ganushak
ganushak
Химки
21.09.2023 в 22:38:12
Дмитрий Т написал:
ganushak написал: made in Japan
А чего так криво шильдик наклеен? :) Вот made in Japan ;)
Дмитрий Т, посмотрел свои макитовские шилдики - китайцы ровнее всех клеют, у румынов вообще беда :)
Завтра до рубанка 170мм дойду, он вроде японский был, посомтрю его шилдик :))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.09.2023 в 07:11:15
ganushak написал: посмотрел свои макитовские шилдики - китайцы ровнее всех клеют, у румынов вообще беда
Наклеенные шильдики- это атрибут дешманского инструмента. К сожалению, практически все перешли на эту технологию, криво-косо и недолговечно. А раньше было так:
На акках некоторые еще используют надписи, а не фантики.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.11.2023 в 09:19:46
Здравствуйте! Очень хочется циркулярную пилу Макита 5903r (235 мм диск), и одновременно очень нужен диск на 250 мм.
Задача на стройке максимально приблизиться к глубине пропила 95...100 мм.
Вопрос поэтому к владельцам такой пилы - есть ли возможность поставить диск с радиусом на 7...8 мм больше штатного?
skorp777
skorp777
Находка
12.11.2023 в 15:53:35
Кто нибудь менял банки в аккуме шурика Makita DF330DWE? Разобрал аккум, там кроме банок 18650 еще какая-то плата электронная. Менял банки в Хитачи, там никакой электроники, поставил вместо 1,3А/ч 2,5А/ч, все работает как надо. А за этот переживаю, вдруг эта хитрая схема определит, что банки неродные, и деньги за новые 18650 на ветер? 1,3 А/ч уже не найти нигде, да и хотелось более емкие поставить.
strider1978
strider1978
12.11.2023 в 16:59:18
skorp777 написал: А за этот переживаю, вдруг эта хитрая схема определит, что банки неродные
Смотрите видео по теме. Как снимете питание - получите заблокированный контроллер и плату придётся заказывать китайскую.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.11.2023 в 17:10:41
strider1978 написал:
strider1978, Подключить внешнее питание к плате (например от лабораторного бп) и поменять банки. Или еще проще, подключить новую батарею банок и отрезать старую.
B-a-d
B-a-d
Минск
20.11.2023 в 10:12:29
Вот батарея 5Аh для СXT появилась.
alex1977102
alex1977102
20.11.2023 в 13:28:43
B-a-d, походу на плоские элементы перешли
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
20.11.2023 в 13:55:24
alex1977102, нет. Просто появились новые элементы с большей емкостью или мощностью. С новой формулой (химией). Сначала makita заявила о новых батареях на XGT серии (40V). Хотя могли внедрить элементы 21700, судя по размерам.
п.с. Очень надеюсь, что они на LXT серию тоже сделают. Хоть и защиты на ней нет...
Nemez
Nemez
20.11.2023 в 14:44:07
Макита тормозит с аккумуляторами под LXT серию, хотя на али и у прочих умельцев на разных элементах и емкости. Интересуют владельцы различных сборок от 8 Ам/ч и 2 Ам/ч ( на плоских элементах, боюсь это не достижимо на али). На том же МИТЕХ 2023 было полно китайских аккумуляторных линеек под LXT серию( торопился, не купил ни чего ).
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.11.2023 в 19:47:23
В копилку информации по совместимости. - Купил виброприсоску Diam EX-21V. Комплектные аккумы с посадкой LXT, завелись только на DTD145 и большой ленте. Остальные инструменты просто включают подсветку (если она есть) и всё и хрен. Пробовал на штурмовском труборезе, - тоже не завелось. А вот на штурмовском прожекторе и маленьком фонарике, - работают прекрасно. Кстати, штурмовский фонарик с сенсорным выключателем стал срабатывать с первого прикосновения, хотя с макитовскими аккумами выключатель чудил не по детски.
