акб
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.12.2014 в 10:46:34
Vadim63 написал : Интересно, он с Таносовскими (Фестул) стыкуются?
Да я тож подумал-похож на старые сисы.. Последний раз был в Финке,там предложение-циркуль какой-то в таком за Е99(Е был 50).Терь жалею,что не прикупил парочку..:)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.12.2014 в 11:08:20
Так как увёз на объект часть инструмента,дома использую другой.У 446,почти неюзанного,странный звук-как-будто крутит с напрягом.На реверсе этого нет.Не помню,как он "звучал"раньше.Владельцы данного девайса-эт нормально???
Z
Negabarit
Negabarit
Выборг
20.12.2014 в 11:59:04
Стыкуется,сообщение 1489 на 38 стр в этой теме. С фото
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.12.2014 в 13:23:09
Negabarit написал : Стыкуется,сообщение 1489 на 38 стр в этой теме. С фото
Спасибо, я как то это дело пропустил.:)
