какой то профиль на фото нестандартный. я купил 27*28 и 27*60. нужен другой?
31.10.2013 в 22:35:50
31.10.2013 в 22:38:40
ars di написал : для уселенея стены не плохо прикрутить два слоя ГКЛ
ars di, я посмотрел гк это же мягкий материал. м.б. один лист+ 20 мм фанеры? просто нагрузка такая на профиль... и еще я взял не кнауф, а обычный в ОБИ. а можно ли как то к стене брус прикрепить (от стены 20 см короб)?
31.10.2013 в 23:07:02
Maikee написал : какой то профиль на фото нестандартный
на фото - направляющий ПН50/40
Maikee написал : я посмотрел гк это же мягкий материал
как так - мягкий? не поролон же
Maikee написал : просто нагрузка такая на профиль...
какая?
Maikee написал : и еще я взял не кнауф, а обычный в ОБИ.
что значит - обычный? не Кнауф? Волму?
Maikee написал : а можно ли как то к стене брус прикрепить
можно
всё в голове (с)
31.10.2013 в 23:36:16
koris написал : что значит - обычный? не Кнауф? Волму?
не в ОБИ взял, катюша какая то- это я про профиль. гк -волма (леруа)
31.10.2013 в 23:37:06
Maikee написал : катюша какая то
:cool: гипсокартон???:eek:
всё в голове (с)
31.10.2013 в 23:39:08
koris, не, профиль,поправил, сообщение
31.10.2013 в 23:42:19
Maikee написал : не, профиль
если профиль - какая-то катюша, то ... короче, Кнауф надо брать... У него толщина металла - 0,56 мм, если не изменяет память... Остальные, которые видел - 0,3-0,4 мм... фольга, одним словом... и, кстати, в ОБИ нет кнауфского профиля, насколько я помню...
всё в голове (с)
01.11.2013 в 09:16:18
ars di, в 34 посте на 4 фотографии около кабинки стоит штанга от пола до потолка, это для чего? Что бы в кабинку легче заходить-выходить было?
01.11.2013 в 13:25:16
shoorf написал : ars di, в 34 посте на 4 фотографии около кабинки стоит штанга от пола до потолка, это для чего? Что бы в кабинку легче заходить-выходить было?
Да это поручень.Не удобно было заходить в кабину. В следующем году попросили поменять кабину на ванну :)
Добрых дел мастерррр
01.11.2013 в 13:27:55
Maikee написал : ars di, я посмотрел гк это же мягкий материал. м.б. один лист+ 20 мм фанеры? просто нагрузка такая на профиль... и еще я взял не кнауф, а обычный в ОБИ. а можно ли как то к стене брус прикрепить (от стены 20 см короб)?
Там совокупность материалов даёт жёсткость . Можно еще делать сапожок L или Г и крепить его к стене и к профилю, конструкция будет ещё жестче!
01.11.2013 в 13:57:02
Альфредовна написал : каждая кафелина прикручена сразу к металлическому профилю на крепление для зеркал
Сверлить плитку сверлом по керамике, приклеить на ГКЛ. Не каждую плитку, а ту что сверху и снизу, если отрезок высокий, то и посередине, т.е. получается 6 отверстий. Через эти отверстия пришурупить ГКЛ к профилю. Отверстия в плитке замазать затиркой или воткнуть заглушки. При необходимости все это легко снимается.
