sneg.tula
sneg.tula
Тула
21.01.2017 в 18:39:55
Али-баба написал: 10.8 2 Ач старых,если не ошибаюсь,тоже не существует.Оригинальных..
Тут не скажу, возможно, не впервые аккум перепаковывался.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.01.2017 в 18:40:30
Gosha5840 написал: Ставим в него к примеру Panasonic NCR18650B и получаем 3,4 А аккумулятор. Как то просто.
Нет, не просто, литиевые акки бывают низкотоковые, к которым относится указанный акк и высокотоковые, которые используют в инструменте и авто. А в общем брать нужные банки и ни чего сложного.
Gosha5840 написал: Замерял, 9,5 вольта. На 3 банки вряд ли это просадка.
надо измерять побаночно.
Gosha5840
Gosha5840
Пенза
21.01.2017 в 19:07:28
Vadim63 написал: и высокотоковые
Знаю, это так, к примеру. А вот как контроллер отреагирует на пропажу "банки" в батарее? Вдруг не включится? А что если в таком случае во время замены подпаять паралельно заменяемой ещё одну банку и после замены отпаять.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
21.01.2017 в 19:17:26
Gosha5840 написал: А что если в таком случае во время замены подпаять паралельно заменяемой ещё одну банку и после замены отпаять.
Еще раз обращаю внимание, банки паять НЕЛЬЗЯ!!! Только контактная сварка.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.01.2017 в 19:24:22
sneg.tula написал: Еще раз обращаю внимание, банки паять НЕЛЬЗЯ!!!
В целях техники безопасности категорически НЕЛЬЗЯ!! Но если умеючи, то можно, но КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ!! :)
Gosha5840 написал: А вот как контроллер отреагирует на пропажу "банки" в батарее?
В инструменте как правило ему по барабану.
Gosha5840
Gosha5840
Пенза
21.01.2017 в 19:31:38
Vadim63 написал: В инструменте как правило ему по барабану.
Я про аккумуляторный контроллер при изъятии одной банки во время замены.
Gosha5840
Gosha5840
Пенза
21.01.2017 в 19:32:42
sneg.tula написал: банки паять НЕЛЬЗЯ!!!
Подпаивать не к банкам а к шинкам. Ведь здорово же, из bl1815 сделать bl1830 при тех же габаритах и весе. Хотя контроллер тоже наверняка настроен на определенный ток.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.01.2017 в 19:54:56
Gosha5840 написал: Ведь здорово же, из bl1815 сделать bl1830 при тех же габаритах и весе. Хотя контроллер тоже наверняка настроен на определенный ток.
Лично именно Макиту не варил, БОШ только, но вот же ответ
sneg.tula написал: Из 2 в 3 10,8В, если не ошибаюсь. 18В - из 4 делали 6Ач. Это если именно про Макиту и про то, что я в руках держал лично.
Gosha5840
Gosha5840
Пенза
21.01.2017 в 20:06:13
Vadim63, Спасибо, будем думать.
Vollob
Vollob
Тула
21.01.2017 в 20:33:40
sneg.tula написал: Еще раз обращаю внимание, банки паять НЕЛЬЗЯ!!! Только контактная сварка.
Контактная сварка это конечно хорошо, но где ее взять в домашних условиях? Я всегда припаиваю с паяльной кислотой. Припаивается практически мгновенно и аккумулятор не успевает нагреться. Все прекрасно работает и проблем никаких не было.
Gosha5840
Gosha5840
Пенза
21.01.2017 в 20:39:46
Vollob написал: где ее взять в домашних условиях?
А мощный трансформатор ватт на 250, перемотать вторичку толстым проводом вольт на 5. Такая конструкция подойдёт?
