Inter
Inter
21.12.2021 в 15:13:10
SnakePlisskin, тогда надо переделывать подключение отопительных приборов на схему низ/низ-а то они потом снова могут поменять :confused:
SnakePlisskin
SnakePlisskin
Железногорск
21.12.2021 в 15:57:16
Inter, подскажите, при подключении радиатора, к одному боку, подача должна быть всегда сверху ?
Inter
Inter
21.12.2021 в 16:05:57
SnakePlisskin, Правильнее будет сказать-обратка должна выходить снизу. А подача может быть хоть сверху, хоть снизу. Вот здесь я честно украл схему :o и немного перерисовал её под ваш случай.
21.12.2021 в 16:12:09
SnakePlisskin написал: Они что-то делали в подвале, примерно минут 30, сказали что что-то "чистили" после этого чистили, все стало с ног на уши.
Если менять направление, то наверное потребуется побольше полчаса.
Берете УК за яйки и идете вместе с ними в подвал. Фото, видео и сюда. Вместо бла-бла-бла и догадок - будет предметный разговор. УК не вправе менять проект сетей дома. Только текущий ремонт. (количество секций радиаторов раассчитывается, и где тепло заходит - секций меньше, где выходит - больше. Ну и радиаторы окажутся включенными неправильно - биметалл не работает при заходе тепла в нижний коллектор) Если поменяли - то жалоба в ЖИ на тупорылых долбодятлов.
SnakePlisskin написал: а сделали они это скорей всего потому что нижние этажи стали жаловаться что у них холодные батареи.
Еще раз... тупорылые дятлы - надо разбираться со скоростью циркуляции, а не направление менять.
Inter написал: надо переделывать подключение отопительных приборов
ИМХО надо прессовать дятлов из УК.
SnakePlisskin
SnakePlisskin
Железногорск
21.12.2021 в 16:17:33
BV, спасибо, за подробные объяснения, звонил в УК , ругался, сказали, все никаких работ мы делать не будем, мы сделали так как должно было быть, а не то как сделал застройщик, получается из за их прихоти, мне нужно переделывать всю разводку моих радиаторов, ладно я передалаю, у соседа по площадке, подводка в гипсокартонных коробах...я вообще торчу с этого действа. Да жалобу то я напишу, но ГЖИ может так же ответить что УК видней, ведь норм то нет, разве существуют регламентные документы по подключению радиаторов ?
Inter
Inter
21.12.2021 в 16:34:33
BV написал: Inter написал: надо переделывать подключение отопительных приборов
Согласен. Только их отпрессовали уже жильцы нижних этажей. Поскольку мозгов нет, от слова совсем-они вместо поиска причины нехватки тепла на этих этажах-сотворили абсолютную дичь. Теперь пресс начнется с другой стороны... боюсь "упрутся рогом" и неизвестно сколько продлятся разборки. Переваривать подключение... это понятно-не шутки, надо прикинуть свои возможности... Может на время боданий изобразить перехлёст (пусть из металлопластика на компрессионных фитингах).
21.12.2021 в 16:48:58
SnakePlisskin написал: мы сделали так как должно было быть, а не то как сделал застройщик,
конченые идиоты, обезьяны с одной извилиной, у которых даже школьных знаний нет! Как должно быть - это проект и точка! Пишите в Жилинспекцию.
SnakePlisskin написал: ведь норм то нет, разве существуют регламентные документы по подключению радиаторов ?
Еще раз - ПРОЕКТ. Если что-то изменять - нужен также проект реконструкции и тд. В проекте - расчет гидравлики, тепла и тд и тп.
И да, у производителей есть схемы подключения радиаторов - питать биметалл в нижний коллектор а забирать из верхнего - идиотизм.
Inter
Inter
21.12.2021 в 16:57:56
BV написал: Как должно быть - это проект и точка!
Да, даже если про здравый смысл не упоминать.
BV написал: у производителей есть схемы подключения радиаторов - питать биметалл в нижний коллектор а забирать из верхнего - идиотизм
Ну мы же не знаем-какие ОП были предусмотрены проектом-может конвекторы. Вряд ли тогда была бы транзитная труба, но кто знает...
21.12.2021 в 17:12:01
SnakePlisskin написал: Все радиаторы у меня с боковым подключением, верх к подаче низ в обратку (уходит к соседям этажом ниже), все было прекрасно, до недавнего времени , дней 5-ть назад я обнаружил что в квартире холодает, проверил радиаторы они еле теплые, греет всего по 2-3 секции, максимальная секционность у меня это 10 в самой большой комнате
И все же не конвекторы... Бандерлоги одним махом грохнули подключение радиаторов на всех 10 этажах :killyourselfbywall:
Inter
Inter
21.12.2021 в 17:27:20
BV, не для поспорить, а так, для поговорить-могу про себя тоже самое написать
BV написал: Все радиаторы у меня с боковым подключением
а по проекту конвекторы-первый владелец квартиры воспользовался ситуацией и попросил строителей установить вместо их "гармошек" свои БМ радиаторы. Позднее, уже мне пришлось расхлёбывать последствия, но на общую картину это не влияет.
21.12.2021 в 17:29:56
Inter, даже если не радиаторы, а конвекторы с термоклапанами - с бандерлогами встречаюсь регулярно. Иногда хочется просто их поубивать - эти сцуки из УК разрушают то, что сделано более менее нормально по проекту. Действуют как вредители диверсанты. После того как выгоняют такое УК - СО дома приходится восстанавливать - долго и дорого, и как правило - уже невозможно. Потому что и в квартирах их сантами (за деньги) тоже понапахано всякой дури
