молоток
молоток
29.04.2019 в 18:16:28
Термоклапану необходимо наличие правильного направление движения теплоносителя через корпус (указано стрелкой). В ином случае он со временем может барахлить издавать звуки а то и отказать. Так что он ставится строго на подающий трубопровод отопительного прибора.
Mandalore105
Mandalore105
30.04.2019 в 00:22:47
молоток, но мне же никто не мешает его просто развернуть, не? То, что по стрелке - конечно понятно.
30.04.2019 в 01:38:45
Mandalore105 написал: Есть ли подводные камни, минусы?
посмотрите где по направлению потока у термоклапана расположена американка. Поставить можно, но помудрить с присоединением к радиатору придется
молоток
молоток
30.04.2019 в 04:46:16
Mandalore105 написал: мне же никто не мешает его просто развернуть, не?
не мешает конечно но при таком обращении целесообразность его установки теряется. как с козла молока. Следует удалить его, оставить шаровые, один шаровый на подаче заменить на тот же ручной регулировочный
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.05.2019 в 07:19:50
Mandalore105 написал: можно ли ставить термоклапан с термоголовкой, при условии, что она выносная, на обратку радиатора, если эта обратка диагональная? Просто с шаровым и термоклапаном конструкция слишком длинная, радиатор сильно уезжает в сторону. А так шаровый на подачу на своем месте, а термоклапан у выхода обратки , потом длинная труба до второго шарового.
Можно.
Камней нет. Только фитинги добавятся. И придерживать резьбы, чтобы при закручивании одной, не раскручивалась другая. Себе лично так ставил. И даже с термоголовкой без выносного датчика. А с выносным - вообще будет хорошо.
Конечно нужно соблюсти направление потока ТН через термоклапан по стрелке на корпусе термоклапана.
Mandalore105
Mandalore105
02.05.2019 в 11:05:19
молоток, так с выносной головкой же...
Inch1964, спасибо, вот, я тоже вижу только допрезьбы в минусах, но в теории можно постараться их количество уменьшить. А головку хочу выносную, да.
молоток
молоток
02.05.2019 в 18:15:27
Mandalore105 написал: так с выносной головкой же...
ставьте нормально
sstadnik
sstadnik
07.05.2019 в 10:11:04
Добрый день! Сталинский дом, двутрубная система отопления, стояки переварены и убраны в стену предыдущими владельцами. Установлены стальные панельные радиаторы с межосевым расстоянием 450 мм. В настоящее время делаю ремонт и планирую заменить радиаторы на биметалл с перевариванием отводов под другое межосевое расстояние(например 500). Вопрос: Какие могут быть подводные камни, на что обратить внимание при подключении?
Комната 1
Комната 2
Кухня (стояк общий с комнатой 2)
Олегович
Олегович
Эксперт
07.05.2019 в 13:05:06
sstadnik, на направление подачи прежде всего, остальное детали, о которых при работа со специалистами можно не думать, а при работе с халтурщиками не перечислить) Обратка должна выходить из нижнего коллектора
sstadnik
sstadnik
07.05.2019 в 13:57:34
Олегович написал: sstadnik, на направление подачи прежде всего, остальное детали, о которых при работа со специалистами можно не думать, а при работе с халтурщиками не перечислить) Обратка должна выходить из нижнего коллектора
Олегович, при прикосновении рукой к трубам стояков было ощущение, что стояк, от которого идет верхний отвод, горячее (понимаю, что погрешность таких измерений стремится к 100%, но сейчас уже отопление отключили и нет возможности более точного замера). На сколько важно в моем случае знать направление движения теплоносителя по стоякам? Планирую обращаться к специалистам, но для начала хочу подготовиться и собрать необходимую информацию.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.05.2019 в 23:55:03
sstadnik, пардон, у вас двухтрубка, причём старого типа, направление подачи в вашем случае не важно, при условии конечно что биметалл подключат также как и старые конвекторы. Если будете ставить термостаты, ставьте только с увеличенным проходом, валтек или данфос
Вот ваш случай почитайте, чтобы не повторить ошибок
