Олегович
Олегович
Эксперт
03.09.2015 в 23:26:37
ILagio написал : Так что 500-ый вряд ли влезет.
там где был чугун, биметал встанет также ровно...
ILagio
ILagio
04.09.2015 в 00:25:51
Олегович написал :
А будет ли биметалл при этом работать нормально без зазора от пола? У они стоят на полу почти (зазор в разных случаях 1 см и около 3 см). Т.е. в случае с синим радиатором - он стоит на полу и почти упирается в подоконник.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.09.2015 в 10:01:17
Работать будет, никуда не денется. Из-за отсутствия необходимого пространства сверху и снизу упадет мощность но это не критично, но из-за этого вы точно не замерзнете. Когда выполняю такие монтажи когда есть ограничение по месту то про себя чертыхаюсь как неудобно, но сейчас мне уже все равно тяжело монтировать или нет, поэтому и вам тем более должно быть все равно, но предварительно уточните направление подачи, потому что если снизу то 500 не поместиться, нужно будет брать 350е. Уточняйте у слесарей, офисные сотрудники УК как правило ни в зуб ногой, независимо от должности и озвученных дипломов.
Miss R.
Miss R.
04.09.2015 в 17:53:15
Уважаемые, Профи). Сложилась такая ситуация(у сестры): установлены радиаторы Глобал 12 секций, подача нижняя(выяснили точно), подключение сделано обычное боковое (((, байпас 1/2 уже самих труб без крана, система однотрубная, дом 24 эт, 1970 г, этаж 10. Сходили к местному сантехнику(делал не он, а фирма), говорит : напор(давление;)) в доме отличное, вода идет снизу, наверху разливается уже куда-то вне дома. Всё что получилось выяснить((. Вопрос: что делать? Переделывать, пока ремонт на закончен? Не будет прогреваться радиатор точно( или это узнается только зимой(? Посоветуйте, как правильно поступить? Сестра не знала, я увидела поздно(. :help
  1. Оставить как есть(?
  2. Переделать в обязательном порядке? Точно не будет прогреваться(. Заранее спасибо. :flir
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.09.2015 в 20:58:31
Miss R. написал : Переделывать, пока ремонт на закончен?
Да. Переделывать. Чтобы подача была в верхний коллектор.
ILagio
ILagio
05.09.2015 в 11:35:14
Олегович написал : Работать будет, никуда не денется. Из-за отсутствия необходимого пространства сверху и снизу упадет мощность но это не критично, но из-за этого вы точно не замерзнете. Когда выполняю такие монтажи когда есть ограничение по месту то про себя чертыхаюсь как неудобно, но сейчас мне уже все равно тяжело монтировать или нет, поэтому и вам тем более должно быть все равно, но предварительно уточните направление подачи, потому что если снизу то 500 не поместиться, нужно будет брать 350е. Уточняйте у слесарей, офисные сотрудники УК как правило ни в зуб ногой, независимо от должности и озвученных дипломов.
Подача нижняя.
Miss R.
Miss R.
05.09.2015 в 14:49:58
Спасибо. Вопрос закрыт.
Inch1964,
Олегович
Олегович
Эксперт
05.09.2015 в 16:41:46
ILagio написал : Подача нижняя.
тогда 350е, и без вариантов, если что могу организовать все под ключ, и закупку и монтаж.
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.09.2015 в 10:07:13
Inch1964 написал : fkrby; Думаю, что самым правильным было бы не разрешать внесение в проект застройщика. Тогда и проблем не было бы. А если кто самовольно внес изменения - не включать осенью стояки, пока "кулибины" не вернут, всё как было положено по проекту. В теме уже тысячу раз все объяснено. Вам кто давал разрешение на замену чугунных радиаторов на радиаторы другого типа? Вот кто разрешал, с того и спрашивайте тепло в Вашей квартире. И не занимайтесь вредительством, подключая радиаторы "низ-низ".
а такой вопрос - по проекту не знаю что должно быть, но стоит вроде как просто алюминий (клеймо alucor вроде) можно ли менять на чугуний? система однотрубка и везде стоят термоклапаны данфос для двухтрубки :net: думаю поставить рифары монолиты + термоклапаны данфос (но уже для однотрубки) + шаровые краны на входе и выходе. либо чугуний + термоклапаны данфос (но уже для однотрубки) + шаровые краны на входе и выходе. новострой. в прошлую зиму говорят народ замерзал, и все (практически) повыкидывали термоклапаны уже. отопление элеватор (это точно знаю) и подача говорят везде верхняя. но я вот думаю, если везде верхняя, то сколько стояков вниз, столько и вверх должно быть? или 1 вверх и 3 вниз получается? а в таком случае вся вода побежит там, где сопротивление меньше. и если кто то на стояке начудил, то весь стояк будет удушен, а остальные должны с ускоренным протоком работать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.09.2015 в 16:13:48
Andrey099 написал : но я вот думаю, если везде верхняя, то сколько стояков вниз, столько и вверх должно быть?
Бывают часто СО с верхним рОзливом. Там только один толстый транзитный стояк наверх. А все остальные стояки с верхней подачей, т.е с нисходящим движением теплоносителя.
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.09.2015 в 20:31:38
как определить какой радитор стоит биметалл или алюминий?
радиатор картинка картинка картинка картинка
т.к. ремонт в самом разгаре, то думаю что сделать с отоплением. думал заменить на чугуний, но прочитал, что чугун до 10 Бар только. дом 9 этажей. какое давление не знаю. ЦО.
