Mazayac
Mazayac
07.03.2015 в 00:49:37
leagasy написал : Блин, вот уже пол дня ищу сантехников-сварщиков в Казани.
В Нижнем Новгороде тоже беда - неделю искал. Потом к одним съездил на объект, к другим. Выбрал наиболее вменяемых, но их всё равно приходится заставлять делать как положено, а не "мы всегда так делаем".
Олегович
Олегович
Эксперт
07.03.2015 в 01:30:40
да уж, замена радиаторов на сварке в москве в яндексе 10 страниц минимум, дальше просто никогда не смотрел, то же самое в казани и на первой странице не находит никого кроме пластиковой халтуры. ну что ж, когда я начинал, все при слове сварка, делали квадратные глаза, прошло 5 лет и в новостройках только цыгане умудряются заказать монтаж на пластике...либо старушки в хрущевках, когда протечка и жековские. лет через 5 может и до вас дойдет. надо чтоб статистика потопов набралась.
leagasy
leagasy
Казань
10.03.2015 в 17:52:08
Ну все, можно выдохнуть. Все сделали, от потолка до пола целиком заменили весь стояк. Действительно, по аккуратности итогового продукта полипропилен даже рядом не валялся со стальной, аккуратной трубой. И вид сразу массивный, аккуратный.
an.kh.
an.kh.
Харьков
10.03.2015 в 18:24:24
leagasy написал : Ну все, можно выдохнуть. Все сделали, от потолка до пола целиком заменили весь стояк. Действительно, по аккуратности итогового продукта полипропилен даже рядом не валялся со стальной, аккуратной трубой. И вид сразу массивный, аккуратный.
И работает? :) Фото приведите пожалуйста. В первую очередь интересует схема подключения и ее реализация.
leagasy
leagasy
Казань
10.03.2015 в 20:03:32
Чего то с фотками проблема, не могу пока с тлф выложить. Ну, в общих чертах, однотрубная система цо в 7этажке. Стояк со смещённым байпассом и верхней подачей. На кухне толщина 3/4, в жилой комнате 1/2. Подключение боковое на шаровых кранах Бугатти с американками. Сами радиаторы рифар монолит 500. Радиаторы - да, работают. Причём, если учесть, что трубу подачи рукой взять сложно, слишком горячая, а обратку от радиатора до байпасса можно оценить как довольно теплую, делаю вывод, что забирает тепло радиатор у теплоносителя очень хорошо. А вот как рассеивает его в комнату оценить пока не успел, врать не буду. Кроме того, работу радиатора правильней оценивать по температуре окр воздуха, а его радиаторы к моменту, когда слесари все сделали и и мы с ними ушли из квартиры не успели. Так что, если рифары хороши на столько, на сколько о их говорят, и все что они забрали из трубы будут рассеивать в воздух, то да, можно говорить, что они работают))
Вот фотки
vr-smol
vr-smol
Смоленск
11.03.2015 в 19:07:13
Олегович, подскажите по существу: имеем новостройку, разводка от котла сшитым полипропиленом, подводка к батареям и отвод от коллектора, мягко сказать, "на высоте"... (во вложениях), батареи подвешены тоже не шибко ровно. Можно ли подводку к батареям и отводы от котла (коллектора) сделать более аккуратными с использованием 90град. фитингов; можно ли краны на батареях повернуть на 90град. (чтобы смотрели в стены) и, собственно, проложить труды в стене; как надо прокладывать трубы, чтоб после можно было заровнять стены (гофра/утеплитель/какой-нибудь короб и пр.); какие фитинги использовать. PS. Извините, нет времени читать форум, уверен, что ответы есть, но время поджимает...
Олегович
Олегович
Эксперт
14.03.2015 в 16:02:58
как мне кажется, подводку тут переделывать надо, если критичен внешний вид, потому что повернуть краны в стену трубы не хватит, но с другой стороны соединения пекс труб являются неразьемными, поэтому теоретически их можно монолитить. ответы на все ваши вопросы - конечно можно, а как именно, очень просто, отключаете радиаторы на коллекторы, делаете штрабу, и удлиняете отрезки труб через муфту труба-труба. желательно одного производителя или одного типа, так как у пекс труб бывают различаются параметры на 1-2 миллиметра.
vr-smol
vr-smol
Смоленск
14.03.2015 в 20:19:06
Спасибо, так и думал. Идея поставить уголки, при этом чуть укоротив трубу. Далее вверх на уголок с креплением к стене, а потом - к батарее Вопрос в том, что можно ли использовать резьбовые фитинги или лучше опрессовывать (хотя и так, впринципе, понятно). По интернету видел два типа фитингов под опрессовку - в одних натягивается спец.приблудой, в других - обжимается гильза. Что лучше? При этом сам фитинг (нижний поворотный уголок) прикрывать гофрой или утеплителем или не парится?
matagros
matagros
16.03.2015 в 11:15:14
Олегович написал : у вас лучевая разводка по полу, соответственно чтобы арматура и трубы не утомляли взгляда стоит использовать биметалл с нижним подключением, как например такая модель Rifar, естественно биметаллическая, а не аллюминиевая...либо подключать через арматуру бокового подключения, как на фото, и тогда вы можете уже приобретать абсолютно любую модель ,биметаллического радиатора, какая вам нравится.
ну и раз выводы у вас далеко от окна, чтобы установить радиатор по центру окна, и при этом не устанавливать длинный радиатор, который устроит у вас ташкент, можно выбрать модели с межосевым расстоянием мнее 500мм, либо ставить 500 и регулировать вентилем или термоголовкой.
Подскажите, где такое купить и как называется?
Имеем следующее.. Как полагается начинала одна бригада, а продолжила другая Разводка Rehau под стяжкой, из стяжки торчат 2 стальных стержня Накрутили цанги (китай какой то, МАСТЕРА ВЫБИРАЛИ((() и повесили батареи При броске потекла цанга, затопила квартиру и соседей снизу( Что и на что заменить соединение?
matagros
matagros
16.03.2015 в 11:31:50
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.03.2015 в 15:32:06
matagros написал : При броске потекла цанга, затопила квартиру и соседей снизу(
Не надо было пускать в квартиру бросателей молота... И подход "одна бригада начала, вторая доделает" сказался... Что делать - монтировать правильно. Не цангами... хотя и цанги можно смонтировать абы как, а можно - что 50 лет простоят.
