Совершенно верно, различие по предназначению может иметь место. Хотя по уверениям самих макитовцев для 3-го мира они, якобы, выпускают Мактек - упрощенную и удешевленную версию отдельных моделей. Тут уже было (не уверен - в этой ли теме) о том, что корпуса у макиты вплоть до светло-зеленого цвета бывают.
Я к тому, что парни говорят о разных вещах. Один про патрон, а второй в целом про шурик.
В ваших предложениях выхода из кризиса с версией 330 шурика упоминались патроны с резьбой 1/2", читая надпись на патроне моей Макиты обнаружил цифру 3/8", что же это получается, невнимательность или злой умысел ? ))
Запутался. Что подразумевает "Посадка" в характеристиках ?
BOSCH 2608572218 или Makita 193226-2 — 1/2"х20 мм
Makita 766007-3 — 3/8"х24 мм
Думал это варианты диаметров дюймовых резьб (1/2" и 3/8") нарезанных для соединения в патроне и у шуроповёрта, плюс длинна резьбы в мм.
Позвольте, мм присутствуют в описаниях :
"Быстрозажимной патрон Makita 766007-3 применяется в ........ Посадка — 3/8"х24 мм."
"Быстрозажимной патрон Makita 193226-2 применяется в ........ Посадка — 1/2"х20 мм.
Описатели видимо перестарались спутав нитки и мм, но мм тем не менее присутствуют
Как бы то ни было, убедился, что патроны с маркировкой 1/2" не совместимы с шуроповёртами на патроне которых оттиснуто 3/8, соответственно предложенные варианты замены ущербного патрона на некоторые марки патронов слегка ошибочны. Всем Спасибо ! Почерпнул достаточно.
Кстати, помимо шурика имею дрель, эл.лобзик и рубанок Макитовские, без претензий к работе с ними
Чуть не забыл. Вчера забрал в магазине эл.лобзик 4350, вручим одному юбиляру... если что, я снова к вам
Anat78, На BS 18 Quick посадка на валу под 6-тигранные биты, но там ведь быстросъёмный патрон без всяких резьб и винтов, а на фото обычный патрон от обычного BS 18 Li - куда там 6-гр. биту вставлять?
кто подскажет зарядка макита 18rc - не переделанная, когда акк зарядился горят все три лампочки все гладкие(не мигают) что это значит в инструкции такого нету?
а если заблокирует Вы же знаете как разблокировать))) и подскажете?))
тут то одно то другое
343 модель шуруповерт перестал крутить вообще шевеления ноль
то-есть сначала шуруповерт весь день издавал какой-то звук посторонний типа шелеста. а потом резко отключился
С контактами всё хорошо на кнопку есть напряжение, при нажатие на кнопку на движок тоже идёт напряжение.
Движок тестером звонится, проблемы с движком?
Хотя странно дыма не было (просто отрубился и всё)
а на счет проверки я вот думаю если нету imaxа или как он там,
можно ли сделать проверку простым способом разрядить до 20 процентов распотрашить и замерить напряжение на каждой банке
по идеи у дохлых банок должен быть меньший вольтаж. правильно?
