06.09.2015 в 20:39:43
Andrey099, судя по тонким вертикальным каналам (в мизинец толщиной) - биметалл. у алюминия значительно шире.
вертикальные трубы шире нижнего коллектора. 43 мм !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
06.09.2015 в 20:49:12
как одна Блонди-зак призналась : осознанный девичий выбор радиатора чисто по диаметру труб : это же конский размер ! я не такая ... это реально бона-бона ... в РУДН с африкой не училась ! вообшем перепугалась и выбрала чуть поменьше : БРИКСИС - русский размер.
06.09.2015 в 20:55:14
и для сравнения : тонкие , узкие трубки биметалла
06.09.2015 в 21:00:55
биметалл глобал в сравнении с радиатори 2000. у глобала внутри коллекторов - концы вертикальных труб закоцанны , с заусенцами. у радиатори 2000 - отшлифованны после сборки (не стали экономить 1 технологическую операцию)
06.09.2015 в 21:16:35
santex-SVAR, так что посоветуете по выбору? чугун или биметал все таки? пока склоняюсь к чугуну, т.к. его плюс еще в высокой шумоизоляции и в том, что теплоотдача при низкой температуре теплоносителя выше. из биметала я пока только к рифар монолиту склоняюсь (каналы 14 мм у него), но дизайн страшноват конечно. но чугун еще и дешевле, почти в 2 раза :)
06.09.2015 в 21:34:33
Andrey099 написал : чугун или биметал все таки?
Andrey099 написал : склоняюсь к чугуну, т.к. его плюс еще в высокой шумоизоляции и в том, что теплоотдача при низкой температуре теплоносителя выше.
всегда за ! лучше
06.09.2015 в 21:51:41
сравнение
06.09.2015 в 22:50:04
у нас кроме мс-140 нет ничего. коннер не хочу. буду значит все таки чугуняку ставить. спасибо. завтра по количеству секций помучаю :)
07.09.2015 в 12:58:38
santex-SVAR написал : и для сравнения : тонкие , узкие трубки биметалла
Вот любопытно: а чего производители биметалла жмотятся на диаметр вертикальных каналов? Риторический вопрос конечно, но толстые трубки сняли бы гигантскую кучу проблем.
07.09.2015 в 13:18:04
Mazayac написал : а чего производители биметалла жмотятся на диаметр вертикальных каналов?
самому интересно ! чЁ жаться ? на алюминии легко делают макси диаметры, а на железе - почти нереально
07.09.2015 в 14:25:30
Спермотоксикоз? Найдите больше секса! Но вроде не 17 лет и уже не пубертатный период? Или климакс? Был Сантех-Свар хорошим специалистом, да весь через уд вышел... :( Бороться (защищаться) нужно с "лярвами". Про "лярв" можно прочитать у Кадыкчанского.
