18.06.2017 в 19:12:22
Олень Делон написал: BS 18 Li - куда там 6-гр. биту вставлять?
думал у вас бс повер макс на 10,8 там тоже 1/2
18.06.2017 в 19:46:23
Anat78, Нет, вся моя Метабо 18-вольтовая: BS 18Li (2 шт) и BS 18 Quick.
Оптимисты погибают первыми.
18.06.2017 в 21:16:54
Олень Делон написал: Зачем всё усложнять? Позвоните своему ближайшему оф.дилеру Бош, назовите артикул и дней через 10-12 вы станете счастливым обладателем шикарного патрона.
Лучше взять одногильзовый, они в одну цену. Вообще круто стало: либо барахло за 10 тыс, либо годное за 30 с лишним. Середины у метабо (и не только) нет как класса.
Барута написал: Затягивать не пробовали?
Было два Бош 10,8 - у одного патрон держал без вопросов, второй хоть как тяни - раскручивался. Как повезет.
in my humble opinion
19.06.2017 в 21:23:21
кто подскажет зарядка макита 18rc - не переделанная, когда акк зарядился горят все три лампочки все гладкие(не мигают) что это значит в инструкции такого нету?
21.06.2017 в 08:52:04
snaq4 написал: зарядка макита 18rc
батарее почти конец - нельзя зарядить полностью
21.06.2017 в 16:04:54
по напряжению норма, правда по времени не засекал на сколько быстро зарядился
21.06.2017 в 20:19:12
snaq4 написал: правда по времени не засекал на сколько быстро зарядился
разбирайте и проверяйте поэлементно, пока контроллер не заблокировал батарею
25.06.2017 в 21:27:02
а если заблокирует Вы же знаете как разблокировать))) и подскажете?)) тут то одно то другое 343 модель шуруповерт перестал крутить вообще шевеления ноль то-есть сначала шуруповерт весь день издавал какой-то звук посторонний типа шелеста. а потом резко отключился С контактами всё хорошо на кнопку есть напряжение, при нажатие на кнопку на движок тоже идёт напряжение. Движок тестером звонится, проблемы с движком? Хотя странно дыма не было (просто отрубился и всё)
25.06.2017 в 21:33:12
а на счет проверки я вот думаю если нету imaxа или как он там, можно ли сделать проверку простым способом разрядить до 20 процентов распотрашить и замерить напряжение на каждой банке по идеи у дохлых банок должен быть меньший вольтаж. правильно?
26.06.2017 в 09:36:26
snaq4 написал: Вы же знаете как разблокировать))) и подскажете?))
да подскажу - не проблема
snaq4 написал: Движок тестером звонится, проблемы с движком?
подайте питание, только так проверяют движки
snaq4 написал: по идеи у дохлых банок должен быть меньший вольтаж. правильно?
верно почти, но лучше тестером
