Homrit
Homrit
Владимир
18.12.2017 в 09:44:03
Евгеньевич, я нифига не спец, но уверен, что вся проблема в боковом подключении и нижней подаче. И пофигу сколько радиаторов: при таком подключении - не будут греть что один, что два, что семь.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2017 в 03:22:34
Homrit написал: я нифига не спец, но уверен, что вся проблема в боковом подключении и нижней подаче
Ошибаетесь. Проблема не в боковом подключении.
Mazayac
Mazayac
19.12.2017 в 08:51:46
Inch1964, боковое подключение, подача в нижний коллектор биметалла, обратка - из верхнего коллектора. Как же тут «проблема не в боковом подключении»?
Homrit
Homrit
Владимир
19.12.2017 в 10:08:23
Inch1964 написал:
Inch1964, Давно ли биметалл стал равномерно прогреваться при нижнем розливе, если отвод ТН идет из верхнего коллектора?
Евгеньевич написал:
Чтоб грели все радиаторы.Сейчас стоит один,и греется только 4е первых секции.
Как мне кажется - классическая работа БМ радиаторов при нижнем розливе и боковом подключении (Подача - Низ, отвод - Верх)
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2017 в 10:24:31
Homrit написал: Inch1964 написал:
Биметалл нормально прогревается при боковом подключении и подаче в верхний коллектор. Невнимательно читали, боковое подключение не подразумевает по умолчанию подачу в нижний коллектор бимрадиатора. Писал, о боковом подключении, а не о подаче в нижний коллектор.
Ваше же фраза, была ошибочной.
Homrit
Homrit
Владимир
19.12.2017 в 12:10:12
Inch1964, Согласен, но фраза был, скорее не ошибочной, а неточной. Естественно, если сделать перехлест и подавать ТН в верхний коллектор, а отводить из нижнего - всё будет прекрасно работать. Просто я подразумевал, что если подача нижняя и боковое - то "умельцы" и подают в нижний коллектор, а отводят из верхнего. Судя по тому, что говорил автор вопроса там именно розлив ведется в нижний коллектор, а отвод идет из верхнего.
Mazayac
Mazayac
19.12.2017 в 17:27:52
Homrit, да, верно, проблема в отводе теплоносителя из верхнего коллектора. А уж боковое или диагональное при этом подключение - неважно.
Toha19
Toha19
Very
19.12.2017 в 20:08:32
В общем проблема такая: В доме трубное отопление(труба 1.5 дюйма), с них сделал переход на пластиковые трубы 20мм(это кухня и прихожая) и поставил биметалические радиаторы.Запустили систему, в доме все греет, а кухня и прихожая холодная.Циркуляционный насос стоит(скорее всего он не продавливает т.кк систему стравливали разы!)
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.01.2018 в 03:29:39
Homrit написал: Естественно, если сделать перехлест и подавать ТН в верхний коллектор, а отводить из нижнего - всё будет прекрасно работать. Просто я подразумевал, что если подача нижняя и боковое - то "умельцы" и подают в нижний коллектор, а отводят из верхнего.
Всё уже украдено до нас! (с). И уже давно известно, что единственно правильно - подавать теплоноситель нужно в верхний коллектора радиатора, а забирать обратку с нижнего коллектора снизу. Т.е. по схеме "сверху-вниз". И не столь важно боковым подключением или диагональным.
А чтобы обеспечить подключение радиатора "сверху-вниз", можно использовать как перехлёст, так и диагональное подключение. Уже не суть важно. А важно, чтобы подача осуществлялась в верхний коллектор радиатора.
Homrit написал: Просто я подразумевал, что если подача нижняя и боковое - то "умельцы" и подают в нижний коллектор, а отводят из верхнего
Это самое отвратительное подключение из всех возможных!!! И особенно, для алюминиевых и бимрадиаторов!
Homrit написал: Судя по тому, что говорил автор вопроса там именно розлив ведется в нижний коллектор, а отвод идет из верхнего.
Возможно. Но то ли он поленился нарисовать схему, то ли у меня не было ни времени ни желания перечитывать его малосодержательные вопросы с начала по слогам и по буквам. Нет ни у кого из проектировщиков лишнего времени, чтобы копаться изначально в "песочнице" с "дитятками" (начинающими, которые даже не могут выразить свои мысли на общепринятом языке профессиональной терминологии проектировщиков систем отопления). А проектировщикам СО, их язык "агукания" - нет ни времени, ни финансового интереса изучать.
В любом случае - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих!". Поэтому, какой вопрос задали - такой ответ и получить сможете! :D
И обвинять в подобном случае нужно "себя любимого", который не смог выразить конкретно свою мысль, вместо того, чтобы обвинять "сволочей проектировщиков - которые, Гады!, не хотят трудиться за безплатно на очередного вопрошающего на этом форуме (который даже свои мысли выразить адекватно не может...).
Если ему было лень описать корректно вводную информацию - значит и ответы он получит фейковые, т.е. беЗполезные. Но! А на что роптать-то было? Ему кто-нибудь, должен был сделать за беЗплатно полный проект с гидравлическим и теплотехническим расчётом?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.01.2018 в 13:56:27
Олегович, подскажите пожалуйста, вот мне скоро предстоит тоже делать "сцепку" из двух радиаторов, насколько мне удалось рассмотреть на Ваших картинках, а дальнем от стояков конце та труба, что идёт под радиаторами, подключается к радиатору двумя резкими углами 90 градусов: угловой ШК с американкой и уголок папа-мама. У меня, если можно, два вопроса:
  1. Такие два резких угла по 90 градусов, не сильно ли затормаживают циркуляцию ?
  2. Не получилось рассмотреть, в радиатор Вы вкручиваете уголок или угловую американку ?
Олегович
Олегович
Эксперт
10.01.2018 в 19:09:32
Starnet122 написал: Такие два резких угла по 90 градусов, не сильно ли затормаживают циркуляцию ?
по опыту монтажа, еще не было случая когда подключение низ-низ расстраивало заказчика температурным дискомфортом.
Starnet122 написал: Не получилось рассмотреть, в радиатор Вы вкручиваете уголок или угловую американку ?
и то и то можно, но американка предпочтительней, так как не придется ловить угол поворота, угол же можно либо недокрутить либо перекрутить...вообщем удобство монтажа.
Inch1964 написал: И уже давно известно, что единственно правильно - подавать теплоноситель нужно в верхний коллектора радиатора, а забирать обратку с нижнего коллектора снизу.
критично лишь второе, куда подача-без разницы
Inch1964 написал: А важно, чтобы подача осуществлялась в верхний коллектор радиатора.
не вводите обывателей в заблуждение)
