Vladsa
Vladsa
02.04.2015 в 22:34:21
Ждем подарки... Кто на раздаче ?
PS: хочу пылик брашлес и пару BL1840 и еще... пока забыл чего...
Али-баба
Али-баба
Выборг
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
02.04.2015 в 23:53:39
Vladsa написал : Ждем подарки...
Так уж и быть, если мне именинники (Макита) подарят пилу 2704 - не откажусь в честь юбилея. :o
an.kh.
an.kh.
Харьков
03.04.2015 в 12:50:30
Итак, заменил я элементы в аккумуляторе BL1013. Самое сложное было его разобрать. Делал все на работе, инструментов нормальных нет, так что защелки попортил.
Вот начальный аккумулятор:
Мои элементы были собраны не в ту сторону, но в принципе это не помешало:
Все собрано довольно плотно, но на дне пористая прокладка, так что где-то 1мм запаса на пайку по длине есть. Если паять элементы оплеткой для коаксиального кабеля, то должно влезть. Для "-" использовал старую шинку, но т.к. у меня лепесток был с другой стороны пришлось их паять не друг к другу, а с помощью оплетки. Термопара припаяна прямо у платы и была залита чем-то белым и застывшим. Наверное надо было в новых элементах намного термопасты туда намазать, но я поставил так. Аккумулятор нормально собрался и защелкнулся. Проверил тестером - все в норме. Инструмент и зарядка дома - проверю вечером, но не думаю что будут какие-либо проблемы. Заряд должен стать пропорционально дольше.
А вообще, впечатление у меня от этого аккумулятора очень плохое: он практически неремонтопригоден. Не то что старые NiCd на шурупах (например на bosch psr12 элементы менять было куда приятнее). Плата из картона, дорожки от него очень легко отрываются. Еще одну перепайку наверное выдержит, но не более. Второй аккумулятор буду менять уже по-другому: все элементы расположу в дополнительном корпусе, а из стандартного только провода выведу чтобы больше туда и не лазить.
PS. старого аккумулятора хватало примерно на 3 м реза фанеры 10мм пилой и лобзиком, когда он был новый можно было пропилить примерно 7м букового щита 18мм. На выходных буду тестировать замену.
Vladsa
Vladsa
03.04.2015 в 13:17:44
Али-баба написал : http://www.axminster.co.uk/makita-dhp456sp1r-anniversary-combi-drill-18v-4-0ah?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+MAKITA+100+YEAR+ANNIVERSARY+LAUNCH&utm_content=The+Makita+100+Year+Anniversary+Edition+Combi+Drill&utm_campaign=15wk14c_Makita_Anniversary
а что толку, мы теперь там, куда никто не шлет, кроме китайцев.. Мой аккаунт даже не дает оформить ордер...
Anat78
Anat78
Серов
03.04.2015 в 13:18:51
Термодатчик критично толкьо при заряде не перегреть батарею уже горячую от работы
an.kh. написал : Второй аккумулятор буду менять уже по-другому: все элементы расположу в дополнительном корпусе, а из стандартного только провода выведу чтобы больше туда и не лазить.
только размеры вырастут
Anat78
Anat78
Серов
03.04.2015 в 13:19:27
Vladsa, покупайте в россии у тех кто доставляет
Vladsa
Vladsa
03.04.2015 в 13:21:27
НУ так, Анатолий, у тебя и надеюсь купить...
an.kh.
an.kh.
Харьков
03.04.2015 в 13:32:57
Anat78 написал : Термодатчик критично толкьо при заряде не перегреть батарею уже горячую от работы
С убитыми аккумуляторами у меня так и было.
Anat78 написал : только размеры вырастут
И потеряется главное достоинство - размеры и вес. Второй аккумулятор точно заменю а дальше будет видно... может в китае и проще будет батарею-клон заказать. Они как раз по цене 3х элементов - 15$, но в них батареи наверняка не высшего уровня.
Anat78
Anat78
Серов
03.04.2015 в 14:37:23
Vladsa написал : НУ так, Анатолий, у тебя и надеюсь купить...
Заказывай еще :)
an.kh. написал : С убитыми аккумуляторами у меня так и было.
поэтому удели внивание всегда этому датчику, на батареях больше 3а*ч уже нечему будет греться
an.kh. написал : но в них батареи наверняка не высшего уровня.
когда как, нужно просто списываться с продавцами, иногда и сони пихают
an.kh.
an.kh.
Харьков
06.04.2015 в 09:38:22
Пила с новым аккумулятором пилит сосну куда быстрее, "притормаживаний" не заметно. Бук буду пилить после праздников, объем будет большой - вот ресурс и проверю.
Заметил одну странность - штатная зарядка DC10WA заряжает аккумулятор ровно до 12 В (4 В на элемент). Как стандартный, так и с новыми банками. Это так и должно быть? В сети - 220.
