Vict_A
Vict_A
10.05.2017 в 10:53:27
Олегович написал:
BV написал: Рифар не однозначная замена чугуну при НИЖНЕЙ подаче.
однако лучший вариант среди всего биметалла на рынке
Олегович, а например Глобал Стайл чем хуже?
Олегович
Олегович
Эксперт
10.05.2017 в 17:24:22
Vict_A написал:
Олегович написал:
Vict_A, необходимостью монтировать футорки, жесткой посадкой на кронштейны, узкими вертикальными коллекторами, сборная конструкция. А так, нормальные радиаторы
Олегович
Олегович
Эксперт
10.05.2017 в 17:27:02
Inch1964 написал: Олегович, Проблема в том, что не "подкчлючаете" как было бы правильно. А подключаете неправильно
Inch1964, а по конкретней?
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.05.2017 в 18:02:30
Олегович написал: Inch1964, а по конкретней?
Конкретно отвечал Вам здесь http://www.mastergrad.com/forums/t140299-rifar-monolit/?p=6015675#post6015675
Roc
Roc
Анадырь
11.05.2017 в 02:21:04
Всем привет. Собираюсь делать отопление в гараже 6х9м, буду использовать котел и 6 радиаторов. Постоянная температура будет 5 градусов. Где эффективнее и экономичнее установить котел? По центру, между радиаторами или в самой начале цепи радиаторов и есть ли вообще принципиальная разница?
Олегович
Олегович
Эксперт
11.05.2017 в 13:54:28
Inch1964 написал: Конкретно отвечал Вам здесь
единственный недостаток по вашему, это необходимость монтировать большее колличество секций, что на самом деле ваша личная фантазия и на практике такой потребности нет и никогда так не делал. Большее количество секций монтировал лишь при желании заказчика при его избыточной теплолюбивости либо при недостаточно горячих стояках.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.05.2017 в 14:32:21
Roc написал: Где эффективнее и экономичнее установить котел?
Правая картинка. Схема лучше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.05.2017 в 18:07:19
Олегович написал: единственный недостаток по вашему, это необходимость монтировать большее колличество секций, что на самом деле ваша личная фантазия и на практике такой потребности нет
Да не моя это фантазия. А законы физики и теплотехники. И Вы уж извините, сначала сами научитесь рассчитывать теплотехнику и гидравлику, а потом, будете других поучать. :) Пока же приводите в оправдание своему "нубизму" тот же аргумент, что и охаиваемые Вами же санты из ЖЭУ: "Всем так делаем, и никто не жаловался!".
И чем Вы тогда лучше, охаиваемых Вами же сант из ЖЭУ?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.05.2017 в 12:00:54
Inch1964 написал: Да не моя это фантазия. А законы физики и теплотехники. И Вы уж извините, сначала сами научитесь рассчитывать теплотехнику и гидравлику, а потом, будете других поучать.
не улавливаю связи между тем что написал я, про количество секций, и гидравлику, написанное вами...Гидравлика кстати остается проектная :стояк 3/4, байпас 1/2
а большее количество секций монтировать не приходится, даже если и существует разница на тепловизоре, на реальный комфорт в помещении это не сказывается
Homrit
Homrit
Владимир
01.06.2017 в 09:03:03
Отопительный сезон закончен, тема замерла :) Всех с первым днём лета! И всем добра!!!
Олегович
Олегович
Эксперт
01.06.2017 в 10:30:36
Homrit, эксплуатационный сезон закончен, а монтажный только начался)
