Нет, до такой точности не доходит. Установка акб на зарядное устройство и запущенный процесс зарядки - уже будет считаться.
20.01.2017 в 07:49:08
20.01.2017 в 10:41:58
Сколько циклов заряда у литиевых аккумов на самом деле,с остаточной производительностью 50 % от нового?
20.01.2017 в 10:44:54
Podmasterii написал: Сколько циклов заряда у литиевых аккумов на самом деле,с остаточной производительностью 50 % от нового?
Podmasterii, Добрый день. Например у BL1830 - в тех.информации прописано среднее значение 2000-2500 циклов батарея должна отработать. Но по факту приходят в СЦ уже не гарантийные, но с ухудшенными со временем характеристиками с кол-вом 4000, 5500.
20.01.2017 в 11:37:00
makita_service написал: Добрый день ! Технической информации по вашему вопросу - не нашёл. Скажу только одно, даже если и есть она, то реанимировать нечем. Только замена.
makita_service, хочу уточнить, это был ответ на мой вопрос, и "она" это защита от разряда?
20.01.2017 в 13:03:54
cineman написал:
cineman, Да, возможно не так выразился. Даже если в акб нет защиты и акб вышло из строя от глубокого разряда, то реанимировать нечем.
20.01.2017 в 14:25:20
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
20.01.2017 в 14:43:54
makita_service, Сейчас аккумуляторный инструмент зачастую комплектуется фонариками. Работая, например, шуруповёртом, я чувствую падение мощности и понимаю, что аккумулятор сел и его пора заряжать, а не "выжимать соки", доводя до глубокого разряда. А как обстоят дела с фонариками, ведь там поймать момент разряда практически невозможно? Бац и потух... :confused:
Оптимисты погибают первыми.
20.01.2017 в 14:49:14
Олень Делон написал: makita_service, Сейчас аккумуляторный инструмент зачастую комплектуется фонариками. Работая, например, шуруповёртом, я чувствую падение мощности и понимаю, что аккумулятор сел и его пора заряжать, а не "выжимать соки", доводя до глубокого разряда. А как обстоят дела с фонариками, ведь там поймать момент разряда практически невозможно? Бац и потух... :confused:
Олень Делон, Да на самом деле я тоже заметил разницу в разном способе разряда одной и той же батареи на разных инструментах. На моём шуруповёрте BL1830 летом дачу крутил - работает до последнего потом бац и всё. Но я индикатором на инструменте проверяю заряд. У пылесоса - двигатель начинает медленнее крутить - чувствуется. А вот на фонарике - у меня долго работает, и даже после посадки - акб начинает нормально заряжаться.
Пока ваша АКБ на гарантии - вам беспокоится не о чем.
20.01.2017 в 14:56:11
makita_service, Я хотел спросить, существует ли риск загубить АКБ фонариком, словив на нём глубокий разряд? Ni-Сd я так и загубил. :(
20.01.2017 в 15:02:51
Олень Делон написал: makita_service, Я хотел спросить, существует ли риск загубить АКБ фонариком, словив на нём глубокий разряд? Ni-Сd я так и загубил. :(
Олень Делон, Я вас понял, пока такие АКБ не приносили в СЦ ни по гарантии, ни платно на диагностику.
20.01.2017 в 21:02:04
makita_service написал: cineman, Да
Вопрос совсем не праздный. На ебеях широко продавался переходник, что позволял подключать литиевый аккумулятор Макиты к инструментам Макита с аккумуляторами кадмий или металгидрид. Переходник содержал в себе только проводники. Народ сделал вывод, что внутренняя защита в литиевых существует. Кроме того, литиевые аккумуляторы Макита на 18В популярны в инструментах сторонних производителей. Это удобно, но есть опасения, что эти клаке-рехау не сделали нормальную защиту от разряда. Курьёз в том, что информацию о защите я не могу найти нигде. Хотя это не должно быть секретом. Но спасибо и за попытки поиска. Пугает такая закрытость. Инструмент Ваш имеет репутацию починябельного, и закрытость информации портит эту добрую репутацию.
