Inter
Inter
17.12.2021 в 05:57:50
Mazayac написал: Да, как-то так.
ещё, стоит определиться-что чего огибает? Наверное, отводы прямые, а стояк гнуть...
Inter
Inter
17.12.2021 в 06:12:21
ещё, стоит определиться-что чего огибает? Наверное, отводы прямые, а стояк огибает их сзади (это если диаметры одинаковые).
BV написал: SolovjevOleg написал: В интернете читал, что теплоотдача при диагоналке максимальная.
Все совершенно верно, только на 14 секциях АЖ НА ЦЕЛЫХ 3%-5%
Написано то правильно-максимальная, только толку от этой максимальности сильно меньше, чем если поставить на место загогулины лишнюю секцию. К тому же, боковое подключение дает возможность добавить количество секций по ходу эксплуатации без переделки отводов. Единственное, в случае с Рифар Монолит, ситуация несколько иная. Непонятно-как может не получиться опустить выход из пола ("болгарки", ножовки по металлу нигде не продаются?), но и здесь боковое подключение выигрывает-ОП окажется ниже и по полу не будет тянуть холодом.
SolovjevOleg
SolovjevOleg
18.12.2021 в 00:49:57
BV, Это так прежние хозяева лоджию "утеплили". А один из этапов ветроизоляции у них был - промазывание герметиком щели между лампами и спотами. Но не об этом. Да, и я особо не смотрю на цифры - они условные. Плюс-минус трамвайная остановка.
SolovjevOleg
SolovjevOleg
18.12.2021 в 01:05:53
Inter написал:
Inter, Продаются болгарки, ножовки, перфоратор и отбойный молоток. Все продается и все это я уже давно купил. Только в данном случае нет необходимости этим заниматься. В квартире все сделано через одно место плюсом дети с утра до вечера шныряют. Поэтому отталкиваюсь от того, что есть. Сверху и снизу торчит полипропилен, а разводка до радиаторов металлопластом идет. Так вот внутренний диаметр тройника у этого металлопласта, думаю, раза в полтора меньше, чем в стояке. Так что ни о какой эстетике в данном случае речи нет. Насчет диагоналки. 3-5 процентов - это ведь зависит от давления и от количества секций. Допустим, давление маленькое, секций много - при диагональном в любом случае поток пройдет по всему объему радиатора. А при боковом будет картина похожая на ту, как у меня сейчас. Или я не правильно рассуждаю?
Inter
Inter
18.12.2021 в 04:40:26
SolovjevOleg написал: внутренний диаметр тройника у этого металлопласта, думаю, раза в полтора меньше, чем в стояке
да ладно :net:... если на тройниках резьбы 1/2' (обычно их прирукожопливают), то внутри там ø8мм... у стояка как минимум Ду20, по самой скромной прикидке-диаметр получается меньше в 2,5 раза, а проходное сечение-в 6 с лишним раз :eek:
SolovjevOleg написал: Или я не правильно рассуждаю?
От слова совсем.
SolovjevOleg написал: Допустим, давление маленькое
Какое давление? При каких тут делах давление? Думаю, всё разжевали, но начались традиционные :tambourinedance:
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 06:20:18
SolovjevOleg написал: Насчет диагоналки. 3-5 процентов - это ведь зависит от давления и от количества секций. Допустим, давление маленькое, секций много - при диагональном в любом случае поток пройдет по всему объему радиатора. А при боковом будет картина похожая на ту, как у меня сейчас
Всё не так. Сейчас напишу информационный блок, добавлю Вам знаний.
Inter, это всё для специалистов очевидно, а для обычного человека, даже простого технаря - абсолютно непознаваемые процессы. Надо подробно просвещать.
Inter
Inter
18.12.2021 в 06:53:11
Mazayac, стараюсь... по мере возможностей (и желания). Наглядно показал, на примере подсчёта диаметров и проходных сечений, что интуитивные суждения (неспециалиста) дают сильно неверный результат (больше то ни для чего эти мои подсчёты не нужны). Это должно заставить задуматься-возможно и другие выводы неправильные? Тем более, когда три человека имеют единогласное мнение и видно-они что-то понимают в том, о чем говорят.
18.12.2021 в 10:01:10
SolovjevOleg написал: Да, и я особо не смотрю на цифры - они условные.
а я смотрю, так как понимаю к чему они приведут в итоге
SolovjevOleg написал: Допустим, давление маленькое, секций много
SolovjevOleg написал: отталкиваюсь от того, что есть.
вот и отталкивайтесь и не фантазируйте в сторону 20 секций
SnakePlisskin
SnakePlisskin
Железногорск
21.12.2021 в 11:24:43
Доброго дня! С недавних пор столкнулся с проблемой отопления у себя в квартире, дом 10-ти этажка (2015 г постйроки), я живу на 10-м, (сразу опишусь, я далек от темы сантехники, физики процессов протекающих в радиаторах, поэтому прошу сильно не пинать), насколько я понял система отопления у нас "ленинградка", из подвала идет труба сквозняком через все этажи на верх - это подача, дальше она поворачивает и входит в верхний коллектор радиатора, из нижнего коллектора радиатора выходит труба и уходит в низ, так же есть перемычка между верхней и нижней трубой. Все радиаторы у меня с боковым подключением, верх к подаче низ в обратку (уходит к соседям этажом ниже), все было прекрасно, до недавнего времени , дней 5-ть назад я обнаружил что в квартире холодает, проверил радиаторы они еле теплые, греет всего по 2-3 секции, максимальная секционность у меня это 10 в самой большой комнате, начал щупать смотреть, оказалось что "сквозная" труба которая была подачей холодней, чем труба которая выходит из нижнего коллектора радиатора, получается что в УК помеянли циркуляцию в системе ? Они не признаются в этом. С такой циркуляцией мне нужно переделывать подключение радиаторов (получается что в низ теперь приходит тепло а из верхнего коллектора выбрасывается в обратку)? Извиняюсь за много букв, но больше узнать негде.
Inter
Inter
21.12.2021 в 13:56:00
SnakePlisskin написал: насколько я понял система отопления у нас "ленинградка", из подвала идет труба сквозняком через все этажи на верх - это подача, дальше она поворачивает и входит в верхний коллектор радиатора, из нижнего коллектора радиатора выходит труба и уходит в низ, так же есть перемычка между верхней и нижней трубой
Нет.
SnakePlisskin написал: все было прекрасно, до недавнего времени , дней 5-ть назад я обнаружил что в квартире холодает, проверил радиаторы они еле теплые, греет всего по 2-3 секции
SnakePlisskin написал: начал щупать смотреть, оказалось что "сквозная" труба которая была подачей холодней, чем труба которая выходит из нижнего коллектора радиатора, получается что в УК помеянли циркуляцию в системе ? Они не признаются в этом.
Трудно представить-как это они могли сделать во время отопительного сезона? Да и зачем им это надо?
SnakePlisskin написал: С такой циркуляцией мне нужно переделывать подключение радиаторов (получается что в низ теперь приходит тепло а из верхнего коллектора выбрасывается в обратку)?
Надо понять-почему такое случилось? Может кто из соседей накулибничал насос или ещё чего.
SnakePlisskin
SnakePlisskin
Железногорск
21.12.2021 в 14:44:43
Inter написал:
Нет.
Inter, а как называется такая система для общего развития ? Они что-то делали в подвале, примерно минут 30, сказали что что-то "чистили" после этого чистили, все стало с ног на уши. И такое произошло по всем стоякам, двух подъездов, а сделали они это скорей всего потому что нижние этажи стали жаловаться что у них холодные батареи. PS удалось добыть информаци, действительно они так сделали, фраза была "так потерь меньше"
