ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 17:17:02
Mazayac написал: с какой стороны ни подай давление в закрытый угловой ШК - либо будет отодвигать шар от уплотнительного кольца, либо сдвигать шар перпендикулярно кольцам
Если развернуть шар на 180 градусов от открытого положения, то получим то самое "самозапирание".
18.04.2023 в 19:02:01
ВТБ! написал:
ВТБ!, на видео давление как раз приложено изнутри шара на придавливание к уплотняющим кольцам.
Правда стрелочки на кране нет.
Mazayac, наоборот.
При совсем не большом давлении это не работает. Кран может слегка продуваться.... ртом :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 21:36:26
BV написал: на видео давление как раз приложено изнутри шара на придавливание к уплотняющим кольцам
Я верил в разум инженеров, разрабатывающих краны.
BV написал: Правда стрелочки на кране нет.
Стрелочкой принято указывать направление потока, а не давления при запирании. Впрочем, оно и так очевидно.
Mazayac
Mazayac
18.04.2023 в 22:42:19
BV, дичь какая-то... Я думал, что в угловых ШК давление отжимает шар от первого кольца - и понеслась протечка, т. к. второе кольцо не участвует в герметизации протока - ТН фигачит мимо через угловое отверстие шара. Надо переосмыслить физику явления?
18.04.2023 в 23:41:05
Mazayac, подайте воду через отверстие напротив оси штока - будет не отжимать, а прижимать. )
В угловых приборных шаровых - наоборот - отжимает. Поэтому их лучше с маховичком. Впрочем стоит их штук 6 - пока не капают по оси, а на проход - не знаю - открыты всегда
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 23:49:20
Mazayac написал: Я думал, что в угловых ШК давление отжимает шар от первого кольца - и понеслась протечка, т. к. второе кольцо не участвует в герметизации протока
Второе кольцо не участвует и полость за ним не герметична. Но у нас кран перекрыт и давление в сторону первого кольца. Направление потока при открытом кране нам без разницы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 23:59:46
BV написал: В угловых приборных шаровых
В угловых узлах подключения подача напротив штока.
Впрочем, у моделей погабаритнее реализовано по схеме
Mazayac написал: Прямые бы ставить с парой уголков вместо них.
19.04.2023 в 00:13:29
Не все знаю, но как правило нет См ниже DN1 https://valtec.ru/document/technical/VT.392-0821.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2023 в 09:13:47
У этих шарик или другое запирание?
19.04.2023 в 09:18:29
ВТБ!, пропустил про узлы, вы правы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2023 в 09:57:58
А у Rehau прямые даже в угловых. Но радиатор выше получается или выход трубок из стены ниже.
