Maikee
Maikee
20.12.2013 в 16:34:08
ars di, спасибо. поставили дверь в ванную и наличник со стороны коридора отрезали по длине коробки. поскольку в результате укладки плитки в ванной уровень поднялся, получается наличник не доходит до пола 1см. как можноисправить ситуацию?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.12.2013 в 16:48:50
Maikee написал : ars di, спасибо. поставили дверь в ванную и наличник со стороны коридора отрезали по длине коробки. поскольку в результате укладки плитки в ванной уровень поднялся, получается наличник не доходит до пола 1см. как можноисправить ситуацию?
Есть ли остатки от обналички? И чем резали (ножовка или циркулярка)
Добрых дел мастерррр
Maikee
Maikee
20.12.2013 в 19:24:08
ars di написал : И чем резали (ножовка или циркулярка)
Остатки есть. по моему циркуляркой. коробку точно ей, наличник не видел.
Maikee
Maikee
20.12.2013 в 19:25:03
я шкафы на кухню вешаю на 50 см. от столешки, плита газовая. есть какие ограничения?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.12.2013 в 19:29:40
Maikee написал : Остатки есть. по моему циркуляркой. коробку точно ей, наличник не видел.
Доставить кусочек , циркуляркой почти не видно.
Maikee написал : я шкафы на кухню вешаю на 50 см. от столешки, плита газовая. есть какие ограничения?
у нас 56-58 , но фартук к столешке идёт 60см
Maikee
Maikee
20.12.2013 в 19:31:17
ars di написал : Доставить кусочек , циркуляркой почти не видно.
у меня фартук 60, но достать трудно с верхней полки. как достаете?
sanya1965
sanya1965
20.12.2013 в 19:34:08
ars di написал : А по другому как? стеновая 20 половая 30:)Всё хорошо!
ничего хорошего. по-другому:
  1. стеновую лежа и шов-в-шов
    1. половую в диагональ, и необязательно в 45 градусов.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.12.2013 в 19:35:56
Maikee написал : у меня фартук 60, но достать трудно с верхней полки. как достаете?
Дома не как :) Сапожник -без сапог. Заказчикам покупаем стремянки бытовые на три ступеньки.
Maikee
Maikee
20.12.2013 в 21:11:46
ars di написал : Заказчикам покупаем стремянки бытовые
а почему ниже не опустить, на 45 см например?
бракодел
бракодел
Ярославль
20.12.2013 в 22:05:11
sanya1965 написал :
это с одной стеной совпадет
sanya1965 написал :
но тут тоже швы не совпадут :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.12.2013 в 03:59:48
Maikee написал : а почему ниже не опустить, на 45 см например?
Это также как и ширина больше 35 :) Неудобно потом в процессе.
