Али-баба
Али-баба
Выборг
29.06.2022 в 20:50:17
SaWka1986 написал:
Али-баба написал:
SaWka1986 написал:
Ruslan_2005 написал: SaWka1986, У меня у CXT и LXT зарядок тоже нет мелодий. Наверное есть отличия от региона поставок. А вот USB порт на двух портовой, есть. Без порта, наверное упрощенная модель.
Ruslan_2005, У меня Зарядное устройство DC18RD LXT ® 196941-7 и судя по официальному сайту и фото там нет usb, https://www.makita.ru/product/196941-7.html Возможно обновили просто зу, а на сайте информацию еще старую оставили.
SaWka1986,
Декаденс какой-то. Глазам своим Вы поверить можете?
Али-баба, Вы её отдельно покупали или она в комплекте шла с чем-нибудь?
SaWka1986, Да.Несколько лет назад бирюза разошлась на акции.Прям фонтанировала. Именно эта зарядка шла с 504-й болгаркой,тремя 5Ач батарейками и Макпаком
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.06.2022 в 21:31:10
SaWka1986,
Чесгря,когда пришла-был впечатлён размером..))
Z
kpvi
kpvi
Минск
18.07.2022 в 11:55:54
Всем доброго дня. Не знаю в ту ли тему пишу, но тем не менее. Подскажите такой момент: согласно инструкции Makita https://www.makitapro.ru/u/spares/repair/HR2470-TE.pdf в редуктор HR2470 необходимо две разные смазки - Makita grease RB No.00 и Molybdenum disulfide lubricant - что это за они, имеют ли каике-то коды от Makitы? И какие смазки вы закладываете в редуктор?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.07.2022 в 13:37:29
Если задаться поиском, то:
Смазка для редуктора Grease RB №00 (Акк. и сетевые перфораторы) 30гр HR2410 Makita 195127-0
Что касается второго, нашел только такой:
Makita 191D57-7 - Molybdenum Disulfide Grease
Makita W981045 или я бы поискал смазку для редукторов с молибденом (синего цвета). Для автомобилей например.
kpvi
kpvi
Минск
18.07.2022 в 14:50:01
Ruslan_2005 написал: Если задаться поиском, то:
Ну с этим есть определённые трудности - макиты днём с огнём не сыщешь. Сюда ка альтернативу можно посмотреть VMPAUTO 1003 - 0 вязкость и VMPAUTO 1004 - 1 вязкость, более жидкую в поршень, более густую на шестерни?
Ruslan_2005 написал: Что касается второго, нашел только такой:
Т.е. любую с молибденом - почему именно синего цвета? Например вот эта пойдёт? - Mannol EP-2 Universal Multi-MoS2 Grease - https://www.21vek.by/technical_lubricants/ep2universalmultimos2grease8099_mannol.html
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
18.07.2022 в 15:52:55
Коллеги. Нужен ваш совет. Досталась по случаю циркулярка 5903, состояние идеальное, но беда поджидала в другом. Не могу снять диск. Стопор уже либо помял либо погнул и он не работает ) Но там цена копеечная, поменяем Брызгал ВД, грел феном - пустое. Диск как приварен, точнее шестигранник. Родной диск еще отличный не хотелось бы портить да и пилу тоже ). Не ожидал от Макита такой засады, почитал в инете и узнал что я далеко не одинок. Если тема баян, то киньте ссылкой. Спасибо.
Имею в работе циркулярки от Бош, Девольт и никогда таких проблем не было. Правда там на 190 и 165 мм. И если откручу, надеюсь, как предотвратить такую проблему. Как понимаю это по причине большого диска или это конструкторы Макита постарались ?
Еще раз спасибо.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.07.2022 в 16:43:53
kpvi написал:
kpvi,
Это почему? Здесь смотрели: https://макита.бел/index.php?_route_=makita_195127-0&search=195127-0 там рядом есть сервисный центр, попробуйте через них заказать. https://remont.tools.by/zap?part=1&keys=смазка
по поводу Mannol EP-2 должна подойти. Противозадирная, термостойкая, пластичная, температура до 130 С.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.07.2022 в 17:54:33
YuriWhite, когда диск ставили винт перетянули или пилу перегружали. А раз стопор сломали, значит и до этого были проблемы в идеальном инструменте... Винт в данной циркулярке, как я понимаю обычный, откручивать против часовой.
kpvi
kpvi
Минск
18.07.2022 в 21:08:30
Ruslan_2005 написал: kpvi, Это почему? Здесь смотрели: https://макита.бел/index.php?_route_=makita_195127-0&search=195127-0 там рядом есть сервисный центр, попробуйте через них заказать. https://remont.tools.by/zap?part=1&keys=смазка
Спасибо за информацию. Все этит сайты уже видел и обзванивал - то что есть на сайте в реальности под заказ пару месяцев ждать, а мне нужно уже сейчас работать, потому и ищу альтернативы... Пока что попробую VMPAUTO 1003 и 1004 - вроде бы ничего криминального в составе нет, посмотрим ка будет. Быть может из личного опыта есть какие-то альтернативы? {{post:7107716,по поводу Mannol EP-2 должна подойти. Противозадирная, термостойкая, пластичная, температура до 130 С.}} Главное чтобы она не оказалась густая как пластилин и дала поршню алюминевому нориально ходить, хотя по виду как макитовская молибденовая, но это по фото :)
s619
s619
19.07.2022 в 06:07:38
{{post:7102513,мелодий тоже нет}} На моей зарядке от триммера из Леруа нарисованы мелодии, но я их ни разу не слышал. Если не путаю, триммер по артикулу был голый, а магазин сам доукомплектовывал зарядкой и аккумулятором. С цепной пилой так точно было. Как вам мысль покупки Makita DHR242Z за 10тр на Озоне? https://www.ozon.ru/product/akkumulyatornyy-perforator-makita-dhr242-624717936/?sh=9oXpQ3L8-w&tab=q-and-a https://www.ozon.ru/product/perforator-akkumulyatornyy-makita-dhr242z-besshchetochnyy-bez-akb-i-zu-630577646/?_bctx=CAQQ9asR&asb2=PFYfcbOsIgOEMXat9-OQKGLovwxCv-zkHZXdmBrZFotL3AF0Sukh2BvnJd7cAGhS7UHi18Q8VtEd4CcdzFprYg&hs=1&miniapp=seller_284149&sh=9oXpQzf_nw&tab=q-and-a Правда карточка товара выглядит подозрительной (особенно тот что подешевле - не тот артикул и описание от другой модели). Продавец того что подороже говорит что нет гарантии в РФ, и что не знает какой страны у него серийный номер, и только знает что он сделан в Японии. (Зато сказал что покупает с завода и что там сказали что это оригинал. Но на вопрос в какой срок можно ему отослать назад если сломается - ответил что мне лучше взять в местном магазине.) Собственно, вопрос к знатокам: DHR242Z ещё не научились подделывать? Если нужен оригинальный качественный инструмент для бытовых (не профессиональных и не частых) работ по дому и на даче - можно брать или всё-таки подделка? Кто что думает?)
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
19.07.2022 в 08:19:42
s619, > только знает что он сделан в Японии. (Зато сказал что покупает с завода и что там сказали что это оригинал.
Я бы такому не верил, тут уже противоречие. Купить с завода в Японии физическому лицу... Добрый дядя продал из под палы задешево, кто то бесплатно привез, плюс прибыль для всей цепочки поставок. Сколько ж тогда инструмент стоит?
