siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 01:25:53
Radio написал : Грубо. Очень грубо. Задача лишь на первый взгляд проста.
А если я в ванную заскочил на минутку зубочисткой в ухе поковыряться и проковырялся 3 минуты - он включится и будет маслать еще 5 минут после моего выхода? А зачем, если он вообще не нужен? Если я зашел стирку запустить?.. Или еще по какой-то надобности, не требующей вентилятора? Даже если я принимаю душ или ванну - потребность в вентиляторе может как возникать, так и наоборот, пропадать. Иногда с ним просто некомфортно. Иногда его бывает нужно включить после приема душа, а не во время. И более чем на 5 минут.
Ваш плохо продуманный алгоритм обеспечит лишь постоянное раздражение от его работы невпопад и ничего более. :)
Алгоритм для туалета. Для ванны я вообще не вижу смысла в автоматике - если приспичило - кнопку нажал, проветрилось. В ванне зачем вентилировать? Какие могут быть особенные причины?
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.07.2015 в 01:27:05
siemens написал : Это проблема, пока алгоритмов нет, но вероятно будет простой алгоритм на обычное использование и специфический, если нажимает знающий человек. Распознавание "знающий" и "обычный" тема отдельная.
Жаль, не могу найти подобную тему, может кто-то подскажет... Видео было: человек собирал макет на микроконтроллере, там свет реагирует на короткие-длинные нажатия. Очень удобно: короткие для неподготовленного пользователя просто вкл/выкл, длинные для изменения яркости, "выкл все" и пр.
Radio написал : Грубо. Очень грубо....Ваш плохо продуманный алгоритм обеспечит лишь постоянное раздражение от его работы невпопад и ничего более. :)
+1 Сейчас тоже решаю этот вопрос, и не хочу отдавать управление автоматике. По моим наблюдениям, в санузел (у меня сейчас совмещенный) заходят по самым разным причинам: в зеркало глянуть, побриться, воды набрать... Во всех этих случаях вентилятор нафиг не нужен. А в отдельных случаях (не буду уточнять :) ) он нужен всерьез и надолго. Вот мое решение: включение вентилятора должно происходить только по желанию человека, и длительность хотелось бы оперативно регулировать. К примеру, одно нажатие - 3 минуты, два нажатия - 7 минут и т.д...
Songo написал : Может логичнее отдать эти функции ВДТ?
Одно другому не мешает. Я лишь высказал мысль, просто для мозгового штурма. ) Вроде в америкосовских фильмах так: пожар/потоп/падение метеорита - включаются сирены, основной свет гаснет, а включается аварийный... Кстати, при протечке в ванной, ИМХО, свет там должен включаться автоматически.
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 01:31:17
Кстати светом в ванной и туалете буду управлять по тем же принципам, плюс ручное дублирование "вкл-авто". Вентилятор в ванной отдельно и в ручную - пока не понимаю что можно автоматизировать. Сейчас живу в квартире, где не вижу смысла в принудительной вентиляции ванной - даже если образуется баня, она естественным способом выветривается за пять минут.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 01:37:01
siemens написал : Алгоритм для туалета.
Санузлы бывают и совмещенными.
siemens написал : Для ванны я вообще не вижу смысла в автоматике - если приспичило - кнопку нажал, проветрилось.
Разумно. Но можно сделать лучше. И зачем тогда автоматика в туалете?
siemens написал : В ванне зачем вентилировать? Какие могут быть особенные причины?
Масса причин. Высокая влажность как основная, острые запахи некоторых чистящих и моющих средств.
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 01:38:51
cooler.od написал : +1 Сейчас тоже решаю этот вопрос, и не хочу отдавать управление автоматике. По моим наблюдениям, в санузел (у меня сейчас совмещенный) заходят по самым разным причинам: в зеркало глянуть, побриться, воды набрать... Во всех этих случаях вентилятор нафиг не нужен. А в отдельных случаях (не буду уточнять :) ) он нужен всерьез и надолго. Вот мое решение: включение вентилятора должно происходить только по желанию человека, и длительность хотелось бы оперативно регулировать. К примеру, одно нажатие - 3 минуты, два нажатия - 7 минут и т.д...
Совмещенные санузлы отдельная тема - у меня такой проблемы нет :)
Дудка будет - срабатывать будет от датчика дыма, протечек, взлома когда в режиме охрана. Может еще будильник...
Про УЗО - Х3, тема отдельных исследований, сейчас очень много устройств делают утечки через конденсаторные фильтры и т.п.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 01:41:08
cooler.od написал : Вот мое решение: включение вентилятора должно происходить только по желанию человека, и длительность хотелось бы оперативно регулировать. К примеру, одно нажатие - 3 минуты, два нажатия - 7 минут и т.д...
Весьма близко.
Я бы сделал управление по типу кухонной вытяжки. 2-3 скорости работы + возможность задержки отключения (либо немедленное отключение). И панель управления в прямой доступности из ванны рукой.
Разумеется, никаких контроллеров.
Songo
Songo
Старожил
03.07.2015 в 01:42:28
cooler.od написал : Кстати, при протечке в ванной, ИМХО, свет там должен включаться автоматически.
А если соседи затопили и мокрый потолок и стены?
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 01:45:43
Radio написал : Санузлы бывают и совмещенными. Разумно. Но можно сделать лучше. И зачем тогда автоматика в туалете?
В туалете - свет и вентилятор, чтобы не задумываться над процессом. Кстати какая-никакая экономия будет на эл.энергии. В ванной - только свет. Вентилятор по отдельной кнопке.
По ванной - парилка бывает раз в день и то большого смысла не вижу ее убирать. Острые запахи - еще реже, причем не напрягают совсем. Раз в неделю можно кнопку на выходе из ванной нажать. Автоматизировать это не выйдет никак - ставить датчики влажности, датчики неких хим реагентов? Так помыться нормально не дадут - скорее простуду схватишь.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 01:46:19
Songo написал : А если соседи затопили и мокрый потолок и стены?
Наверное, дешевле сразу поставить аквастоп соседям. Превентивно, так сказать.
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 01:47:21
В ванной/туалете планирую поставить 12В лампочки
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 01:50:53
siemens написал : В туалете - свет и вентилятор, чтобы не задумываться над процессом.
Я не думаю, что этот алгоритм избавит вас от раздумий. :) Что действительно избавляет - нажатие на клавишу на рефлекторном уровне, над которым мы даже не задумываемся.
siemens написал : По ванной - парилка бывает раз в день и то большого смысла не вижу ее убирать.
Напрасно не видите. Черная плесень в неожиданных местах отнюдь не украшает ванные комнаты. :) Но в принципе вы на верном пути - автоматизировать вентилятор там бессмысленно, управление им можно только немного улучшить. Свет, кстати, тоже.
