Олегович
Олегович
Эксперт
04.08.2018 в 19:04:02
paul512, я вам посоветовал беспроблемный вариант. но вы сами себе придумываете проблем, и уже готовы их успешно преодолевать, могу лишь пожелать удачи)
demolution
demolution
31.08.2018 в 12:24:35
Подскажите пожалуйста как сделать правильно?.........
Mazayac
Mazayac
31.08.2018 в 15:59:10
demolution, ничего не нужно менять на кухне. Даже без смещения и заужения байпаса всё работает (см. иллюстрацию ниже), а у Вас он дополнительно смещён, что увеличивает коэффициент затекания теплоносителя в радиатор.
В комнате же вообще сверх меры заужение, не должно такого безобразия быть. Допускается заужение байпаса на 1 шаг диаметра стояка, должно быть 3/4”.
Если что, то это самое заужение не только «лучше греет» Вашу батарею (чем обычно любят оправдывать подобные варварские конструкции), но и тормозит циркуляцию во всем стояке сверху донизу, в силу чего падает температура теплоносителя и его объём, проходящий через радиатор в единицу времени. У всех соседей и у Вас в том числе.
31.08.2018 в 16:03:10
Mazayac написал: В комнате же вообще сверх меры заужение, не должно такого безобразия быть.
Именно. Надо переделать на байпас 3/4, а не 1/2....
demolution
demolution
31.08.2018 в 23:41:33
Mazayac, BV, Спасибо!!!
Леонид Д
Леонид Д
05.09.2018 в 17:41:15
Здравствуйте! А кто может подсказать, какое подключение отопления в домах серии П-3?
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
06.09.2018 в 17:15:25
Добрый день. Имеются вот такие батареи от застройщика (фото 1), дом 17 этажей, подача теплоносителя сверху.
Насколько корректна вот такая установка Рифара В500 (фото 2)?
Имеется ввиду верхний вход в батарею Слесарь,обслуживающий дом,говорит должно быть нормально,т.к. в системе насосы,всё прокачивает
Эту батарею я сам установил, и она вроде греет нормально зимой,щас буду в остальных комнатах менять,вот думаю,делать так же, или обрезать сверху стояк,и делать вход вверху батареи сразу под 90 град. со стояком (ну типа чтобы теплоноситель сразу в батарею тек).Хотя конечно не хотелось бы, слишком трудоемко (нарезать две дюймовых резьбы,ну и остальное)
Mazayac
Mazayac
06.09.2018 в 17:23:26
777bearrrrrrrrr, чем меньше будет полипропиленовых коряжек - тем лучше, поэтому не надо резать стояк! При нынешней схеме только 1 минус - стравливать воздух надо, больше ничего, на эффективность отопления не влияет. Мощность насосов тоже никакой роли не играет.
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
06.09.2018 в 22:25:20
Ну и хорошо зы... воздух не проблема стравить
зы.. зы... а вообще как уважаемое сообщество относится к такому размещению отсекающих кранов (т.е. на самих отводах стояка,а не на радиаторе)? Мне вот почему-то так больше нравится,при любой возможности стараюсь ставить краны сразу на железо как можно раньше, а уж потом делай как говорится что хочешь. Мне так как-то надежней кажется,что-ли. Что скажете ?
06.09.2018 в 23:04:19
Леонид Д написал: Здравствуйте! А кто может подсказать, какое подключение отопления в домах серии П-3?
Леонид Д, Вопрос ниочем. Что именно нужно?
06.09.2018 в 23:07:42
777bearrrrrrrrr написал: Добрый день. Имеются вот такие батареи от застройщика (фото 1), дом 17 этажей, подача теплоносителя сверху.
777bearrrrrrrrr, Мне не кажется, что обратная труба с радиатора выше нижнего коллектора, и он должен был бы быть прохладным, если бы не зауженный байпас?
777bearrrrrrrrr написал: ставить краны сразу на железо как можно раньше,
да, или без разницы, если сварка.
