Василиний
Василиний
10.10.2013 в 09:43:51
Доброго всем утра. Сложилась такая ситуация... Живу в хрущевке, последний этаж. Пятый. Стоит газовая колонка. Напор воды... Холодная течет нормально, хватает. Я не знаю цифры по давлению, но если в литрах, то холодная вода около 7-8 л/м, горячая 3-4 л/м (это уже после колонки, естественно). Мыться можно, обычно колонка зажигается, воду греет. Но бывают моменты, особенно вечером, когда все соседи решили разом принять, что я остаюсь без горячей воды. Колонке не хватает давления, видимо. Раздражает страшно. Отсюда и вопрос: поможет ли мне повышающий насос в данном случае? Или может поменять колонку? Она старая (Demrad C-275 B), работает со скрипом. От предыдущих хозяев осталась. Либо смириться и жить дальше?
касимов
касимов
Касимов
10.10.2013 в 19:37:25
Василиний написал : Или может поменять колонку?
Меняй.Она чуть дороже насоса.
Режиссёр
Режиссёр
10.10.2013 в 20:42:25
Была та же проблема. Раз в пол года чистил теплообменник кислотой, иногда редуктор (не кислотой, просто от окалин). Лет 5 назад полностью заменил водопровод на пластиковый, поставил на входе фильтр, и забыл про эту проблему навсегда. Суть процесса проста (это мне потом уже рассказали), когда выключают воду (а у нас это часто бывает), в магистрали естественно давление падает, и вся шелуха (окалины, где недавно ремонтировали, ржа и т.п.) отваливаются от стенок. Потом дают давление, и всё это "добро" прёт в приборы потребителей, но у нас ещё известняка в воде много. Когда меняю фильтр, много нового узнаю... :)
10.10.2013 в 20:56:41
Василиний написал : Отсюда и вопрос: поможет ли мне повышающий насос в данном случае? Или может поменять колонку? Она старая (Demrad C-275 B), работает со скрипом. От предыдущих хозяев осталась. Либо смириться и жить дальше?
При недостатке давления в магистрали повышающий насос работать не будет, исключая резервуарные решения. В общем, смысла нет.
Лучше Вам воспользоваться вот этим советом:
касимов написал :
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2013 в 01:02:17
касимов написал : Меняй.Она чуть дороже насоса.
да и эта колонка не такая
Василиний написал : старая (Demrad C-275 B)
разве что
Василиний написал : работает со скрипом
Так починить же можно. Найти место скрипа и смазать, что что а скрип точно исчезнет.:) Если на телеге колесо заскрипит, что менять телегу?:confused:
Василиний написал : поможет ли мне повышающий насос в данном случае?
поможет, если до насоса будет доходить вода.
10-40-99@mail.ru
Александр-64
Александр-64
Энгельс
11.10.2013 в 21:34:37
Всё уже сказано, просто хочу немного добавить. У меня тесть, 74 года, всю жизнь жил с одной и той же колонкой, мучался с такой же, как у Вас проблемой. Чуть ли не каждую неделю её ремонтировал, чистил, менял редукторы. Года два назад купил, наконец-то новую (импортную, модель не уточнял). Она и раза в три по-объёму меньше и "напоро-водяная" проблема снялась сама собой. У старых колонок менее чувсвительный датчик расхода. Так что если вода у Вас совсем не пропадает, то покупка новой колонки может решить проблему. Насос конечно поднимет давление, но не появится ли у Вас новая причина для раздражения, в виде шума, от неожиданно включающегося насоса? Решение за Вами!
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2013 в 21:53:23
Александр-64 написал : покупка новой колонки может решить проблему
Так у Василиний не из
Александр-64 написал : старых колонок
Александр-64 написал : не появится ли у Вас новая причина для раздражения, в виде шума, от неожиданно включающегося насоса?
они особо не шумят. Вода с крана/душа перешумит насос.
10-40-99@mail.ru
виктор1
виктор1
11.10.2013 в 22:40:15
Может поменять трубу на 25 и вопрос решится.Сам по себе.Только поменяйте- от стояка до колонки,отдельной трубой.И ничего, на эту трубу, не подсоединяйте.
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2013 в 22:48:57
виктор1 написал : Может поменять трубу на 25 и вопрос решится
хоть на 100, вопрос не решится если давления нет.
10-40-99@mail.ru
виктор1
виктор1
11.10.2013 в 23:10:06
Вопрос спорный.Я у сестры, тоже думал о насосе.Но поменял труб,у от стояка до колонки и вопрос решился.Уже полтора года,не беспокоит по поводу колонки.Да и сколько стоит, кинуть времянку на время и проверить.Думаю, дешевле чем насос.
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2013 в 23:15:21
Василиний написал : Но бывают моменты, особенно вечером, когда все соседи решили разом принять, что я остаюсь без горячей воды
во как у него, давления нет. А хватало бы давление и ГП с 6 мм отверстием достаточно было бы.
10-40-99@mail.ru
