21.01.2017 в 17:49:08
Gosha5840 написал: Добрый день! Пылесос CL 104 DWYX. Проработал с сентября 15 года и перестал заряжаться. 2 раза оставляли но ночь подключенным к зарядке и ничего, индикатор зарядки горит но не заряжает. Разобрал, прочистил от пыли, поставил на заряд на час, ничего. Отвез в гарантийку, оставили, сказали посмотрим. Вечером звонят, говорят зачем принесли? постоял на зарядке 4 часа и работает. Что бы могло быть? P.S. После того как я его разобрал и проверил, пылесос пролежал неделю с вынутым разъемом аккумулятора.
Gosha5840, напряжение в акке просело ниже порога, зарядка это видит и считает акк аварийным. Возможно в сервисе акк подтолкнули сторонними средствами, подняв напряжение на нем до мин. значения, после чего его начинает воспринимать родная зарядка.
21.01.2017 в 17:53:20
cineman написал: Заметил, что полежавший разряженный акк снова может работать. Отключение по разряду не запоминается акком, а это должно быть очевидное решение защиты.
В руководствах написано, если произошла отсечка, то не надо пытаться высасывать все соки из акка вгоняя его этим в глубокий разряд.
21.01.2017 в 17:57:57
Али-баба написал: Если,допустим,я захочу перепаковать акки 1830,выкинуть банки 1.5 и воткнуть 2.5-какие засады могут мну поджидать?
Как показывает практика, единственный момент, который стоит учесть при перепаковке - контактная сварка. То есть, паять низзя, а сварка - без проблем. Ну и банки стоит брать качественные. А по емкости пофиг. Мы из 2Ач делали 3Ач.
21.01.2017 в 18:00:02
sneg.tula написал: Мы из 2Ач делали 3Ач.
Именно бирюзовых? И,хотелось бы взглянуть на акки 18В 2Ач :)
Z
21.01.2017 в 18:03:35
Vadim63 написал: напряжение в акке просело ниже порога
Замерял, 9,5 вольта. На 3 банки вряд ли это просадка.
21.01.2017 в 18:09:45
Али-баба написал: Именно бирюзовых?
Из 2 в 3 10,8В, если не ошибаюсь. 18В - из 4 делали 6Ач. Это если именно про Макиту и про то, что я в руках держал лично. А если брать знакомых, из 1,3 в 3,5Ач перепаковывали..
21.01.2017 в 18:11:53
То есть берем 1,5 амперный аккум. Ставим в него к примеру Panasonic NCR18650B и получаем 3,4 А аккумулятор. Как то просто. И без гемора?
21.01.2017 в 18:11:56
sneg.tula написал:
sneg.tula, Фото? Я уже встречал нечто подобное(если правильно понял).. :) //www.mastergrad.com/forums/baraholka/t227763-vsya-rossiya-bity-dewalt-whirlpower-strong/?p=5110948#post5110948
Z
21.01.2017 в 18:21:45
Внутренние ссыли так и не работают.Слава Админу. Вероятно,можно скопировать и вбить в поисковик
Z
21.01.2017 в 18:26:34
sneg.tula написал: Из 2 в 3 10,8В
10.8 2 Ач старых,если не ошибаюсь,тоже не существует.Оригинальных..
Z
21.01.2017 в 18:32:55
Али-баба написал: Фото?
Не, не делал. Товарищ уже не впервые перебирал аккумы, сложностей никаких, потому для потомков не сохраняли ))
Али-баба написал: Я уже встречал нечто подобное(если правильно понял)
Угу, принцип тот же. Только мы не Соньки использовали, а Лыжи и Самсунги, если мне память не изменяет...
