Mazayac
Mazayac
16.12.2017 в 15:24:15
Евгеньевич, что, прохладно? Это заслуженная награда за варварское стремление к халяве с выносом балконного блока.
Никак не подключить три радиатора к стояку однотрубной СО.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2017 в 15:35:50
Mazayac написал: Никак не подключить три радиатора к стояку однотрубной СО.
Mazayac, на самом деле можно даже больше чем три. Хоть тридцать три. Здесь не скажу как ибо это варварство и воровство. Если хотите расширить знать как- пишите в ЛС. Вам отвечу, Евгеньевичу нет.
Mazayac
Mazayac
16.12.2017 в 16:57:10
АлекСАН_dr, да знаю я как к двум отводам три радиатора подключить. Но в той конфигурации, что у вопрошающего, с планируемым расположением и закупленным материалом - нереально. Тут надо стояк переваривать для начала, а не «ппр внутри армированную» расчехлять.
Не говоря уж от том, что переподключение радиатора на верную схему возможно вообще избавит от идеи размножать их.
16.12.2017 в 17:10:01
Потом будет вопрос - как к трем холодным добавить четвертый ;)
Mazayac
Mazayac
16.12.2017 в 17:50:01
BV, ну если человек поставит как нарисовал - да, будет :popcorn
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
16.12.2017 в 19:43:20
Я понимаю что вы тут спецы,поэтому и попросил помощи.А в ответ получил междусобойчик спецов. От вас попросил помощи в правильной схеме. Не получится с 3мя радиаторами, подсабите как сделать с двумя. А детсад разводить :тебе скажу,а ему нет., не нужно.
Mazayac
Mazayac
16.12.2017 в 22:28:53
Евгеньевич, по 2 и 3 фотографии можно понять принцип подключения двух радиаторов к стояку с нижней подачей. Только горба на трубе между радиаторами быть не должно.ссылка
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
16.12.2017 в 22:55:40
Mazayac, Вот за это огромное спасибо.Хоть понял как подключать.
Mazayac
Mazayac
16.12.2017 в 23:24:57
Евгеньевич, также есть обоснованное мнение, что работу такой спарки улучшит соединение между собой ещё и верхних коллекторов двух радиаторов.
Без переваривания отводов стояка конечно можно посооружать коряжки, опускающие верхний отвод сильно ниже, но это ухудшит эффективность схемы.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.12.2017 в 21:12:40
Евгеньевич написал: Сейчас нужен совет,как это всё правильно подключить.3 радиатора к одному стояку.
Struter
Struter
Луганск
18.12.2017 в 00:24:34
мы тоже так сделали на балконе.
