При монтаже она дополнительто усилится креплениями, которые входят в комлект мойки. Ну а когда хочешь, чтобы все было идеално, тогда деньги другие ;)
23.10.2013 в 19:32:27
Баш майсторът
23.10.2013 в 19:58:00
jekasus написал : усилится креплениями, которые входят в комлект мойки
нет у меня никаких креплений, только жестянка. их отдельно купить можно?
23.10.2013 в 20:38:21
ars di написал : Выгородите стенку выше умывальника на сантимов 5 , а стену оставьте родную под шкафчик с зеркалом.
там еще к с стене крепится тумба на ножках. можно ее к гипсокартоновой стене прикрепить? а раковина на тумбе к стене крепится?
24.10.2013 в 11:06:56
Maikee написал : ars di, еще про мойку хотел спросить. правильно ли я понимаю, что смеситель крепится не к столешнице а к самой мойке? если да, то насколько это прочно смеситель весом 2 кг крепить к тонкой и легкой жестянке? и смеситель у меня хансгроэ, мойка впрезная и сама дешевая
Только к мойке :(
Добрых дел мастерррр
24.10.2013 в 11:08:08
Maikee написал : там еще к с стене крепится тумба на ножках. можно ее к гипсокартоновой стене прикрепить? а раковина на тумбе к стене крепится?
Раковину по верху клеим силиконом и на те же чёпы по гкл.это если говорим о такой?
26.10.2013 в 14:13:45
Maikee написал : чепы это что?
да решили все же и зеркало и тумбу к гк подвесить. что нужно сделать, чтобы конструкция была прочной?
Чёпы -дюбеля капроновые (выше обсуждали) Для крепления к ГКЛ проще закладные-фанера 12-20 мм полоса там где будет крепеж . Под зеркало -шкаф хватит и дюпелей. для уселенея стены не плохо прикрутить два слоя ГКЛ и профиль почаще ставить (не через 600мм , а через 300)
26.10.2013 в 14:29:47
ars di, я не понял, 2 листа гк + фанеру 12-20 мм.? т.е общая толщина около 4 см?
26.10.2013 в 14:30:50
а тумба на ножках крепится всегда к стене?
26.10.2013 в 15:44:35
Maikee написал : ars di, я не понял, 2 листа гк + фанеру 12-20 мм.? т.е общая толщина около 4 см?
Фанера полоска пример- 100*1100(ширина креплений умывальника)крепится с другой стороны профиля.
27.10.2013 в 23:00:03
Соседи не разрешили менять стояк с перекрытием,поэтому оставили старый канализационный , и стояк холодной воды.А после протечки по фитингу и разборки капитального короба,на другой квартире,совсем сильно захотелось сделать разборный.И мои женские руки воплотили идею сами.Кафель крепила сразу к профилю на крепления для зеркал.Пять дней возилась.Сложно мне было только шуруп загнать в металлический профиль,сначала приходилось маленьким сверлом делать дырочку, а потом завинчивать шуруп.Таким образом уже сделала два стояка.На фото,этот стояк делался 4 года назад,потом разбирался,и вот снова собирается.
а вот готовый короб,тоже каждая кафелина прикручена сразу к металлическому профилю на крепление для зеркал
