Homrit
Homrit
Владимир
13.07.2017 в 09:52:08
Я конечно, не спец по двухтрубным СО, но разве можно менять балансировочный вентиль на шаровый кран? Что-то мне подсказывает, что это неоднозначная замена.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.07.2017 в 12:28:54
Homrit написал: Что-то мне подсказывает, что это неоднозначная замена.
Здравый смысл подсказывает. Почему никому не приходит в голову залезть в радиоприемник или комп и закоротить все резисторы? По сути, то же самое.
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
13.07.2017 в 12:32:44
АлекСАН_dr написал: Здравый смысл подсказывает.
Значит, на выходе из радиатора регулятор под шестигранник тоже должен быть?
Олегович
Олегович
Эксперт
13.07.2017 в 14:46:03
KuJIoBaTT написал: Сантехники УК говорят следующее: во-первых, только боковое подключение
правильно говорят, заказчики эстеты, часто фантазируют в не нужном направлении и пытаются выполнить подключение радиаторов непроектным способом, без какой либо пользы для удовлетворения своих фантазий, но с потенциальным вредом для надежности системы в будущем. Я про прокладку труб внутри стены и пола, когда можно просто закрыть коробом.
KuJIoBaTT написал: Во-вторых, обязательная переварка обоих отводов от стояка выльется в 5000 рублей за каждый радиатор, всего их пять.
нормальная цена, находящаясмя на нижней границе за данный вид работ. Питер ведь тоже столица)
KuJIoBaTT написал: Плюс на каждый радиатор нужен регулятор данфосс или глобал,
первые сам бы порекомендовал, и было бы здорово для вас если весь дом установит единообразную арматуру достойного качества, а вот со вторыми думаю будут проблемы. по причине отсутствия таковых в природе)))
KuJIoBaTT написал: никаких валтеков, ваттсов или итапов
абсолютно нелепое требование, и если оно исходит от слесаря УК, говорит лишь об отсутсвии какого-либо понимания данного вопроса в его башке.
KuJIoBaTT написал: стоит к ним прислушаться и нанять на исполнение работ, или есть другие способы поставить биметалл, наняв на работу стороннего специалиста?
сделанное слесарями УК-сделанное тяп-ляп и из рук вон плохо, чаще всего по аккуратности, но иногда также и по надежности и грамотности. Если вам отключат стояки без проблем, лучше найти, если они есть конечно, частных мастеров. специализирующихся на монтаже отопления в квартирах с помощью газосварки.
молоток написал: С количеством секций на радиаторе до 8-9 штук да, свыше 9-10 предпочтительнее диагональ
чушь, весьма далекая от реальности
молоток написал: На обратный трубопровод за место запорного вентиля можно шаровый кран поставить
не хочу вас расстраивать, но вы вообще не понимаете суть вопроса, в котором пытаетесь консультировать
молоток написал: Мастера берут за полную обвязку радиаторов под ключ, а учитывается еще оптовая работа
опт в оптовой торговле, за единицу времени продать два вагона вместо 1-го палета, а в монтаже опт не актуален, так как на 5 радиаторов времени тратиться ровно в 5 раз больше чем на 1.
KuJIoBaTT написал: Я думал поставить запорные и на подаче, и на обратке - для легкости демонтажа в случае чего. А между запорными вентилями - термостат и регулировочный вентиль под шестигранник. Это допустимо?
только так и рекомендовал бы
молоток
молоток
13.07.2017 в 17:35:34
Homrit написал: разве можно менять балансировочный вентиль на шаровый кран?
Как будто во всех квартирах настроена схема. Балансировочная арматура на стояке уравнивает разницу давлений, этого хватает. В квартире весь упор ложится на терморегулирующие вентили с термоголовками, особой разницы нет, шаровый кран на обратке или запорный вентиль, который также по аналогии, будет выкручен на полное открытие.
masternew
masternew
13.07.2017 в 19:53:21
А всё-таки можно в квартире с однотрубной системой, со стальными трубами и кранами удлинить трубы полипропиленом до батареи? Т.е. по сути довести ПП от кранов до батареи?
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
13.07.2017 в 23:04:31
Олегович написал: правильно говорят, заказчики эстеты, часто фантазируют в не нужном направлении и пытаются выполнить подключение радиаторов непроектным способом, без какой либо пользы для удовлетворения своих фантазий, но с потенциальным вредом для надежности системы в будущем. Я про прокладку труб внутри стены и пола, когда можно просто закрыть коробом.
Я все планировал без изысков - фальшстена, ниша, отражатель, экран. Много читал по отоплению, везде мнение одинаковое - оптимально диагональное подключение, боковое чуть хуже в плане теплоотдачи. Прятать трубы в пол даже мысли не было.
Олегович написал: нормальная цена, находящаясмя на нижней границе за данный вид работ. Питер ведь тоже столица)
Да, я понял, спасибо. Сегодня приходил санта, счетчики опломбировать, договорился с ним на следующей неделе о работе, принесут чернуху, баллоны, трубогиб, всё обещает в лучшем виде. Работают больше трех лет в нашем квартале, СО знают, регулирующую арматуру сбалансируют.
Олегович написал: первые сам бы порекомендовал, и было бы здорово для вас если весь дом установит единообразную арматуру достойного качества, а вот со вторыми думаю будут проблемы. по причине отсутствия таковых в природе)))
Я-то поставлю. А другие - черта с два. Чурки уже два раза кипяток из бойлера по стояку ХВС запускали на 10 этажей, трубу неармированную узлом завязало. Сэкономили, тупицы, на обратных клапанах. Купил петлю, санты мне ее впаяли в стояк ХВС, буду спать спокойно. А с отоплением будет беда, к гадалке не ходи - тупо поставят шаровые, и насрать на всех.
Олегович написал: абсолютно нелепое требование, и если оно исходит от слесаря УК, говорит лишь об отсутсвии какого-либо понимания данного вопроса в его башке.
Сегодня как раз снова беседовали, договаривались о работе, спокойно дали конкретные подходящие модели валтека и люксора. Наверное, я что-то напутал. Цены на данфосс заставили жабу рыдать. Буду думать, изыскивать резервы.
Олегович написал: сделанное слесарями УК-сделанное тяп-ляп и из рук вон плохо, чаще всего по аккуратности, но иногда также и по надежности и грамотности. Если вам отключат стояки без проблем, лучше найти, если они есть конечно, частных мастеров. специализирующихся на монтаже отопления в квартирах с помощью газосварки.
Обзвонил пять или шесть, из них двое по рекомендации, но все как один морозятся и несут пургу. Один вообще только по ППР теперь работает. У Артёма сварщик до 24 июля отдыхает, тоже мимо. В работе местных видел в своей же квартире - вроде нормальные мужики, вежливые, аккуратные. ПС подключили хорошо, вводы в сантехшкаф тоже сделали так, как я просил, ни к чему не придирались, скорее наоборот. Посмотрим...
Олегович написал: только так и рекомендовал бы
Изначально так и хотел, спасибо, что подтвердили правильность принятого решения.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.07.2017 в 10:22:52
masternew написал: А всё-таки можно в квартире с однотрубной системой, со стальными трубами и кранами удлинить трубы полипропиленом до батареи? Т.е. по сути довести ПП от кранов до батареи?
зачем? в квартире тещи разве что)))
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
14.07.2017 в 10:37:42
Олегович, а автоматический воздухоотводчик tiemme или far - стоит ставить в радиатор? Тут еще одна проблема нарисовалась - супруга не верит, что сварные трубы долго прослужат и не хочет, чтобы я зашивал их в фальшстену из ГКЛ. И что современные радиаторы, те же Рифар, надежны, а биметалл может спокойно работать даже на неподготовленной воде. Как её, блин, убедить? Она мыслит стереотипно из-за постоянных прорывов батарей в доме ее родителей.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.07.2017 в 11:35:01
KuJIoBaTT написал: Как её, блин, убедить?
надо определиться, кто в доме вопросы решает, а кто борщ варит) а так, нарисуйте ей картину прорыва трубы когда струя кипятка под давлением попадает в случае открытых труб на ее нежную кожу, и в случае закрытых коробом-на короб внутри...а жильцы спокойно эвакуируются в другие комнаты. на фото радиаторы в своей квартире
в автоматическом воздухоотводчике при боковом подключении нет потребности
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
14.07.2017 в 12:06:08
Олегович, у вас краны с белыми бабочками. Это Валтек base? Я еще подумал, что если вода будет литься внутрь короба, то она не зальет все вокруг. К тому же есть электропомпа, всасывающий конец можно кинуть внутрь и откачивать теплоноситель в ведро, пока аварийщики не перекроют подачу.
Как считаете - есть ли смысл пока что сэкономить и поставить терморегулировочные комплекты валтек VT.046.N.04 и краны с американками, чтобы потом, когда капремонт перестанет сосать деньги, поменять своими руками на данфосс?
