santex-SVAR
santex-SVAR
07.09.2015 в 14:49:10
Inch1964 написал : Спермотоксикоз? Найдите больше секса! Но вроде не 17 лет и уже не пубертатный период? Или климакс? Был Сантех-Свар хорошим специалистом, да весь через уд вышел...
переход на личности. эти визги - никак не относится к технической тематике. я могу и сам продолжить с тобой грызться , перепираться - но мне уже реально надоело включать логику, красноречие, да время , нервы тратить на твою социальную ...
с другим оппонентом - это было намного интересней : хоть какие то аргументы (технические) были в ответ.
блондинки новосиба уже ржали над тобой :
  1. http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=63978759#63978759
  2. http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=65140933#65140933
причем каждая БЛОНДИ-зак ! а потом спрашивают : тебе это надо ? может лучше со мной : и время , и эмоции ? но самое интересное : кому это награбленное достается ??? http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=64877657#64877657
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
07.09.2015 в 17:51:45
Inch1964 День добрый!Не подскажете, в кране VALTEC VT.004.N есть вот такой выступ, ограничивающий часть проходного сечения, как его ориентировать - на входе потока в кран или на выходе?
santex-SVAR
santex-SVAR
08.09.2015 в 06:55:18
при нехватке габаритов, размеров стены - в очень ограниченом пространстве. есть очень хорошее решение : красноярский радиатор SILVER. ТТХ :
  • полностью монолитный.
  • очень тонкий : всего 6 см.
  • все разообразие высот : от 200 мм до 1200 мм.
  • мощность одной секции до 0.5 кВт.
  • и главное : очень дешевые !
aallex8181
aallex8181
Кокшетау
08.09.2015 в 21:51:30
Уважаемые форумчане, прошу совета. Ситуация следующая. Дом 4 этажа, имеет однотрубную СО с несмещённым и не зауженным байпасом, т.е. одна батарея врезана в одну трубу, другая в другую. Стояки 25, подводы к радиаторам 20 длинной до 1,5 м. рабочее давление 4 Bar. Все трубы металл, радиаторы чугун. В таком состоянии пережили прошлую зиму, правда была проблема с перегревом, температура теплоносителя в морозы достигала 100Гр, ввиду отсутствия запорной арматуры избыток тепла приходилось сбрасывать на улицу. Решили что нужно что то делать, а именно ставить ручные регулировочные вентили, шаровые краны, менять батареи на биметалл (чугун уже тёк в нескольких местах, биметалл уже купил). Теперь о моих сомнениях. Установив биметаллический радиатор с большим "сопротивлением" я возможно сведу на нет эффект "гравитационного насоса в ОП", расход теплоносителя в ОП значительно сократиться, может циркуляции в ОП вообще не будет. Ручной регулировочный вентиль (Valtec Kv около 5) возможно ещё более ухудшит ситуацию. Теперь вопросы:
  1. Как правильно подружить биметалл с не зауженным не смещённым байпасом? Гугление показало что схема не совсем подходящая для биметалла. Насколько это критично? Что можно предпринять кроме покупки чугуна?
  2. Можно ли в такой схеме использовать регулировочный вентиль с Кv=5 ? Хотя я уже сомневаюсь что он мне понадобится. Если поставлю шаровый полнопроходной лучше будет?
По поводу ответственности за изменения в СО прошу не беспокоится. УК нет, вменяемых сантехников нет, поэтому и пишу сюда. Жаль что зашёл сюда уже после покупки радиаторов.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.09.2015 в 22:16:37
ограничьтесь шаровыми кранами и не будет никаких проблем с системои отопления. работу системы с вентилями вам покажет только практика конкретно в вашеи квартире. какие радиаторы купили?
aallex8181
aallex8181
Кокшетау
08.09.2015 в 22:38:43
Радиаторы DIVA 500/96 10 секций, не знаю насколько они хороши. По вентилям понял, пока это баловство не нужное.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.09.2015 в 23:02:04
aallex8181 написал : По вентилям понял, пока это баловство не нужное.
Как сказать, комфорт дело нужно или нет? Вот здесь подробнее в конце статьи про такое же подключение радиаторов как у Вас с термовентилем и термоголовкой - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Mazayac
Mazayac
08.09.2015 в 23:03:39
aallex8181 написал : Как правильно подружить биметалл с не зауженным не смещённым байпасом? Гугление показало что схема не совсем подходящая для биметалла. Насколько это критично? Что можно предпринять кроме покупки чугуна? Можно ли в такой схеме использовать регулировочный вентиль с Кv=5 ? Хотя я уже сомневаюсь что он мне понадобится. Если поставлю шаровый полнопроходной лучше будет?
Вот мой биметалл на незауженном несмещённом байпасе с термоклапаном Danfoss (Kv=3,81, а с установленной термоголовкой - всего 2,06). И я конечно не считаю установленную автоматику (все 5 радиаторов укомплектованы) "баловством". Очень удобно, ненавижу жару.
aallex8181
aallex8181
Кокшетау
08.09.2015 в 23:18:31
Смотрю на картинки, везде радиатор расположен близко к стояку. У меня есть стояки расположеные в соседней квартире, расстояние 1.3-1.5 м. Это как то влияет на ситуацию? Хотя уже лучше :) есть рабочие примеры
santex-SVAR
santex-SVAR
09.09.2015 в 04:12:43
aallex8181 написал : У меня есть стояки расположеные в соседней квартире, расстояние 1.3-1.5 м.
радиаторы подальше от стояка - выровненные на центр окна или ближе к двери на балкон.
santex-SVAR
santex-SVAR
09.09.2015 в 05:38:03
более правильно : обращать внимание (намного важнее) на : длину трубы между перемычкой и батареей, чем на дистанцию стояк - радиатор.
