бракодел
бракодел
Ярославль
20.12.2014 в 17:49:33
Али-баба написал : .Владельцы данного девайса-эт нормально???
так щетки могут баловаться
alex_k
alex_k
21.12.2014 в 17:57:42
Negabarit написал : Сообщение от Vadim63
Интересно, он с Таносовскими (Фестул) стыкуются?
Стыкуется,сообщение 1489 на 38 стр в этой теме. С фото
Только tanos с t-Loc как правильный мальчик должен быть сверху .)) И еще дополнительные замки нужно докупать.
на этой пирамиде хорошо видно
alex_k
alex_k
22.12.2014 в 15:49:28
Листая каталог инструменты и принадлежности 2014-2015 год
обратил внимание что в каталоге шина для погружной пилы другая
У шины 2013 года на фото пазы в разные стороны смотрят
а в каталоге оба пазами вниз.
Это косяк в каталоге или новая модель шины ?
Negabarit
Negabarit
Выборг
22.12.2014 в 17:55:10
securr написал : . При обычном способе закрытия систейнера, наблюдается люфт крышки. То есть при переноске возникает щель между крышкой и основанием около 1,5 мм. А если защелки располагать в позиции для удержания другого систейнера, то щель становится еще больше: около 3 мм. Перед покупкой сравнил несколько экземпляров, все имели такую особенность. .
Не обращал на это внимание. Сегодня глянул.На бошевском и таносовском систейнере точно также,на таносе чуть меньше. А защелки на моих макитовских систейнерах 1 и2 размера закрываются идеально
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2014 в 20:01:46
alex_k написал : Это косяк в каталоге или новая модель шины ?
не волнуйтесь шина осталась та же, просто художник много пил когда рисовал, если не будет паза вверх куда цеплять угломер то ? :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.12.2014 в 20:08:02
alex_k написал : И еще дополнительные замки нужно докупать
для чего?
alex_k
alex_k
22.12.2014 в 21:16:40
Anat78 написал : не волнуйтесь шина осталась та же, просто художник много пил когда рисовал, если не будет паза вверх куда цеплять угломер то ?
У элиттех такая же "неправильная шина " двумя пазами вниз
Asting
Asting
Апатиты
23.12.2014 в 00:11:13
"Косяк" в каталоге, шина Makita 194368-5 - отображена на первом фото, один паз в низ, другой в верх.
securr
securr
23.12.2014 в 00:21:22
Negabarit написал : Не обращал на это внимание. Сегодня глянул.На бошевском и таносовском систейнере точно также,на таносе чуть меньше. А защелки на моих макитовских систейнерах 1 и2 размера закрываются идеально
1 и 2-ой размер в живую не щупал, так как не было в наличии на складе. Иначе захотел бы прикупить. ))
SkiF
SkiF
Тамбов
26.12.2014 в 11:11:15
смотрю, макитовский чемодан к 330 стал другим?
Anat78
Anat78
Серов
26.12.2014 в 11:15:53
да новый, под ремень сделали
лучше бы шуруповерт улучшили и батарею, а то смешно все еще выпускать 1,3а*ч
