Азат Д
Азат Д
Казань
19.09.2023 в 08:22:16
Чего, у него нет кпд? Понятно что нелинейная по мощности, но примерно известно тем более на номинале работает, у таких, 90 проц, у трансфотматорных под 80, это у инверторов, а тут проще, типа диодного моста, там кпд выше, у высокочастотных блоков питания. Вы когда критикуете, свою инфу давайте.
strider1978
strider1978
19.09.2023 в 08:53:28
Азат Д написал: а тут проще, типа диодного моста
Обсуждать нечего... Как раньше (вилка в розетку+резистор) уже не будет.
ganushak
ganushak
Химки
19.09.2023 в 10:48:16
Азат Д написал: И как хорошо измерить ток на выходе?
Если не знаете где выход и как там измерить ток, то этим точно заниматься не следует.
Выше лишь высказал удивление интересной логической связкой между какими-то цифрами на ваттметре в сетевой розетке и выводом "что оригинал акб, китайщина бы токого не выдержала".
Азат Д
Азат Д
Казань
19.09.2023 в 20:59:16
ganushak написал:
ganushak, Знаете, замерьте, покажите. А то полно тут советчиков и чисто поболтать.
strider1978
strider1978
20.09.2023 в 06:17:54
Азат Д написал: Знаете, замерьте, покажите.
А Вам зачем эта бесценная информация? Можно и не замерять, поставить пустой аккум, секундомер. Вряд ли в Макита смогли физику обмануть.
ganushak
ganushak
Химки
20.09.2023 в 09:20:12
Азат Д написал: Знаете, замерьте, покажите. А то полно тут советчиков и чисто поболтать.
Я лишь об возможных ошибках методологии по которой делается вывод "что оригинал акб, китайщина бы токого не выдержала" через анализ цифр ваттметра переменного тока в розетке.
Что мне было интересно измерить, то измерялось через выносную проставку на длинных толстых проводах.
А определять харакретистики аккумулятора может быть результативно через 1) анализ маркировки самой ячейки 2) анализ ёмкости при тестовом заряде-разряде 3) анализ измеренного внутреннего сопротивления аккумулятора.
Азат Д
Азат Д
Казань
20.09.2023 в 12:40:24
strider1978 написал:
strider1978, Мля.. Там он не линейно заряжает. Может и 10а втопить на 1.5а как я показал, а если зарядка " увидит" что акб греется, то снизит ток. Или если 21в набрал, то дальше снижение тока. Так вы узнаете средний ток, а пиковый нет как я показал, и тут зафукали "эксперты"))).
Азат Д
Азат Д
Казань
20.09.2023 в 12:51:45
ganushak написал:
ganushak, Для замера, предлагаете приобритать все эти специфические приблуды, вместо универсального ватметра? На ватметре, хотя бы можно посмотреть, полную мощность 9+-а выдает в данный момент зарядник или меньше.
"Толстые" Это сколько? длинна какая, какое на них падение напряжение при макс токе? Раз меня упрекнули в неточности расчета, сами почему дилетантскую отсебятину пишете? 1) вы все это анализировали? Видели даташит на них, особенно на зарядный ток? Или чисто пописать?
Азат Д
Азат Д
Казань
20.09.2023 в 12:54:18
ganushak написал:
Посмотрите 2 и 3 ячейку, 2 и 5в, это ппц, пи... да аккумулятору. Вот что значит большие токи разряда, износ и деградация. Вы что их не балансируете? хоть как то продлииь эксплуатацию.
ganushak
ganushak
Химки
20.09.2023 в 13:03:59
{{post:7194954,вместо универсального ватметра?}}
Азат Д, всегда можно послюнявить указательный палец, поднять его вверх, поопределять направление ветра, а затем сделать глубокомысленный вывод о природе и свойствах рядом лежащих вещей. Ваттметр излишен.
Азат Д
Азат Д
Казань
20.09.2023 в 13:11:50
ganushak написал: {{post:7194954,вместо универсального ватметра?}}
ganushak, И как определили ток заряда, когда ваш прибор напр на ячейках показывает и в целом напряжение? 5в на ячейку, вы понимаете что это ппц, при макс напр. заряда 4.2в? Вы даташит смотрели? Хорошо что не взорвалась, как пример, наглядный опыт
