KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
22.07.2019 в 22:59:50
MSTR, ну хз, я 10к потратил бы с большей пользой :)
Аккумы Макита теперь трудятся еще и с Деволтом. Приобрел адаптер MT20DL на Алиэкспрессе в пару к гвоздемету DCN890, работает прекрасно. В чемодан помещается без отстыковки, индикатор заряда как раз там, где надо. Эх, так и не дождался я от макиты нейлера по бетону.
Nemez
Nemez
22.07.2019 в 23:54:29
KuJIoBaTT, Не поделитесь ссылкой на адаптор .И фото со стороны Макиты - посмотрел на али , там 2 контакта - что несколько отталкивает от покупки .
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
23.07.2019 в 18:52:08
Nemez, вот лот на али https://ru.aliexpress.com/item/33001639244.html Вас беспокоит то, что термодатчик не задействован? Вот потроха переходника, я так понимаю, что резюк между плюсом и допконтактом это "обманка" для инструмента, который требует сигнала от терморезистора в корпусе батареи.
Nemez
Nemez
23.07.2019 в 20:41:50
KuJIoBaTT, Спасибо . Эта фраза : Не оставляйте аккумулятор 20 в подключен к адаптеру после работы.- дает понять что защиты от разряда нет .
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
23.07.2019 в 21:03:32
Nemez, в контроллере макитовских АКБ есть защита от разряда. В деволте и милуоки, полагаю, тоже самое. Переходник - кусок пластика с контактами в нужном месте. Не понимаю что вас смущает.
venelt
venelt
24.07.2019 в 08:36:06
Да, переходники это тема! Использую в основном на инструменте макита, отсутствие третьего провода не смущает, через адаптер не заряжаю. Перфоратор, кстати, по ощущениям от бошевских procore долбит намного резвей.
ole325
ole325
24.07.2019 в 08:59:18
KuJIoBaTT написал: Nemez, в контроллере макитовских АКБ есть защита от разряда. В деволте и милуоки, полагаю, тоже самое. Переходник - кусок пластика с контактами в нужном месте. Не понимаю что вас смущает.
KuJIoBaTT, Смущает то, что проводов на тушку идет более 2х, если было бы два, то нечего бы не смущало. Все эти переходники как минимум понижают ресурс АКБ, а как максимум могут стать причиной пожара.
Советуют и рекламируют их продаваны. Интересно зачем человеку сразу два переходника и с боша на макиту, и наоборот.
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
24.07.2019 в 09:47:59
ole325 написал: KuJIoBaTT, Смущает то, что проводов на тушку идет более 2х, если было бы два, то нечего бы не смущало. Все эти переходники как минимум понижают ресурс АКБ, а как максимум могут стать причиной пожара.
ole325, тушка должна получать информацию от датчика температуры, без третьего провода и эмуляции термодатчика резистором нужного номинала тушка просто не будет работать. На основании чего вы сделали вывод о понижении ресурса и возможности пожара? Клеммы, провода и пластик - механизм не сложнее розетки. До меня не дошла фраза про переходники и продаванов. Кто и где их советует? У venelt скорее всего переходники напечатаны на 3Д принтере самостоятельно и зоопарк инструмента из как минимум двух марок. Переходники с одной марки на другую - очень разумно, чтобы сэкономить деньги на покупке дополнительных АКБ. Заряжаются-то они на родных ЗУ.
venelt
venelt
24.07.2019 в 09:51:52
ole325 написал:
ole325, имею 50% инструментов бош и 50% макиты, в том числе 36 вольтовой (2*18в). Аккумуляторы есть и такие и такие, но с адаптерами я увеличиваю их количество вдвое. Особенно это важно для 36 вольтовой макиты, где аккумуляторов постоянно не хватает, чтобы например покосить соток 20 триммером dur365 или газонокосилкой Dlm431. Адаптеры не продаю, в свое время купил за раз на все основные марки инструментов. Я их использую и доволен. Кому не нравится или видит в этом проблему с надежностью, ничего не навязываю.
mikuta
mikuta
24.07.2019 в 20:56:46
KuJIoBaTT написал:
KuJIoBaTT, ole325,олег привет ... в самом аккуме макиты нсть контроль разряда но силовое отключение реализовано в самой кнопке тк на плате в аккумуляторе нет силовых ключей и плюс минус присоединены напрямую к банкам через предохранитель в виде пластины ампер на 50 60 защита только от короткого замыкания есть на плате ... вся остальная куча деталей просто следит за напряжением на элементах и температурой банок... сигнал передает на кнопку инструмента и на проц зарядки ... силовые ключи видел тока в литиевых от риоби и аега . в бошах девальтах и даже в хилти ключи не стоят...
ole325
ole325
24.07.2019 в 22:18:44
mikuta, Спасибо, ну получаем 100% перегрев АКБ, т.к. сколько бы АКБ не кричал, что ему жарко, тушке на это пофиг. Так же если тушка не следит за напряжением, например как у Риоби, то можно еще и АКБ разрядить, что зарядка откажется его заряжать.
mikuta написал: силовые ключи видел тока в литиевых от риоби
там они поставили ключи, что бы можно было использовать совсем древние тушки, рассчитанные на кадмий, те отключались по принципу перестал крутить, значит разрядился, т.е. вообще без защиты.
