siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 01:53:15
Radio написал : Я не думаю, что этот алгоритм избавит вас от раздумий. :) Что действительно избавляет - нажатие на клавишу на рефлекторном уровне, над которым мы даже не задумываемся.
Напрасно не видите. Черная плесень в неожиданных местах отнюдь не украшает ванные комнаты. :) Но в принципе вы на верном пути - автоматизировать вентилятор там бессмысленно, управление им можно только немного улучшить. Свет, кстати, тоже.
С туалетом проблем не вижу - все прекрасно автоматизируется. Ну по крайней мере на текущий момент.
С ванной неправ, забыл про постиранное белье, сохнуть будет долго. Буду думать.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 01:58:22
siemens написал : забыл про постиранное белье, сохнуть будет долго.
Вы его там сушите, что ли?? :eek: Мне и без белья хватает для вентилятора работы, а уж с ним-то...
siemens написал : С туалетом проблем не вижу - все прекрасно автоматизируется.
С туалетом проблемы вижу, но делайте, как хотите. Это ваш туалет. :)
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 02:01:59
Radio написал : Вы его там сушите, что ли?? :eek: Мне и без белья хватает для вентилятора работы, а уж с ним-то...
С ванной - у меня сейчас ванна без вентилятора, грибка нет. Белье будет сушится набалконе + в ванной если места не хватит.
С туалетом - укажите чем будет напрягать предполагаемый алгоритм, я подумаю. Что-то не учесть или ошибиться достаточно просто.
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 02:06:32
Про совмещенный туалет - надо ставить датчик сероводорода в малых концентрациях :) Тогда можно дифференцировать цель посещения помещения
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 08:32:01
siemens написал : С туалетом - укажите чем будет напрягать предполагаемый алгоритм, я подумаю
При ручном дублировании (освещения) вроде как ничем. Но тогда встает вопрос о целесообразности автоматического режима. :)
Songo
Songo
Старожил
03.07.2015 в 10:29:43
Radio написал : Напрасно не видите. Черная плесень в неожиданных местах отнюдь не украшает ванные комнаты. Но в принципе вы на верном пути - автоматизировать вентилятор там бессмысленно, управление им можно только немного улучшить.
Правильно установленная дверь и рабочая естественная вентиляция, решает все проблемы вентиляции ванны и туалета. Как по мне, все эти вентиляторы бесполезны. Помню на работе поставили в столовой новую электроплиту и не убрали с поверхности масло и включили её. В итоге дыма было много. Пошел я и включил всю вентиляцию столовой (примерно 6 улиток), работали они примерно 1 час, а эффекту 0.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 10:43:53
Songo написал : Правильно установленная дверь и рабочая естественная вентиляция, решает все проблемы вентиляции ванны и туалета.
Бесспорно, дверь должна быть установлена правильно, и вентиляция должна быть рабочей. Но нет, не все проблемы она решает к сожалению. Иногда надо и помогать. :)
Songo написал : Как по мне, все эти вентиляторы бесполезны. Помню на работе поставили в столовой новую электроплиту и не убрали с поверхности масло и включили её. В итоге дыма было много. Пошел я и включил всю вентиляцию столовой (примерно 6 улиток), работали они примерно 1 час, а эффекту 0.
Вы, простите, по одному частному случаю неработоспособной системы вентиляции делаете глобальные выводы о бесполезности вентиляторов (пропеллеров, винтов, несущих роторов) в принципе. Как-то это... узко. :)
03.07.2015 в 11:06:34
siemens написал : Про пониженную подсветку в туалете и коридоре - спасибо! Отличная идея.
реализуется дополнительной линией и установкой маломощных лед в том же корпусе. Без умного дома линия просто вешается на суточное реле. Как вариант - сделать подсветку в плинтусах. Или на уровне 0,5м от пола
03.07.2015 в 11:22:10
Radio написал : Как так, аквастоп же?
привет от соседей сверху :)
siemens написал : Вот и еще интересная мысль - определить, что затопили соседи. Не очень понятно понятно как, надо подумать, чтобы автоматически гасить э/э.
датчики мокрого потолка - с натяжными - достаточно просто
cooler.od написал : В качестве развития мысли: а не логично ли при любом затоплении отключать розеточные и другие не особо нужные линии?
Все это горе от ума - УЗО и так отключит ту линию, на которой проблемы. А если проблем нет - можно и не отключать ....
siemens написал : До момента открытия двери вентилятор работает.
не всегда комфортно слушать жужание и сидеь на сквозняке.
siemens написал : Не хочется плодить УЗО в шкафу, планирую обойтись двумя, на ванную и на кухню, вопрос цены.
розетки комнат по ПУЭ защищать надо. Странно - умный дом делаем, а на УЗО экономим - ущербная логика
Radio написал : Вам не кажется, что сложность использования этой, безусловно, облегчающей жизнь системы, растёт как снежный ком?
И... главное... польза от нее в небольшой квартире.... нулевая
siemens написал : Сейчас живу в квартире, где не вижу смысла в принудительной вентиляции ванной - даже если образуется баня, она естественным способом выветривается за пять минут.
Radio написал : В ванне зачем вентилировать? Какие могут быть особенные причины? Масса причин. Высокая влажность как основная, острые запахи некоторых чистящих и моющих средств.
Вы уж определитесь :)
Хорошей естественной вентиляции с нормальным притоком вентилятор только мешает ....
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 11:27:53
Подведу промежуточный итог:
Дополнительные идеи:
  1. "Ночная мягкая подсветка" с постепенным увеличением яркости;
  2. Если произошел затоп сразу в двух местах (кухня+ванная), значит топят соседи и надо информировать и вырубать э/э
  3. Управление вентилятором в ванной по кнопке. Нажал один раз - крутиться 5 минут, нажал 5 раз - крутиться 25 минут (например для ускоренной сушки белья;
Проблемы:
  1. Нет брендовых многоканальных диммеров;
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 11:28:53
BV написал : розетки комнат по ПУЭ защищать надо. Странно - умный дом делаем, а на УЗО экономим - ущербная логика
Во как! А не укажите пункт ПУЭ? Первый раз слышу об этом - если положено, буду делать.
