Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
09.10.2013 в 12:35:24
По совету дальнего родственника, торгующего дверями, приобрел это изделие. Получилось то, чего я так хотел избежать - покупка гофрокартона в упаковке из фольги. Человек уверял, что очень неплохая дверь, что даже в европе не делают дверей с толщиной листа более 1.25мм и что замок MASTER-LOCK будет служить долго и является качественным. В пример приводились двери за 13-16-18 тыс, которые по его словам почти такие же по качеству.Но уже поставили.
Теперь грею голову как повысить взломостойкость и прочность этой дверки: толщина двери 80 мм; 4 контура уплотнения; дополнительная тепло- и шумоизоляция; Цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг; дополнительный сувальдный замок со складным ключом; комплексная защита цилиндра ЩИТ2;
фурнитура ML 200; скрытые регулируемые петли; Думается что надо начинать с изготовления термообработаннойй броненакладки, усиления ответной части замка (штатная накладка в .5мм это просто смешно). Ну и жду ваших комментариев относительно прогноза по этой двери...
sanya1965
sanya1965
09.10.2013 в 13:14:29
Dim_CA написал : даже в европе не делают дверей с толщиной листа более 1.25мм
в Европе даже стеклянные двери ставят. но там есть полиция, и неотвратимость наказания.
Dim_CA написал : Ну и жду ваших комментариев относительно прогноза по этой двери...
такие китаезные поделки я заказываю для арендных помещений, после поста охраны, с обязательным видеонаблюдением. в качестве входной двери -ни разу не рисковал. усиливать и переделывать там особо не получится, все гнуто и варено на конвейере, и конструкция неразборная. особо бесят замки -они разбалтываются весьма быстро и пропадает уверенность, что он вообще откроется родным ключом. антибампинг скорее всего не нужен, дверь легко режется по полотну. кЕтайцы изобрели особый сплав для облицовки, который внешне напоминает сталь, но мягче и легче. сама дверь, кстати, очень легкая, монументальностью там не пахнет.
taels
taels
09.10.2013 в 13:22:49
В конце концов Вы сами придёте к выводу о её замене.Вообще,на входной двери лучше не экономить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.10.2013 в 13:29:09
Dim_CA написал : Думается что надо начинать с изготовления термообработаннойй броненакладки,
к чему ее крепить, если дверь из фольги и держит форму в основном благодаря картону внутри?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.10.2013 в 13:30:34
Dim_CA написал : Человек уверял, что очень неплохая дверь,
для родственника-продавана - наверно: выглядит прилично, стоит недорого, распродается быстро и приносит ему доход.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
09.10.2013 в 13:34:10
Вот так я и повёлся ;( Опять менять... А на что ? По его словам хорошие двери Герда за 41000. Мне бы тыр за 15-20. А открывается домушниками такая дверь быстро?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
09.10.2013 в 13:35:51
andrewkhv написал : к чему ее крепить, если дверь из фольги и держит форму в основном благодаря картону внутри?
Вот и я тоже - глаза мне говорят: тонкий фуфельный металл, картонка, "бронирование" из сырой стали в 2 мм под ручкой. А он - "да я тебе говорю - не парься, хорошая дверь". Плохие двери - это посмотри, за 3500-4000руб.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.10.2013 в 13:39:57
Dim_CA, я бы рекомендовал обсудить все вопросы на dverizamki.org, потому что на мастерсити запрещено обсуждать входные двери и вашу тему удалят при первом же визите модератора. там кстати форсятся продавцы дверей эльбор, гардиан, торекс и тд и могут помочь с приобретением двери у вас в городе или Краснодаре с установкой у вас.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
09.10.2013 в 13:45:08
Не знал насчёт обсуждения дверей. Спасибо. Пойду туда... Вот ещё один волнующий меня факт - закрыли дверь снаружи. Поворачиваем ручку, защелка уходит, и дверь начинает болтаться мм на 2 туда-сюда до соприкосновения коробки с ригелями. Это нормально?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.10.2013 в 13:49:56
:) это лучше, чем трение ригелей о края запорных отверстий в раме
