siemens
siemens
Тула
02.07.2015 в 22:17:39
Насяльника написал : Можно кратко нажать менее 0,3 сек можно долго >1 сек. и сделать разную реакцию или для себя спец. кнопочку = "система: МОЛЧАТЬ, ничего не видеть, т.к. у нас с женой рандеву"
а вообще :applause::D. ржал пару минут.... Спасибо.
Жена все равно с утра котлеты пересчитает. Свет и умный дом на палево не влияет :confused:
cooler.od
cooler.od
Одесса
02.07.2015 в 22:26:45
siemens написал : Вот и еще интересная мысль - определить, что затопили соседи. Не очень понятно понятно как, надо подумать, чтобы автоматически гасить э/э.
В качестве развития мысли: а не логично ли при любом затоплении отключать розеточные и другие не особо нужные линии?
siemens написал : Есть одна проблема для полноценной реализации - нет переключателей со средним положением. Не нашел
Тоже искал подобное, только я склоняюсь к кнопкам со средним положением. Видел лишь у GIRA... где-то по 80 евро за штучку. :) Хочу попробовать заколхозить самостоятельно из обычного выключателя и микриков.
П.С. Это далеко не первая тема в этой ветке про неглупые дома, но не видел ни одной полностью реализованной системы. Как говорится, подпишусь. :)
siemens
siemens
Тула
02.07.2015 в 22:31:22
cooler.od написал : В качестве развития мысли: а не логично ли при любом затоплении отключать розеточные и другие не особо нужные линии?
Про затоп - навели на мысль. В экспериментальной квартире 2 аквастопа, на "кухне" и в "ванной с туалетом". Если затоп фиксируется на двух разных участках, значит затопили конкретно - рубим э/э.
С выключателями немного второстепенно, 80 Евро на выключатель или колхозить не очень хочется - скорее всего буду делать программно по жмаканиям.
Сейчас проблема с многоканальными димерами...
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2015 в 22:41:29
siemens написал : Пока я планирую сделать по принципе жмаканий несколько раз - например, жмакнул два раза, горит на полную (где будет регулируемый свет), просто включил - яркость выросла постепенно до уровня заложенного в сценарии. Что-то типа этого вобщем.
Господа, а вы уверены что все члены семьи, включая вас самих, с легкостью запомнят эту азбуку Морзе? :)
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2015 в 23:58:09
И вот ещё маленькая, но любопытная задачка: алгоритм работы вентилятора в санузле. Кто-нибудь может его адекватно автоматизировать? :)
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 00:06:42
Radio написал : Господа, а вы уверены что все члены семьи, включая вас самих, с легкостью запомнят эту азбуку Морзе? :)
Это проблема, пока алгоритмов нет, но вероятно будет простой алгоритм на обычное использование и специфический, если нажимает знающий человек. Распознавание "знающий" и "обычный" тема отдельная.
Radio написал : И вот ещё маленькая, но любопытная задачка: алгоритм работы вентилятора в санузле. Кто-нибудь может его адекватно автоматизировать? :)
С этим уже решил, тут достаточно просто. Датчик в дверь "закрыто" и датчик движения. Т.е. зашел, дверь закрыл. После закрытия в любом случае есть шевеление - система запомнила, что в помещении кто-то есть, даже если затих и заснул. До момента открытия двери вентилятор работает. Дверь открыли-закрыли вышли - в момент закрытия уже шевеления нет, значит крутим 5 минут и вырубаем. Если зашли-вышли меньше чем на 2 минуты, вентилятор не крутим.
Songo
Songo
Старожил
03.07.2015 в 00:32:27
Может логичнее отдать эти функции ВДТ?
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 00:40:49
Songo написал : Может логичнее отдать эти функции ВДТ?
Два момента - Не хочется плодить УЗО в шкафу, планирую обойтись двумя, на ванную и на кухню, вопрос цены. И мало пространства в шкафу, сейчас предполагается навесной 1200х1000 (ВхШ) + небольшой сетевой 19" над ним + под основным шкафом ИБП и компьютер. Итак все это хозяйство отъест квадратный метр квартиры...
Songo
Songo
Старожил
03.07.2015 в 01:00:54
siemens написал : Два момента - Не хочется плодить УЗО в шкафу,
Так все линии и так поз УЗО должны быть, вот оно и срабортает в нужный момент. Если отключать розетки, то отключать придётся и фазу и ноль.
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 01:06:05
Songo написал : Так все линии и так поз УЗО должны быть, вот оно и срабортает в нужный момент. Если отключать розетки, то отключать придётся и фазу и ноль.
Управлять нагрузками буду модульными контакторами, которые будут отрубать и фазу и ноль.
Объединять все розетки на одно УЗО не хочется - нет понимания как масса разнородного оборудование будет работать, не будет ли срабатывать "просто так".
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 01:22:24
siemens написал : Это проблема, пока алгоритмов нет, но вероятно будет простой алгоритм на обычное использование и специфический, если нажимает знающий человек. Распознавание "знающий" и "обычный" тема отдельная.
Вам не кажется, что сложность использования этой, безусловно, облегчающей жизнь системы, растёт как снежный ком? :)
siemens написал : С этим уже решил, тут достаточно просто. Датчик в дверь "закрыто" и датчик движения. Т.е. зашел, дверь закрыл. После закрытия в любом случае есть шевеление - система запомнила, что в помещении кто-то есть, даже если затих и заснул. До момента открытия двери вентилятор работает. Дверь открыли-закрыли вышли - в момент закрытия уже шевеления нет, значит крутим 5 минут и вырубаем. Если зашли-вышли меньше чем на 2 минуты, вентилятор не крутим.
Грубо. Очень грубо. Задача лишь на первый взгляд проста.
А если я в ванную заскочил на минутку зубочисткой в ухе поковыряться и проковырялся 3 минуты - он включится и будет маслать еще 5 минут после моего выхода? А зачем, если он вообще не нужен? Если я зашел стирку запустить?.. Или еще по какой-то надобности, не требующей вентилятора? Скажем, для уборки? Но и уборка бывает разная: одно дело протереть пыль (вентилятор не нужен), другое - мыть ванну с помощью спрея, который надо нанести и оставить на некоторое время, иногда более 20 минут (вентилятор должен работать всё время). Даже если я принимаю душ или ванну - потребность в вентиляторе может как возникать, так и наоборот, пропадать. Иногда с ним бывает просто некомфортно. Иногда он необходим (в зависимости от моего настроения, температуры воды и воздуха). Иногда его бывает нужно включить после приема душа, а не во время. И более чем на 5 минут, чтобы хорошо просушить помещение.
Ваш плохо продуманный алгоритм обеспечит лишь постоянное раздражение от его работы невпопад и ничего более.
Между тем, решение, обеспечивающее более чем достойный комфорт, существует. :)
