lanovoy
lanovoy
16.12.2014 в 12:45:13
Посмотрите также схемы установки полунакладной петли Clip-top с углом открывания 170 град.
Вадим М
Вадим М
16.12.2014 в 13:21:39
Посмотрел, изображен вкладной фасад, но написано, что петля 1/2-накладная. Что это значит?
lanovoy
lanovoy
16.12.2014 в 13:33:14
Вадим М написал : Посмотрел, изображен вкладной фасад, но написано, что петля 1/2-накладная. Что это значит?
Это означает, что для вкладного фасада используйте петлю 1/2 наложения с ответной планкой +9 мм. Другое название такой петли - полунакладная. Ссылка указана именно на эту петлю.
LTZorg
LTZorg
Железнодорожный
19.12.2014 в 19:49:49
Добрый вечер. Проектируем кухню и всю фурнитуру хотим blum хотели бы получить совет по следующим вопросам
  1. Верхние фасады 966*263*16 хотим петли CLIP TOP BLUMOTION хватит ли 2 петли на дверь? или можно поставить две петли CLIP TOP BLUMOTION, а посередине обычную?
  2. Когда расчитываешь систему AVENTOS HK-XS то показывает что на фасад можно поставить как 13 так и 15 механизм, какой лучше ставить? Что помощнее?
  3. На сайте на нашел упоминание о том, что при направляющих tandem plus для изготовления ящиков можно использовать 18мм дсп. Возможно ли это? Так как корпуса собираются из этого материала ящики бы тоже хотелось...
  4. У нас очень много узких ящиков, возможно ли использовать направляющие tandem plus на разных уровнях вместо одного, например одна внизу, а противоположная сверху?
Заранее благодарю за ответ.
lanovoy
lanovoy
19.12.2014 в 20:19:39
LTZorg написал :
2-х петель на такую высоту будет достаточно. А с учетом малой ширины - 263 мм.- и доводчика достаточно будет одного (если, конечно, фасады не дубовые). То есть одна петля с доводчиком 71В3550 и вторая петля такая же, но без доводчика 71Т3550.
LTZorg написал :
  1. Когда рассчитываешь систему AVENTOS HK-XS то показывает что на фасад можно поставить как 13 так и 15 механизм, какой лучше ставить? Что помощнее?
Если расчетный коэффициент мощности попадает на границу диапазонов, то БЛЮМ рекомендует выбирать более мощный.
LTZorg написал :
  1. На сайте на нашел упоминание о том, что при направляющих tandem plus для изготовления ящиков можно использовать 18мм дсп. Возможно ли это? Так как корпуса собираются из этого материала ящики бы тоже хотелось...
18 мм. ДСП для боковых стенок ящика не подойдет - зазор будет недостаточный. Только 16 мм. Или выбирать 2-3 мм.со стороны боковой накладки, чтобы не цеплялась. Дно можно делать из материала любой толщины. Особенно для широких ящиков - более 600 мм.- более толстое дно будет полезно. Не прогнется.
LTZorg написал :
  1. У нас очень много узких ящиков, возможно ли использовать направляющие tandem plus на разных уровнях вместо одного, например одна внизу, а противоположная сверху?
Если я правильно понял вопрос и есть необходимость крепить направляющие не под дном, как обычно, а на другом уровне ящика, к примеру в середине боковины или даже сверху, то такой экзотический монтаж на движение ящика никак не повлияет. Лишь бы направляющие были параллельны друг другу. А высота по вертикали может быть разной. Но тогда придется решать непростую инженерную задачу фиксации ящика на направляющей нештатным образом.
LTZorg
LTZorg
Железнодорожный
19.12.2014 в 20:40:46
lanovoy написал : 18 мм. ДСП для боковых стенок ящика не подойдет - зазор будет недостаточный. Только 16 мм. Или выбирать 2-3 мм.со стороны боковой накладки, чтобы не цеплялась. Дно можно делать из материала любой толщины. Особенно для широких ящиков - более 600 мм.- более толстое дно будет полезно. Не прогнется.
Как я Вас понял, если взять достаточный зазор в 5 мм между корпусом и ящиком, а низ выступа отфрезеровать на 2 мм, чтобы толщина стала 16 мм, то вполне можно поставить такой ящик.
lanovoy написал : Если я правильно понял вопрос и есть необходимость крепить направляющие не под дном, как обычно, а на другом уровне ящика, к примеру в середине боковины или даже сверху, то такой экзотический монтаж на движение ящика никак не повлияет. Лишь бы направляющие были параллельны друг другу. А высота по вертикали может быть разной. Но тогда придется решать непростую инженерную задачу фиксации ящика на направляющей нештатным образом.
Я изначально хотел поставить их на направляющие, которые крепятся снизу, но будет ли устойчива данная конструкция....
Спасибо за ответ.
timel_
timel_
Рига
20.12.2014 в 07:05:25
LTZorg написал : Я изначально хотел поставить их на направляющие, которые крепятся снизу, но будет ли устойчива данная конструкция....
Спасибо за ответ.
данная конструкция, в принципе, работать будет, но боюсь будет ощутимый люфт фасада по диагонали,за счет не жесткой фиксации направляющей в замке и возможного разбивания отверстия под направляющую в задней стенке думаю может помочь прикручивание направляющей к дну ящика (такая возможность существует хоть и не заложена изготовителем)
timel_
timel_
Рига
20.12.2014 в 07:13:17
в такой ситуации я бы поставил добавил к вашему чертежу еще одну направляющую снизу, если ширина ящика не позволяет поставить замки то прикрутил бы их на шурупы правда тут очень важна точность ибо вы лишаетесь регулировок фасада
lanovoy
lanovoy
20.12.2014 в 17:42:23
LTZorg написал : Как я Вас понял, если взять достаточный зазор в 5 мм между корпусом и ящиком, а низ выступа отфрезеровать на 2 мм, чтобы толщина стала 16 мм, то вполне можно поставить такой ящик.
Да, в этом случае вполне можно делать боковины из ДСП 18 мм. Если зазор оставить 5 мм. и выбрать лишнее с внутренней стороны, то проблем никаких нет вообще. Можно выбрать лишние 2-3 мм с внешней стороны. Тогда зазор между стенками уменьшится с 5 до 3 мм. Но для Тандемов это приемлемо.
LTZorg
LTZorg
Железнодорожный
20.12.2014 в 20:21:38
Спасибо!
Knivesss
Knivesss
20.12.2014 в 23:29:20
Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать положение фасада на петлях Clip-top BM? Как ни старался, широкие дверцы(600) с одной стороны провисают на 1.5-3мм. C дверцами шириной в 300 такой проблемы нету. Фасады:рамочный мдф 22мм.
