Anat78
Anat78
Серов
16.06.2017 в 09:53:18
Барута написал: упрощенную и удешевленную версию отдельных моделей.
то то я смотрю она дороже макиты почти всегда :)
Барута написал: корпуса у макиты вплоть до светло-зеленого цвета бывают.
да приводил фото цветовых вариантов корпусов, от золота до черного
Барута написал: Один про патрон, а второй в целом про шурик.
если есть сомнения то всегда можно заменить патрон на патрон с трещеткой, посадка 3/8, например от боша или девалта
оригинальный патрон это 766007-3 - стоит около 700руб маде ин япония
Fokys
Fokys
Шатура
16.06.2017 в 10:41:22
Прошу пардона за невнимательность, на корпусе Сделано в Китае, на патроне кроме других записей MAKITA JAPAN
Fokys
Fokys
Шатура
16.06.2017 в 10:59:51
Олень Делон написал: 1/2" - 20
В ваших предложениях выхода из кризиса с версией 330 шурика упоминались патроны с резьбой 1/2", читая надпись на патроне моей Макиты обнаружил цифру 3/8", что же это получается, невнимательность или злой умысел ? :)))
Apatoff
Apatoff
Рига
16.06.2017 в 11:05:53
Fokys, Это значит, что патрон 10 мм - 3/8 дюйма ( а не 13 мм , например). Злого умысла там нет
Fokys
Fokys
Шатура
16.06.2017 в 11:50:44
Запутался. Что подразумевает "Посадка" в характеристиках ? BOSCH 2608572218 или Makita 193226-2 — 1/2"х20 мм Makita 766007-3 — 3/8"х24 мм Думал это варианты диаметров дюймовых резьб (1/2" и 3/8") нарезанных для соединения в патроне и у шуроповёрта, плюс длинна резьбы в мм.
Anat78
Anat78
Серов
16.06.2017 в 11:55:17
Fokys написал: Что подразумевает "Посадка" в характеристиках ?
это резьба шпинделя которая выходит из редуктора и на которую накручивается патрон
Fokys написал: 1/2"х20 UNF
это значит диаметр 1/2 дюйма, шаг 20 ниток на дюйм, никаких мм там нет
UNF - унифицированная мелкая резьба
Fokys
Fokys
Шатура
16.06.2017 в 13:01:31
Позвольте, мм присутствуют в описаниях : "Быстрозажимной патрон Makita 766007-3 применяется в ........ Посадка — 3/8"х24 мм." "Быстрозажимной патрон Makita 193226-2 применяется в ........ Посадка — 1/2"х20 мм. Описатели видимо перестарались спутав нитки и мм, но мм тем не менее присутствуют :)
Как бы то ни было, убедился, что патроны с маркировкой 1/2" не совместимы с шуроповёртами на патроне которых оттиснуто 3/8, соответственно предложенные варианты замены ущербного патрона на некоторые марки патронов слегка ошибочны. Всем Спасибо ! Почерпнул достаточно. Кстати, помимо шурика имею дрель, эл.лобзик и рубанок Макитовские, без претензий к работе с ними :)
Чуть не забыл. Вчера забрал в магазине эл.лобзик 4350, вручим одному юбиляру... если что, я снова к вам ;)
Anat78
Anat78
Серов
16.06.2017 в 13:07:12
Fokys написал: Позвольте, мм присутствуют в описаниях
наличие некомпетентных людей
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.06.2017 в 07:52:22
Fokys написал: невнимательность или злой умысел ?
Невнимательность... И невнимательность моя... Начал мешать в кучу Метабо и Макиту... Посадочная резьба на Макита 330 - 3/8 !
Пришлось вновь разобрать для наглядности. Разница размеров посадочной резьбы на разных патронах видна даже невооружённым глазом.
Оптимисты погибают первыми.
Anat78
Anat78
Серов
18.06.2017 в 10:50:42
Олень Делон написал: Начал мешать в кучу Метабо и Макиту.
метабо да 1/2 дюйма посадка, ведь там еще под биты шестигранник в валу
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.06.2017 в 13:45:09
Anat78, На BS 18 Quick посадка на валу под 6-тигранные биты, но там ведь быстросъёмный патрон без всяких резьб и винтов, а на фото обычный патрон от обычного BS 18 Li - куда там 6-гр. биту вставлять? :confused:
