Аватар пользователя
сергей 30
11.10.2013 в 18:07:02
andrewkhv написал : нескромный вопрос: а леграновсий дифф сколько стоит?
вот столько http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=46849
Аватар пользователя
сергей 30
11.10.2013 в 18:34:10
А если поставить вот такой iID 4П 63A 100MA A-ТИП, вместо дифа 100 мА?
Аватар пользователя
сергей 30
12.10.2013 в 12:37:38
Подредактировал схему. Заменил Диф. в санузле на 30мА, заменил Обще квартирное УЗО на 4-х полюсное (теперь все провода к разным клеммам подключаются) и заменил провода освещения на NYM 3х1,5. Подскажите пожалуйста такая схема будет хорошо работать? Спасибо!
Аватар пользователя
ksiman
12.10.2013 в 12:42:48
сергей 30 написал :
Не будет! Нельзя ставить 4P УЗО в однофазную сеть, да ещё и таким образом...
Аватар пользователя
сергей 30
12.10.2013 в 12:51:35
ksiman написал : Не будет! Нельзя ставить 4P УЗО в однофазную сеть, да ещё и таким образом...
А какое тогда ставить, 2-х полюсное или какое-другое??
Аватар пользователя
ksiman
12.10.2013 в 12:52:10
сергей 30 написал : А какое тогда ставить, 2-х полюсное или какое-другое??
Естественно 2P
Аватар пользователя
сергей 30
12.10.2013 в 12:52:20
Если вот такое ДИФФ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iID 2П 63A 100mA AC-ТИП ??
Аватар пользователя
ksiman
12.10.2013 в 12:53:59
УЗО более 30мА в квартирном щите не очень-то и нужен
Аватар пользователя
сергей 30
12.10.2013 в 12:55:49
Ksiman. Хотелось бы максимально обезопасить сеть от утечек)
Аватар пользователя
ksiman
12.10.2013 в 12:56:44
сергей 30 написал : Ksiman. Хотелось бы максимально обезопасить сеть от утечек)
Вот и ставьте его в этажном щите :)
Аватар пользователя
сергей 30
12.10.2013 в 13:01:20
ksiman написал : Вот и ставьте его в этажном щите
Ksiman, т.е не нужно кроме этажного ставить еще и в квартире? просто заменить находящееся узо в этажном щитке и все?
Аватар пользователя
ksiman
12.10.2013 в 13:05:10
сергей 30 написал : Ksiman, т.е не нужно кроме этажного ставить еще и в квартире? просто заменить находящееся узо в этажном щитке и все?
Для защиты от утечек проводки в этажном щите ставится одно противопожарное УЗО не более 300мА и всё :)
Аватар пользователя
сергей 30
12.10.2013 в 13:10:11
ksiman написал : Для защиты от утечек проводки в этажном щите ставится одно противопожарное УЗО не более 300мА и всё
Ksiman, так мне как лучше поступить? Я хотел бы оставить общий рубильник в виде УЗО в квартире, чтобы разом выкл. все электричество в квартире (если что случится...), не бегая на площадку:)
Аватар пользователя
ksiman
12.10.2013 в 13:14:51
А что будет защищать от утечек вводной кабель? Между прочим, с вводным кабелем проблем бывает гораздо больше, чем с любой другой квартирной линией
Аватар пользователя
сергей 30
12.10.2013 в 13:22:23
По идее застройщик должен поставить УЗО, возможно то что Вы указали выше 300мА
Назад
