Mazayac
Mazayac
30.10.2014 в 18:16:13
Vallet написал : Пожалуйста, подскажите, что мне сделали неправильно.
Захерачили, простите мой французский, запорно-регулировочные вентили для двухтрубной СО на однотрубку. Менять на полнопроходные шаровые краны. Оба должны быть с американками, один прямой, второй - угловой. В нынешнюю конфигурацию труб не впишутся, так что Ваша замена - деньги на ветер. А пока проверьте, открыт ли полностью балансировочник справа снизу, там под крышкой должно быть отверстие под шестигранник. Откручивать аккуратно против часовой стрелки. Но есть большой шанс, что подача нижняя (судя по тёплому правому нижнему углу) - тогда вообще беда.
Internet
Internet
30.10.2014 в 18:33:58
Mazayac написал : судя по тёплому правому нижнему углу
Да не, там в углу обратка стекает, вот и тёплый угол. Верх то тёплый весь и теплее угла судя по комментариям к картинке, т.е. верх гАрячий.
Mazayac
Mazayac
30.10.2014 в 18:42:09
Internet написал : Да не, там в углу обратка стекает, вот и тёплый угол. Верх то тёплый весь
Верх тёплый весь и при нижней подаче: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543505&d=1412600359 Для начала бы циркуляцию вернуть, выкинув арматуру с игольными ушками. Но и это непросто. Судя по
Vallet написал : футорки законопатили паклей (типа так надежнее), а когда пошла теплая вода там начало просачиваться жижа жирная и коричневая
косоруки те ещё делали!
Vallet
Vallet
30.10.2014 в 21:21:19
Mazayac написал : Захерачили, простите мой французский, запорно-регулировочные вентили для двухтрубной СО на однотрубку. Менять на полнопроходные шаровые краны. Оба должны быть с американками, один прямой, второй - угловой. В нынешнюю конфигурацию труб не впишутся, так что Ваша замена - деньги на ветер. А пока проверьте, открыт ли полностью балансировочник справа снизу, там под крышкой должно быть отверстие под шестигранник. Откручивать аккуратно против часовой стрелки. Но есть большой шанс, что подача нижняя (судя по тёплому правому нижнему углу) - тогда вообще беда.
Inch1964 написал : Vallet, подача по стояку верхняя или нижняя?
А вот никто не знает точно куда течет. Человек из котельни - тот что как раз и должен знать пришел, взяло деньги за то, что потревожили, расказал, что в другой комнате идет подача снизу, на чердаке поворачивает и идет вниз в этой комнате, но поскольку там мне стояк холоднее на ощупь, то все больше начинаются подозрения что как раз и наоборот происходит. Это ж я еще в той другой комнате тоже переделывал под "нижнюю подачу", но там еще радиатора не повесил - ремонт в комнате полным ходом, все снято чтоб не мешало. Вот повешу, будет холодно и вот там тогда будут деньги на ветер, а тут ерунда на работу сварщикам ушла.
Кран я нижний проверял, все открыто. Еще есть мысли насчет углов холодно/тепло - нижнняя труба подводящая гарячая практически как стояк, а угол уже самого радиатора нижний тепленький и холоднее верха батареи. Так может выглядеть нижняя подача? А верхняя труба подводящая тоже гарячая - это за счет стояка и бейпаса нагревается те пару см?
Вобщем суть всего: весной все выкинуть, переваривать с нуля, считая что тут подача снизу, футорки поставить не 1/2 а 3/4, не разрешать паклей их замазывать, а на силиконовые прокладки от набора, трубы все такие же на 3/4 поставить и краны поменять на шаровые, так? Или может быть причина только в кранах?
Mazayac
Mazayac
30.10.2014 в 21:34:04
Так у Вас ещё и арматура на 1/2"? Полный абзац. Термограмму биметаллического радиатора с нижней подачей и зауженной арматурой я Вам дал ( http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543505&d=1412600359 ) - сами смотрите, соответствует ли это Вашему случаю или нет.
Vallet
Vallet
30.10.2014 в 21:36:05
Mazayac написал : Так у Вас ещё и арматура на 1/2"? Полный абзац.
Ага, я ж нарисовал. Если не определиться истина, то весной сделаю подключение низ-низ... и в другой комнате, аналогично переварю...
Mazayac
Mazayac
30.10.2014 в 21:52:04
Vallet написал : весной сделаю подключение низ-низ
Ха-ха: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217364
Vallet
Vallet
30.10.2014 в 22:02:49
Ну да, верну назад чугунки где и как они были и не буду больше туда лезть...
марс
марс
МО
31.10.2014 в 09:27:31
Vallet написал : Эх... а футорки законопатили паклей (типа так надежнее), а когда пошла теплая вода там начало просачиваться жижа жирная и коричневая... Правда и на кранах тоже самое, теперь ждать весны чтоб позатягивали...
Vallet написал : ...не разрешать паклей их замазывать, а на силиконовые прокладки от набора,
Если "жижа" появилась только после нагрева воды, а потом перестала течь, то скорее всего это расплавилась смазка, которой они смазали паклю.
Vallet
Vallet
31.10.2014 в 12:13:54
Неделю уже капает по пару капель в сутки набирается.
Mazayac
Mazayac
31.10.2014 в 13:38:42
марс написал : Если "жижа" появилась только после нагрева воды, а потом перестала течь, то скорее всего это расплавилась смазка, которой они смазали паклю.
Даже если они чем-то "смазали" лён - ничего не должно выдавливаться под давлением.
