Warhamster
Warhamster
Самара
30.09.2015 в 12:44:16
Была такая мысль, если честно - но тогда вопрос: можно снимать батарею и так оставлять? Трубы будут сообщаться через другие батареи? А если, теоретически, все будут перекрыты?
Warhamster
Warhamster
Самара
30.09.2015 в 12:59:56
ЗЫ, как же не закольцована, в принципиальном значении? Циркуляция же. Единственно, можно предположить, что есть перепускник в начале трассы/в котле, тк вверх трубы не уходят. Что с системой отопления в этом доме пока не известно; в соседнем своя котельная - в этом хз откуда вода приходит.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2015 в 13:47:38
Warhamster написал : ЗЫ, как же не закольцована, в принципиальном значении?
Почитайте о принципах однотрубных и двухтрубных СО. В двухтрубных СО байпасов-замыкающих участков на радиаторах не бывает.
И не должна быть закольцована двухтрубная система в конце магистралей или стояков.
Warhamster написал : Единственно, можно предположить, что есть перепускник в начале трассы/в котле, тк вверх трубы не уходят.
Перепускные клапаны, само собой есть в котельной и в ИТП (или насос типа Альфа). И еще на рОзливе в современных системах ставят автоматические регуляторы перепада давления.
Поэтому, ничего делать не нужно. И не нужно менять преднастройку клапанов Данфос RA-N, которые установлены. Это главная проблема вандализма-крысятничества жильцов, что эти преднастройки жильцы начинают "крутить" и убивают этим весь стояк. Если не хватает тепла - увеличивайте мощность ОП, но вандализмом не занимайтесь.
Warhamster
Warhamster
Самара
30.09.2015 в 21:53:42
Спасибо за ответ.
Настройка там на N. Пока не видел иного положения в тех местах, где стоят подобные клапаны. Или их не настраивают вообще, или кто-то успевает сделать "все уже украдено до нас".
Mazayac
Mazayac
30.09.2015 в 22:00:39
Warhamster написал : Есть двухтрубка, закольцованная на последнем этаже через радиатор. Как правильно сделать байпас? Труба 1/2. Радиаторы планируются биметалл.
Стоп-стоп-стоп! Убьёте байпасом всю систему, он категорически вреден в двухтрубке. Циркуляция идёт через все радиаторы стояков, если подключён хоть один - через него и идёт, если перекрыть все - циркуляция встанет и это абсолютно ОК, потреблять теплоноситель в этой ветке некому. Обычно более наглядная аналогия - лампочки или резисторы, для однотрубки включённые последовательно, для двухтрубки - параллельно.
Andrey099
Andrey099
Владимир
30.09.2015 в 23:14:30
зачем менять на ....о? у вас сделано почти идеально.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
01.10.2015 в 10:36:19
Дайте совет пожалуйста! На кухне у меня после строителей стояла 3-х секционная чугунная батарея. Однотрубка с верхней подачей. Труба по стояку 1/2. Байбас тоже 1/2. После ремонта заменил на 6 секционную БМ Рифар-Монолит. Сверху термостат, снизу шаровик бугатти. Ожидал что станет намного теплее, но фактически новый радиатор прогревается плохо. Ощущается большая разница температуры первой и последней секций. Воздух стравливал, на эту причину не думаю. Термостат выкручен в полностью открытое состояние всегда. Т.е. практически не используется. Думаю заменить термостат вторым шаровым краном - сечение протока хотя бы станет больше. И как вариант попробовать сместить батарею ближе к байпасу. Она правда сейчас стоит по центру окна. Что скажете специалисты? В чем может быть причина низкой эффективности БМ радиатора?
Andrey099
Andrey099
Владимир
01.10.2015 в 10:47:04
x-men написал : верху термостат, с
какой? попробуйте без термоголовки.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
01.10.2015 в 11:06:34
Andrey099, danfoss терморегулятор автоматич.радиаторный в компл.ra 2940/ ra-g ду 15 прямой 4620003280122.
Andrey099
Andrey099
Владимир
01.10.2015 в 11:28:03
тогда вариантов 2
  1. подача не верхняя
  2. направление у термоклапана перепутали.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
01.10.2015 в 11:59:34
Andrey099 написал : тогда вариантов 2
Ставили сантехники от управляющей. Сами же в подвале отключали стояк. Подача точно сверху. На этажах ниже секций больше в радиаторах. Я второй сверху. Даже в зале всего 5 секций из чугуна. Стрелка к радиатору. А полдюймовый байпасс не может быть причиной именно для БМ? Термоголовку подручными способами можно как-то проверить?
