santex-SVAR написал : более правильно : обращать внимание (намного важнее) на : , чем на дистанцию стояк - радиатор.
В том то и дело что перемычек нет. Есть стояк, в который врезаны длинные отводы на радиаторы. Т.Е. байпас несмещённый и незауженный.
09.09.2015 в 08:54:23
09.09.2015 в 10:00:56
aallex8181 написал : В том то и дело что перемычек нет. Есть стояк, в который врезаны длинные отводы на радиаторы. Т.Е. байпас несмещённый и незауженный.
И что Вас смущает? Будет работать радиатор на гравитационном насосе.
И с термоголовкой прекрасно работает на гравитации с несмещенным и незауженным байпасом. Вам приводил Mazayac термограмму работающего в гравитационном режиме радиатора. Какой нужно использовать термовентиль он также Вам написал - Danfoss RA-G прямой ду20. Длина подводки у Вас в допустимых пределах.
09.09.2015 в 10:26:24
Да в принципе уже ничего не смущает, схема рабочая так и соберу. Спасибо огромное за оперативную консультацию!
09.09.2015 в 10:38:10
Косорезов написал : Inch1964 День добрый!Не подскажете, в кране VALTEC VT.004.N есть вот такой выступ, ограничивающий часть проходного сечения, как его ориентировать - на входе потока в кран или на выходе?
Читаем паспорт этого КРДП. Пункт 6.1 гласит:
09.09.2015 в 10:55:41
Andrey099 написал : т.к. ремонт в самом разгаре, то думаю что сделать с отоплением. думал заменить на чугуний, но прочитал, что чугун до 10 Бар только. дом 9 этажей. какое давление не знаю. ЦО.
09.09.2015 в 11:38:54
Inch1964, Вот фото прототипа. На нем есть стрелка. Поэтому и решил прояснить - конструкции похожи
09.09.2015 в 11:47:22
Косорезов написал : Inch1964, Вот фото прототипа. На нем есть стрелка. Поэтому и решил прояснить - конструкции похожи
Если стрелка есть на корпусе, тогда и гадать нечего. Монтировать в соответствии со стрелкой.
09.09.2015 в 12:24:53
Inch1964, на валтеке стрелки нет (если бы была, то вопроса бы не было), на бологовском есть. Отличие двух входов ток в этом небольшом сегменте. На фото непонятно, как он расположен относительно стрелки. Это и пытаюсь выяснить
09.09.2015 в 12:44:24
**aallex8181 написал : В том то и дело что перемычек нет. Есть стояк, в который врезаны длинные отводы на радиаторы. Т.Е. байпас несмещённый и незауженный.
Вы сами его видели? Точно никаких заужений, в том числе замаскированных, нет?
09.09.2015 в 13:28:34
Mazayac написал :
Видел, я живу с ним. Точно нет заужений. Просто труба дюймовая. Единственное место где возможно скрытое заужение это отводы на радиаторы, неизвестно какое отверстие прожёг сварщик.
09.09.2015 в 14:39:22
Ну тогда должно работать независимо от направления подачи. Вентиль ставьте после полнопроходного шарового крана, тогда можно будет заменить его проставкой в случае чего.
