сергей 30
11.10.2013 в 14:43:33
Добрый день!
Подскажите пожалуйста есть смысл устанавливать в электрощит автоматы фаза+ нейтраль например: SE Домовой ВА63 Автоматический выключатель 1P+N 16A (C) 4.5kA или достаточно выкл. с фазой АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C такой например. Квартира в новостройке, заземление есть и идет от щитка. Цена сильно отличается, да и два модуля они занимают в щитке, а хотелось бы один. Автоматику хочу только Шнайдер. Схема во вложении
Спасибо!
Виктор_Ч
Саратов
11.10.2013 в 15:40:00
Вообще это вопрос в ветку по электрике. Если кратко, то двухполюсные автоматы надо ставить на приборы, связанные с водой (в первую очередь водонагреватели и т.д.), я себе буду ставить так-же на варочную панель и духовой шкаф так-как они тоже не далеко от воды :)
сергей 30
11.10.2013 в 16:02:36
Т.е на розетки находящиеся в комнате и освещение в комнатах ставить двухполюсники не нужно?
andrewkhv
Хабаровск
11.10.2013 в 16:06:38
Виктор_Ч написал : двухполюсные автоматы надо ставить на приборы, связанные с водой
с чего бы это?
сергей 30 написал : два модуля они занимают в щитке, а хотелось бы один.
ну и ставьте 1п. если не жалко денег - можно DPN N 1п+н в 1-модульном корпусе. хотя, имхо, и Домового достаточно.
Solovey
11.10.2013 в 17:02:57
сергей 30 написал : Подскажите пожалуйста есть смысл устанавливать в электрощит автоматы фаза+ нейтраль
Смысл иногда есть :) Но для экономии можно и однофазными обойтись.
Вот пример: на одной из линий каким-то образом ноль замкнули на землю, выбило групповое УЗО, а на этом УЗО половина квартиры... Если линии висят на автоматах 2р или 1р+N, можно легко найти проблемную линию и восстановить электроснабжение остальных групп.
Ну или стационарно подключаемая техника (без розеток). Примерно такая же ситуация... Если понадобится отключить нулевой проводник то это можно будет сделать только на клеммнике внутри щитка.
Еще смысл в том, что при использовании на всех линиях автоматов 2р или 1р+N не требуется устанавливать нулевые шинки. Щиток становится более наглядным, проще подключать внешние линии
сергей 30
11.10.2013 в 17:08:04
Подскажите пожалуйста, схема имеет право жить?)) Оборудование почти все Шнайдер. Один Диф. Legrand. т.к у Шнайдера не нашел.
Solovey
11.10.2013 в 17:12:12
сергей 30, на ВП автомат 32А а не 40
И после УЗО, на выход в одну клемму вставлять 6 (10) и 2.5 квадрата... Если только многожильний гибкий и обжать в один наконечник... но как-то не по феншую
andrewkhv
Хабаровск
11.10.2013 в 17:16:03
сергей 30 написал : т.к у Шнайдера не нашел.
?? шнайдеровский дифф называется DPN N Vigi (подороже) или Домовой АД-63 (подешевле, но нареканий по качеству не наблюдается).
сергей 30 написал : Подскажите пожалуйста, схема имеет право жить?))
если бы вместо списка потребителей ыло бы указано помещение, это было бы лучше.
сергей 30
11.10.2013 в 17:21:23
andrewkhv написал : DPN N Vigi (подороже)
Этот очень подороже
andrewkhv написал : Домовой АД-63
Ток утечки нужен 10mA
сергей 30
11.10.2013 в 17:23:11
Solovey написал : И после УЗО, на выход в одну клемму вставлять 6 (10) и 2.5 квадрата..
Не понял, после УЗО 63А 30mA использовать кабель 3х2,5 с 10А автоматами?
сергей 30
11.10.2013 в 17:24:56
andrewkhv написал : если бы вместо списка потребителей ыло бы указано помещение, это было бы лучше.
Щиток для однокомнатной квартиры. Основная нагрузка как-всегда будет на кухню.
Solovey
11.10.2013 в 17:25:42
сергей 30 написал : Не понял, после УЗО 63А 30mA использовать кабель 3х2,5 с 10А автоматами?
Не, я про то что после селективного УЗО на 100мА... там надо фазу на групповые УЗО кинуть и показано что 2.5мм на свет...
два разных сечения в одну клемму...
andrewkhv
Хабаровск
11.10.2013 в 17:27:49
сергей 30 написал : Этот очень подороже
нескромный вопрос: а леграновсий дифф сколько стоит?
сергей 30 написал : Ток утечки нужен 10mA
и 30мА обеспечит нормальную электробезопасность, особенно с учетом наличия РЕ везде и ДСУП в ванной.
DED@ПВО
Светловодск
11.10.2013 в 17:46:14
сергей 30, Дифф 100мА в квартирном щитке бесполезен! Ставьте его в этажный щит. Но лучше ставьте ВАД2 S 63A 100mA ,это будет подешевле чем с буковкой S от брендов. Без буковки S дифф не обеспечит Вам временной селекции и будет вышибаться вместе с внутриквартирным УЗО или Дифф.
сергей 30
11.10.2013 в 18:05:04
DED@ПВО написал : Дифф 100мА в квартирном щитке бесполезен! Ставьте его в этажный щит. Но лучше ставьте ВАД2 S 63A 100mA ,это будет подешевле чем с буковкой S от брендов. Без буковки S дифф не обеспечит Вам временной селекции и будет вышибаться вместе с внутриквартирным УЗО или Дифф.
А если поставить вот такой iID 4П 63A 100MA A-ТИП, вместо дифа 100 мА? как-раз 4 полюса (один вход, три выхода на 3х1,5, 3х2,5 и на УЗО один). Провод заменю который идет на свет, на 3х1,5 NYM
