777bearrrrrrrrr, я уже запутался, на каком уровне у Вас нижняя труба :) По уму должен быть мизерный уклон вниз от радиатора к отводу стояка, либо строгая горизонталь.
07.09.2018 в 19:16:03
07.09.2018 в 20:49:03
Mazayac написал: 777bearrrrrrrrr, я уже запутался, на каком уровне у Вас нижняя труба
Труба выше, чем выход из нижнего коллектора
08.09.2018 в 01:21:00
777bearrrrrrrrr, в радиаторе получился знатный отстойник шлама и ухудшилась циркуляция теплоносителя в нём, не надо так делать.
08.09.2018 в 11:17:05
Т.е. лучше нижнюю трубу пускать снизу от коллектора?
08.09.2018 в 13:27:35
777bearrrrrrrrr, нет, так отстойник будет в самой трубе. Ещё раз: нижняя труба должна от отвода до точки присоединения к радиатору идти горизонтально или с лёгким подъёмом.
В Вашем случае так как низ радиатора ниже отвода, то как трубу ни перекладывай - будет плохо. Либо поднимать радиатор, либо опускать отвод. Либо оставить всё как есть и изредка заглядывать в радиатор на предмет промывки.
09.09.2018 в 00:23:41
Mazayac, BV, извините, я как человек далекий от гидравлики, но вопрос вам, а почему в радиаторе будет грязеотстойник? Изза низкой скорости циркуляции при естественной конвекции на несмещенном байпасе? Или что-то иное? Если так, то почему бы автору не проложить трубу горизонтально, вместо одной угловой американки сделать эту же угловую американку, но после нее металлический уголок, а уже потом муфту и трубу. Мне кажется тогда бы труба легла параллельно отводу, так как ппр угол занимает в пространстве гораздо больше места. .
09.09.2018 в 09:22:24
Mandalore105, я так понял, что у автора низ радиатора - ниже отвода, поэтому никакие перекладываеия трубы после отвода это не изменят. Сомневаюсь, что байпас между этими отводами не заужен. Но даже со смещённым/зауженным скорость потока через радиатор недостаточна, чтобы вынести из ямы весь потенциально возможный мусор. Если повезёт - будет чисто. Если нет - вплоть до камней будет складировать :)
09.09.2018 в 09:58:14
Mazayac, а разве бывают такие радиаторы, чтобы отвод выше был? Они же вроде снизу и сверху тупо 2 трубы и все, то есть при всем желании не сделать низ радика ниже выхода из него. А вот то, что выходной отвод загибается вверх, это и затормозит всю грязь.
09.09.2018 в 10:51:43
С железным уголком на угловую американку-хорошая идея! (я думал о пропиленовом уголке с резьбой, но с железным конструкция еще короче получится и как раз трубу можно будет наверно разместить на одном уровне с нижним коллектором)
09.09.2018 в 12:03:10
Mandalore105, отвод - это отвод от стояка :)
09.09.2018 в 13:08:54
Mazayac, аа, тогда ясно, мне показалось на одной линии.
