#6037153
Apatoff написал:
Макита не комплектует перфы бурами
А вы в этом уверены? Есть такой продукт (как пример) Макита HR 2611FT X5, который именно укомплектован набором из 5 буров. Пример не единственный.
Но халява да встречается у макиты
Вот купил как обещал пилу Макита 5603R в кейсе, отдал 4тр всего
Хорошая покупка - всего-то за 4 килорубля...
Anat78, упор уже нормальный или все так же надо его подгибать чтобы пилить тонкие листы ?
Барута написал:
плюс рубанок бошевский за 3800, угадаете модель?
alzp написал:
для тонких листов упор да надо подогнуть,но это не критично пилю в основном 40-25мм и не вдоль, для вдоль заказал адаптер под шину еще
вот все думаю стоит связываться с этим лотом ?
или сперва поторговаться............ ?
Anat78 написал:
угадаете модель
Не, не гадаю.
aless88 написал:
если есть лишние деньги то да про спонсируйте
Барута написал:
Не, не гадаю.
и правильно все равно не угадаете
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Anat78 написал:
Что гадать то, Bosch GHO 26-82, и похоже еще немецкий
Прямой?
Anat78 написал:
все уже .. удалено ))
Vadim63 написал:
Прямой?
да линейкой металлической проверил
aless88 написал:
да пожаловался на продавца и закрыли его.
Установили в стол циркулярную пилу 5903, пилим только перпендикулярно, отверстие под диск где то 4 мм. Пилит она хорошо, но также заметил, что и опилок засасывает с аппетитом. Делая паз в прошлогодней осине за 40 минут работы забило весь торец двигателя этой лапшой. До этого частенько забивало отверстие для выдува опилилок и я снял накладку для пылесоса и стало луче. Испугался за пилу и надел капроновый чулок на двигатель. С чулком за 5 минут работы его забивает уже мелкой взвесью опилок в воздухе. Оттянул носок на 200-250мм и пришпорил степлером, площадь "фильтра" увеличилась в разы и вроде стало спокойнее. Также присмотрелся к рейсмусу, ну там опилок покрупнее да и вентиляционные отверстия поуже но забитый между двигателем и торцем плотнинько опилком. Теперь посматриваю туда почаще. Так как работа инструментом ведется на улице и пылесосом не пользуемся. Пилил я раньше погружной и с пылесосом и без, но даже без пылесоса не замечал чтобы в двигатель так тянуло. Насколько вредно двигателю пропускать через себя опилок? Или я параноик и не о чем волноваться и чулком могу сделать гораздо хуже? Да и наверно в гарантии могут отказать если внутри много опилка напресует.
Andrey-O написал:
Вот так перекрывают вентиляционные отверстия, двигатель, естественно, сгорает, а потом появляются комментарии, типа "Макита - полное г@вно".
Оптимисты погибают первыми.
Andrey-O написал:
канализационные трубы- наше всё )) надобно шноркель собирать , иначе предстоит поход в сервис ))
Подыскивается напарник лобзику 4329 от времени расшатанному и постаревшему. Хочется иметь такую же не убиваемую, но улучшенную модель, чуть более мощную, с быстрой сменой пилок, подсветкой и заявленной глубиной реза свыше 100мм. Ценовой диапазон 7-8 тыщь рублей. Если в означенных пределах такого лобзика Макиты не существует, если можно в теме об этом сказать, посоветуйте изделие другого производителя
Шуроповёрт DF330D плохо держит биты, вот думаю а не поменять ли родной патрон на более лучший ? Если у кого то был удачный опыт с подобной операцией, не мог ли вы поделиться подсказать как это было сделано
Fokys, Про лобзик ничего не скажу - у меня и не было его никогда, а вот про замену патрона напишу. Есть у меня 330-ый шуруповёрт и биты также плохо держит - подтверждаю. Меняется патрон очень легко и быстро. Раскрываете кулачки патрона до конца, внутри патрона имеется винт и винт не простой, а с левой резьбой. Выкручиваете его по часовой стрелке, затем крепко зажимаете 6-гранный ключ 8 мм.коротким концом в патрон и как рычагом выкручиваете его как обычно - против часовой стрелки. Я почти на все свои шуруповёрты Бошевские Рёмы поставил, а вот до 330-го не добрался пока.
Патрон нужен с резьбой 1/2 – 20 UNF.
Сделайте так и будет вам щастье на долгие годы. Реально куда легче и приятней работать стало!
Выкручиваем.
Шестигранного ключа под рукой не оказалось, взял первый попавшийся.
И потом рукой на себя резко дернуть, но в первую очередь, перед этим, нужно выкрутить винт внутри патрона (см. фото1), иначе всё испортите.
P.S. Пока делал эти фото и на 330-ом случайно заменил патрон, а то три года не доходили руки.
Олень Делон написал:
Зря, хорошая штука Мне в другом месте присоветовали брать опять же Макиту, но 4350 , на ней и остановлюсь.
Спасибо за подробное описание ! Опыт в съёме есть, недавно снял патрон со старой дрели, процесс такой же только винт крестовой, тем не менее отпали сомнения, мало ли что там с креплением Макитовским.
Бошевские Рёмы
Не могли уточнить, что за Рёмы ? Ремонтный патрон ? А какой брать, возьму ещё чего нить не то в спешке
Fokys написал:
Я брал в 220 вольт , но для такого малыша, как 330-ый, 13 мм. явно излишне будет, да и тяжеловат он для него, поэтому настоятельно рекомендую Дороговато, но дело стоящее - он переживёт ваш шуруповёрт и в новом ещё послужит, а это важно, учитывая нынешнюю пошлую "оптимизацию", когда товар с каждым годом всё паршивей и паршивей становится по качеству.
Fokys, А почему именно Бош? тоже хороша будет.
поэтому настоятельно рекомендую Патрон быстрозажимной BOSCH 10мм
Макита тоже хороша будет.
Мне всё едино какой производитель главное что бы держало. Вы писали про Бош, значит опробованный, держит биты. Самостоятельный же выбор ведёт в никуда, родной патрон на 330 как бы тоже должен крепко держать, а в реале Макита подсовывает фуфель и не извиняется
Поищу в продаже предложенные вами Bosch 1-10 мм, 1/2" - 20 [2608572218] и DP3003 Makita 193226-2, дороговато конечно, но скорее всего остановлюсь на Боше, чёт патроны Макитовские разочаровали.
Fokys написал:
Зачем всё усложнять? Позвоните своему ближайшему оф.дилеру Бош, назовите артикул и дней через 10-12 вы станете счастливым обладателем шикарного патрона. Ну, или в Интернет-магазине. Патрон может поставляться как и в коробке, так и в блистере.
Fokys написал:
Пользуюсь макитой ужо лет 5 или 6 - второй шурик купил (со слайдерами). Патроны на обоих как держали биты, так и держат. Затягивать не пробовали?
К слову о чинайских аккумуляторах. Примерно пол года после покупки. При больших нагрузках отпаиваются провода (чёрный раза 3 перепаивал). Теперь в утиль. Дрянь сборка. Надпись "бренда" была "WEST". Возможно, у нас тут этих уродцев тоже продают под марками псевдороссийских брендов.
Барута написал:
Старый Интерсколовский шурик не позволяет себе выронить биту, хотя особых усилий для затяжки патрона не требует, двумя пальчиками зажал, подтянул и усё, можно закручивать, откручивать до посинения. Для макитовского 330 изделия требуется гораздо больше усилий и всё одно патрон расслабляется.
Если знаете какую то особую технику зажима патрона, поделитесь
Fokys написал:
Никакой особой - просто рукой подтягиваешь...и все...Ничего не выпадает, работает себе и работает.
Fokys написал:
Ну и взяли бы его, раз он такой хороший.
Сталкивался с тем, что многие ищут настолку 2704 и, что ее сняли с производства. Хотя странно если она присутствует в каталоге 2017 года. Так вот видел эту пилу в Г. Вологда у одного оф. представителя. Правда продается вместе с о столом на колесах за 49000р. У них есть интернет магазин, но вот доставку у них не нашел.
Fokys,
Я не фанат Макиты , но владею DF330D с 2013 года. За всё время ничего не выпадало. На патроне ,кроме цифр, написано MAKITA JAPAN.
