Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2015 в 15:04:08
Dreechka написал : Прошу прокомментировать данную работу.
а чо так криво идет верхнии отвод от стояка к 6ти секционному радиатору, или это оптические искажения камеры? и еще у меня подозрение что утки заводские и они из оцинковки. если да, то это косяк, со временем может коррозия поити на них.
Mazayac
Mazayac
28.09.2015 в 18:25:59
Олегович, да, это оцинковка, судя по цвету, но сам по себе цинк к сквозной коррозии не приводит - внутри трубы хлопьями отслоится и добавит грязи в теплоноситель.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2015 в 19:23:23
Mazayac написал : нормально сделано.
если нормально, это на 3, то тогда деиствительно нормально. потому как до хорошо и отлично тут очень далеко. судя по налету белого цвета и прожогам на стенах варили газом, если газом, то изгибы легко выполняются путем нагрева труб. на работу радиатора это не повлияет, но считаю что лишние швы ни к чему если можно идти цельнои трубои. про неидеальную геометрию молчу, трубы прокладываемые по наружке должны монтироваться по уровню и в однои плоскости. очень бросается в глаза.
Dreechka
Dreechka
Балаково
28.09.2015 в 19:45:36
Олегович, да отвод кривовато. Согласен мастера не асы, но всё же посчитал даже такую сварку надежней пластика, который у нас впихиваю всем и вся. Обзвонил примерно 15 номеров, но с металлом работали только двое. Утки правда оцинкованные только нашел. В них кстати по ощущениям толщина стенки побольше чем на самих трубах. Кстати не подскажите ответ на мой вопрос в другой теме?
Dreechka написал : у меня похожий вопрос, но условия иные. Договориться с УК по замене стояков на металл не получилось. Нашел частных сварщиков. Стояки они слили сами и всю работу по замене выполнили. После окончания сварки поставили обратно пробки на стояках в подвале и открыли подающие краны. Вода в систему не пошла, а если и пошла то не добралась до моего (4-го) этажа. Что мне теперь делать звонить ли в диспетчерскую и рассказывать ситуацию, или просто дождаться начала отопительного сезона и по умолчанию при включении, слесаря проверят систему?
Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2015 в 21:21:32
Dreechka написал : Что мне теперь делать звонить ли в диспетчерскую и рассказывать ситуацию, или просто дождаться начала отопительного сезона и по умолчанию при включении, слесаря проверят систему?
да, просто дождаться, у меня по работе летом в большинстве домов не запускается система. И ничего страшного. за все время работы раза 3 всего пришлось приехать заварить. Затопить не затопит, так максимум может мокрить. Прощупаите потом все сварочные швы. Как вариант туалетнои бумагои, для гарантии.
Dreechka написал : у нас впихиваю всем и вся
а у вас это где? у нас тоже впихивали лет 5 назад. не знаю правда моими стараниями или общая тенденция, но сеичас уже пластик на ЦО никто не даст поставить, даже если заказчик сам захочет. Слесаря не включат стояки, пока не переделают на металл.
Dreechka
Dreechka
Балаково
28.09.2015 в 21:51:35
Олегович, спасибо за совет. Саратов и область, уже бросил всем объяснять накой мне металл нужен...как с дибилом разговаривают. Забил и просто искал, кто сделает на сварке.
Daemach
Daemach
Тула
28.09.2015 в 22:27:40
Добрый вечер! Сдали квартиру с такой разводкой отопления (см. Фото). Индивидуальное отопление, котел двухконтурный BOSCH( самый простяцкий),трубы полипропилен с 25 переходят в 20.Очень будоражит мой мозг такая схема разводки. Подскажите вы, специалисты, правильна ли реализован монтаж? Если что не так, напишите коментарии, я перерисую и выложу на ваш суд. Спасибо. Ps красная линия подача, синяя-обратка
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2015 в 12:57:23
Daemach написал : Очень будоражит мой мозг такая схема разводки. Подскажите вы, специалисты, правильна ли реализован монтаж?
Что именно смущает и будоражит? Обычная стандартная попутная двухтрубка на схеме.
Daemach написал : Подскажите вы, специалисты, правильна ли реализован монтаж?
Фото монтажа нет. Где монтаж смотреть?
Warhamster
Warhamster
Самара
30.09.2015 в 11:27:22
Есть двухтрубка, закольцованная на последнем этаже через радиатор. Как правильно сделать байпас? Труба 1/2. Радиаторы планируются биметалл.
Warhamster
Warhamster
Самара
30.09.2015 в 11:29:00
Да, труба 1/2 вся, и стояки и отводы. Вот фото этажом ниже.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2015 в 11:39:48
Warhamster написал : Есть двухтрубка, закольцованная на последнем этаже через радиатор. Как правильно сделать байпас? Труба 1/2.
Двухтрубная СО не "закольцовывается" нигде. И байпас на ней не нужен, и будет крайне вреден.
