Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2020 в 09:18:21
Mazayac, я не спускаюсь в подвалы, со слов слесарей ук-нижняя, но этим ребятам верить на слово...генератор случайных звуков.
Mazayac
Mazayac
27.10.2020 в 09:51:15
Nika_nik, зачем Вы раз за разом пытаетесь подвергнуть сомнению вынесенное мной на основании предоставленных данных и потом Вами ЛИЧНО, собственными руками, подтверждённое путём перекрытия-открытия кранов на радиаторе заключение?
Объясните пожалуйста, переспрашивая в третий или уже четвёртый раз одно и то же, что Вы хотите добиться? Что я такой рано или поздно "Ааа, это шутка была, мы вас разыграли!! На самом деле санты божественно всё сделали, краны на байпасе прописаны в конституции РФ, а отопление у вас огонь." или ЧТО??
Если бы подача была в верх радиатора, а обратка в низ - он бы выглядел примерно вот так (все секции прогреты одинаково):
Какой ТС идёт сверху - я не понял. Аббревиатура "ТС" означает "топикстартер" в интернете. Танцуем тут и хороводы водим вокруг вас с изложением теории работы отопительных приборов, выкладыванием термограмм, рисованием правильных схем подключения, приведением примеров успешных переделок... Всё, к чёрту идите. Больше от меня ни слова не услышите, довольно.
Nika_nik
Nika_nik
27.10.2020 в 18:06:40
Mazayac написал: Nika_nik, зачем Вы раз за разом пытаетесь подвергнуть сомнению вынесенное мной на основании предоставленных данных и потом Вами ЛИЧНО, собственными руками, подтверждённое путём перекрытия-открытия кранов на радиаторе заключение?
Mazayac, Я хотела написать не ТС, а ТН = теплоноситель :flirt . Я Вам очень благодарна за помощь и терпение!!! Ну простите меня за непонятливость, я ж не виновата, что меня девочкой родили и в руки только куклы давали, а не трубы и вентили всякие :confused:. Вот так и выращивают полных идиоток, но мы-то, идиотки, в этом не виноваты. Зато я красивая и нежная, вот! (тут смайлик, показывающий язык!)
Иван И.
Иван И.
27.10.2020 в 23:38:23
GluKiS написал: Всем привет! Недели, наверно, две я выбирал биметаллические радиаторы. Изначально склонялся к Global Style Plus, но после огромного количества просмотренных обзор, общения с установщиками, решил установить Rifar Monolit. Надеюсь не пожалею. Теперь надо разобраться с комплектующими, а именно: какие лучше краны использовать Шаровые или дисковые, или может быть термоголовки и термоклапаны, но они говорят, могут со временем гудеть.
GluKiS, бывает что термоклапаны свистят и воют и гудят в закрывающемся состоянии при большой скорости циркуляции теплоносителя.( обычно в лютые морозы зимой, когда увеличивают скорость циркуляции и температуру теплоносителя).
Бывает термоклапаны стучат. При установке против потока теплоносителя. Стучит седло термоклапана с прокладкой при потоке задом-наперед.
Но!
Термоклапаны-автоматы с термоголовками обеспечивают всегда комфортную температуру в помещении.
Zealous
Zealous
28.10.2020 в 18:08:19
И снова здравствуйте!
Вопрос по замене старого чугуна на 14 секций Supremo 500, RB EuroFly 3/4, ВГП 3/4.
От пола до подоконника 76см. Подача сверху, однотрубка.
Можно ли сделать диагональ с удлинением подачи сверху (тоесть между радиатором и подоконником)? Не скажется ли такое подключение негативно, что между подачей в радиатор и байпасом большое расстояние да ещё с дополнительным изгибом на 180 градусов к крану (обычно то делают наоборот)?
Так как RB EuroFly только прямые, то можно ли согнуть при таком подключении ВГП на подаче в полукруг малого радиуса (вроде даже 3 диаметра минимально допускается при толщине стенок >2мм, а тут 2.8мм), тоесть без применения дополнительных фитингов до крана?
Почему такое решение? Снизу высокий плинтус с коммуникациями, а высота до подоконника критическая для 500-ки.
Mazayac
Mazayac
29.10.2020 в 01:31:10
Zealous, 14 секций нормально работают и с боковым подключением. Труба сверху будет вызывающе бросаться в глаза. Больше никаких препятствий нет. Так круто цельную загнуть не выйдет, либо фитинги, либо варить хвост из крутозагнутых отводов.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.10.2020 в 04:03:48
Здравствуйте, радиаторы устанавливались еще до оштукатуривания, после оштукатуривания, растояние между радиатором и стеной, получилось 20 мм. (плюс стена ещё шпаклеваться будет и финишная отделка, либо краска, либо обои, а это ещё добавит несколько миллиметров, к слою штукатурки) притом что по инструкции производителя, нужно оставлять расстояние между радиатором и стеной от 30 до 50 мм. Так как это расстояние, получилось меньше рекомендуемых производителем значений, сильно ли снизиться теплоотдача радиатора и прогреваемость помещения? И второй вопрос, так как штукатурку нужно сушить, хочется чтобы радиатор работал как можно эффективнее т. е. грел по максимуму. На данный момент, с термоклапана Данфосс снята термоголовка и установлен колпачок, колпачек выкручен на максимум. Получается что сейчас,подача теплоносителя в радиатор, открыта по максимуму или лучше термоголовку установить?
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
29.10.2020 в 11:14:30
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с термоклапами ViEiR, стоит покупать или нет, как качество? Нет у нас готовых комплектов от Valteс. Да и вообще никаких комплектов нет, кроме ViEiR
Inter
Inter
29.10.2020 в 12:17:44
evgeniy_vl, расскажите сначала к чему привело общение с УК смогу дать совет исходя из схемы подключения.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
29.10.2020 в 14:24:18
Inter написал: evgeniy_vl, расскажите сначала к чему привело общение с УК смогу дать совет исходя из схемы подключения.
Inter, все очень медленно и неповоротливо с нашей УК... После 3х дней общения удалось выйти напрямую на инженера, объяснил, скинул фото, проблема признана. Договорились уже лично, что придут с сантой на сл неделе смотреть, какие материалы нужны для переделки. Они то собираются только байпасы убрать. Пока не знаю, получится ли договориться на доп работы по установке клапанов. Если нет, то клапанами займусь в следующий сезон, когда сосед снизу будет менять радиаторы. Но в любом случае надо быть готовым бежать покупать клапана.
Сейчас-то схема скорее всего так и останется низ - низ.
Mazayac
Mazayac
29.10.2020 в 14:44:37
Иркут, можно и 20мм, не парьтесь. Надетая термоголовка снизит теплоотдачу даже полностью открытая.
