ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2015 в 17:04:36
leagasy
На нём стрелочка есть?
leagasy
leagasy
Казань
05.03.2015 в 17:16:07
Не смотрел. Может так кто знает? Вот этот:leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/13847964/ И ещё вопрос, не создаст ли этот кран даше в самом открытом положении гидравлическое сопротивление за счёт сечения, которое будет препятствовать протеканию теплоносителя, иными словами не будет ли радиатор порогеваться без него лучше чем с полностью открытым им. Боюсь что теплоноситель весь через байпасс побежит
Mazayac
Mazayac
05.03.2015 в 17:29:37
leagasy, давайте уже расширяйте границы сознания, "побежит - не побежит", вот Вам пример с вообще незауженным и даже не смещённым байпасом: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550579
Посмотрел ссылку - а почему жалкие 1/2"? Для однотрубки однозначно показаны 3/4" - краны, вентили, трубы.
leagasy
leagasy
Казань
05.03.2015 в 17:39:56
У меня стояк и байпасс 1/2. Трубы заканчиваются шаровыми кранами. Далее стоит радиатор с несовпадабщим межосевым расстоянием. Подводку к радиатору буду вести чёрными трубами с использованием резьбовых фитингов. Мне дали понять уже здесь, что если подводку я буду вести 3/4 то хуже не станет, но и лучше с чего бы?. А вот стоимость между кранами 1/2 и 3/4 300р. Кран ещё не распакован и можно заменить, но для этого должны быть показания. Есть ли эти показания при стояке 1/2 мне точно никто сказать не смог вроде)) Так есть в итоге смысл в данной схеме ставить 3/4?
Mazayac
Mazayac
05.03.2015 в 19:59:08
leagasy, понял. Байпас смещённый? Подача верхняя? Если оба - "да", то всё будет хорошо. Сверху шаровой + вентиль, снизу - только шаровой.
leagasy
leagasy
Казань
05.03.2015 в 23:10:02
В общем - облом. Радиатор установить на фитингах не получится, уж очень по-свински все сделано при строительстве. Буду искать нормального установщика на сварке. Может кто поскпжет такого в Казани?)) переваривать нужно будет весь стояк от потолка до пола. И сколько может стоить работа +- чтобы ориентироваться и сразу отсеивать халтурщиков?
Mazayac
Mazayac
05.03.2015 в 23:36:07
leagasy, мне делали по 4000 р. за помещение (переварка стояка сверху донизу).
Saalan
Saalan
06.03.2015 в 01:04:18
ВТБ! написал : Подключение будет нижнее или боковое?
Подключение боковое. (Термоголовки рекомендовали только Danfoss.)
Нашел информацию об установленных радиаторах: На 20м2 - стоит радиатор Prado 21x500x600 мощностью 1048Вт (52Вт/метр) На 13,5м2 - стоит радиатор Prado 21x500x500 мощностью 870Вт (64,44вт/м) Впал в раздумье, так по каким же нормам радиаторы считают?!
Сегодня сделал фото системы "от застройщика", в квартире и в общем коридоре.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2015 в 04:19:33
Радиаторы считают по теплопотерям, а они зависят от конфигурации дома. Например, длинную комнату можно расположить вдоль и поперёк наружной стены - угадайте, будут ли теплопотери в этих случаях равны?
Saalan
Saalan
06.03.2015 в 08:44:53
psnsergey написал : Радиаторы считают по теплопотерям, а они зависят от конфигурации дома. Например, длинную комнату можно расположить вдоль и поперёк наружной стены - угадайте, будут ли теплопотери в этих случаях равны?
Это понятно из школьного курса физики. Есть усредненные нормы и факторы по которым можно посчитать необходимую мощность. Если все и везде считают исходя из 100вт/м2, а застройщик ставит 50Вт/м2 то наверное правда где-то посредине...
leagasy
leagasy
Казань
06.03.2015 в 10:01:00
Блин, вот уже пол дня ищу сантехников-сварщиков в Казани. До сих пор не смог найти. Я думал, выбирать еще буду, по предлагаемому качеству выполнения, по аккуратности и так далее, а тут не то, чтобы выбирать не из кого, тут вообще еще ни одно найти не могу. Может ищу не так / не там? Помогите ребят ))
