Maikee
Maikee
11.10.2013 в 01:04:07
Предыдущие жильцы оставили сплит без дистанционного управления. Работает он нормально или нет так и неизвестно. сплит Elenberg неизвестной модели. Сейчас будет ремонт, клеить обои. Я так понимаю придется демонтировать ? Если так что лучше сделать дальше -выбросить? или починить? есть ли описание по демонтажу сплита?
antyar
antyar
11.10.2013 в 01:13:58
Maikee написал : Предыдущие жильцы оставили сплит без дистанционного управления. Работает он нормально или нет так и неизвестно. сплит Elenberg неизвестной модели. Сейчас будет ремонт, клеить обои. Я так понимаю придется демонтировать ? Если так что лучше сделать дальше -выбросить? или починить? есть ли описание по демонтажу сплита?
Чтобы поклеить обои не обязательно демонтировать. Проверить можно и без пульта, где-нибудь наверняка кнопочка на ВБ есть. Описание для демонтажа с целью выбросить?:)
КАТРАН
КАТРАН
11.10.2013 в 03:11:16
Maikee,
Есть универсальные пульты, сейчас ссылку кину http://www.avito.ru/volgograd/bytovaya_tehnika/universalnyj_pult_du_dlya_split-sistemy_76793292
Maikee
Maikee
11.10.2013 в 12:27:28
КАТРАН написал : Есть универсальные пульты
да, но я не знаю работает он нормально или нет, к тому же старый
Maikee
Maikee
11.10.2013 в 12:27:58
Maikee
Maikee
11.10.2013 в 12:30:08
antyar написал : Чтобы поклеить обои не обязательно демонтировать
а как? вырезать под него обои?
Maikee
Maikee
11.10.2013 в 12:31:11
antyar
antyar
11.10.2013 в 19:33:10
Maikee написал : а как? вырезать под него обои?
Лучше пластик снять с внутр.блока.
КАТРАН
КАТРАН
13.10.2013 в 11:26:58
Maikee,
Вы что,помирать собрались и наследников нет?!:D(некому пульт завешать),они подходят к 100 моделям,постоянно покупаю тем ,кто потерял,даже если именно к этому не подойдет,подойдет к какому нибудь другому.НА самом деле в инструкции часто много ошибок,но подходят к сплитам даже которых нет в списке подходящих.
Maikee
Maikee
21.10.2013 в 20:47:24
antyar написал : Лучше пластик снять с внутр.блока.
я это не понял, ну сниму я пластик, дальше что? как я целую полосу обоев то наклею?
antyar
antyar
21.10.2013 в 20:52:59
Maikee написал : я это не понял, ну сниму я пластик, дальше что? как я целую полосу обоев то наклею?
Целую скорее всего не получится.
