Freeland
Freeland
28.05.2026 в 11:04:48
MADONNA, только одна с температурной шкалой была показана мельком. Вторая - без шкалы, т.е. ни о чем.
28.05.2026 в 11:13:05
Freeland написал 28.05.2026 в 11:01
чтобы термоголовка работала почти на полу, а не как положено на уровне хуавей или пояса
Хм, а какой у вас рост?) На какой высоте подоконники в доме?
28.05.2026 в 11:23:30
Наблюдается проскок теплоносителя по нижнему коллектору.
Так там на всем радиаторе макс разница температур 4 градуса
Freeland
Freeland
28.05.2026 в 11:30:17
BV написал 28.05.2026 в 11:13
Если имеет значение какой у меня рост, то 180 см. Подоконники на высоте 78 см.
Но вы ведь знаете какая должно быть стратификация температур воздуха в жилых помещениях. К чему тогда эти вопросы? :)
Если поддерживать +22 почти на уровне пола, то на уровне головы будет +29.
Вот смотрите на стратификацию при конвективном отоплении.
Распределение температур воздуха в помещении 01
Смотрите поясняющий график. Ну вот вы будете поддерживать термоголовкой внизу помещения +22 вместо +16. И тогда какая температура у вас будет на высоте 1,7 метра?
Freeland
Freeland
28.05.2026 в 11:39:14
BV написал 28.05.2026 в 11:23
Где "там"?
Если вы про нижнюю термограмму, то там же видно, что нижний коллектор горячее секций! Вот он и "проскок".
И на какой термограмме остывание максимум 4 градуса? На термограмме Мазаеца? Так на той термограмме Расход удушен! А проскок все равно виден. Сделать там нормальный расход и проскок станет вообще кошмарным. Как и падение теплоотдачи радиатором.
28.05.2026 в 11:43:08
Freeland написал 28.05.2026 в 11:30
К чему эти вопросы? :)
Я выше выделил цитатой, к чему были вопросы.
А зачем?! Я не буду, и нормальные люди тоже.
Интересно, что же мешает поставить термоголовку на 16?
Вы реально думаете, что люди если им жарко не способны это сделать? )))
Screenshot_20260528-114116
28.05.2026 в 11:54:35
Freeland написал 28.05.2026 в 11:39
Где "там"?
Вы совсем не обращаете внимания на цитаты?)
Да, и что? Разница температур по радиатору 4 градуса.
Для какой вы написали про проскок? ;)
Да, и что?
Что значит нормальный?) И зачем увеличивать расход? (смотрим на термограмму)
Маленький вопрос - зачем больше теплоотдача, если в помещении тепло?
Вот допустим двухтрубка.... там точно такой же радиатор должен работать с меньшей теплоотдачей, т. к. остывание должно быть больше.
28.05.2026 в 12:10:55
Смотрите поясняющий
Тоже посмотрите....
Screenshot_20260528-120310
См выше - уровень пояса примерно 100-105 см, а хуавей 78 см.
Мне вот очень интересно, как термоголовка может оказаться на уровне пояса, примерно 100см, если подоконник на уровне 78 см?))) Ну если речь не про карлика, или ребенка...
Freeland
Freeland
28.05.2026 в 12:25:20
BV написал 28.05.2026 в 12:10
Тоже посмотрите.... Freeland написал 28.05.2026 в 11:01 чтобы термоголовка работала почти на полу, .....
Ну если вам нравится голову держать в жаре - можете ставить термоголовку рядом с полом. Это ваше личное дело. :)
Вы когда нибудь меняли эл.лампочку под потолком вставая на стремянку?
BV написал 28.05.2026 в 11:54
А зачем покупать радиатор 14 секций, если было бы достаточно и 10 секций?
28.05.2026 в 12:47:07
Freeland написал 28.05.2026 в 12:25
У меня низкопрофильные конвекторы, и высота подоконника 20 см от пола, и да, термоголовка чуть выше подоконника. И термоголовку я могу выставить по ощущениям, когда мне комфортно.
На термограмме Мазайца перепад температур в пределах 4 градусов, на вашей - 5.2 градуса. У Мазайца 5 секций, у вас 8.
А зачем натягивать сову на глобус, я тоже не понимаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.05.2026 в 12:47:44
Ему обычно достаточно посмотреть на лампочку, нахмурив брови - и она загорается. Если же клиент живет в другом городе - то тут уже двойной тариф, тоже работает безотказно. На стремянку залезать он боится - высоко очень.
Narrenfreiheit
