cooler.od
cooler.od
Одесса
03.07.2015 в 14:15:23
siemens написал : Вопрос ко всем (т.к. BV лень) - какой пункт ПУЭ требует установку УЗО на розеточные линии в обычных (не влажных/сырых) комнатах?
ЕМНИП, это не в ПУЭ было. А к чему оно Вам? Здравый смысл не подсказывает, как правильно?
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 14:22:27
cooler.od написал : ЕМНИП, это не в ПУЭ было. А к чему оно Вам? Здравый смысл не подсказывает, как правильно?
"Здравый смысл", "правильно" и "в соответствии с нормативными документами" это почти синонимы, за редким исключением. Поэтому и хочу увидеть НД где описана необходимость применения УЗО для розеток обычных комнат.
AnMat
AnMat
03.07.2015 в 14:27:03
Опять же я уже давал ссылку на ab-log.ru, там такая ситуация со всех сторон обсосана. Добавить разве что можно трансформатор тока и снимать показания с логированием. Либо вот такой датчик: http://kipservis.ru/seneca/analizator_odnofaznoy_seti_seneca_z203-1.htm
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 14:36:01
AnMat написал : Опять же я уже давал ссылку на ab-log.ru, там такая ситуация со всех сторон обсосана. Добавить разве что можно трансформатор тока и снимать показания с логированием. Либо вот такой датчик: http://kipservis.ru/seneca/analizator_odnofaznoy_seti_seneca_z203-1.htm
Это про что речь? Для чего прибор в "умном доме"?
03.07.2015 в 14:38:26
Давайте сделаю это для Вас, т.к Вам ЛЕНЬ воспользоваться Яндексом :) Первая, третья... ссылка http://yandex.ru/yandsearch?clid=124526&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%A3%D0%AD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%A3%D0%97%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 14:43:49
cooler.od написал : Отчасти понимаю, о чем говорит Radio. Когда-то у меня сорвало крышу на фотографии. Одного цифровика показалось мало, купил еще зеркалку за 850 долларов.
Через пару лет, когда жене на операцию не хватало примерно столько же, искал деньги, влезал в кредиты... взгляд упал на эту зеркалку - ее цена уже была в пять раз меньше..., я кое-что переосмыслил в своей жизни...
Тема сложная и неоднозначная. Вопрос "запаса" средств. А какой он должен быть? Может и одежду не покупать или покупать дешевую китайскую синтетику и копить...копить...копить. А если не пригодятся? Деньги вообще штука странная.
AnMat
AnMat
03.07.2015 в 14:50:05
При забросе напряжения может что-то отключить, при пропадании напряжения что-то включить.
_Yuriy_
_Yuriy_
Томск
03.07.2015 в 14:56:56
Автор, все же, присмотритесь к Beckhoff.
У них в линейке модули на все случаи жизни, касаемо умного дома.
Что не мало важно, есть готовые отлаженные библиотеки - не надо морщить одно место и вымучивать какой-то надуманный функционал УД, который надоест через неделю пользования им. Там есть самые нужные и востребованные функции, проверенные временем. Надо будет что, то эдакое - допишете.
Для себя, можно на ебей собрать комплект за не дорого. В разы дешевле розничного прайса в России.
Особенно рекомендую взять: модуль DALI - управление освещением, карнизами по обычным электропроводам (правда тянуть надо пять жил), топология любая. Не надо делать монстроидальный щит под топологию звезда и ставить кучу реле и диммеров - хотя последние тоже есть у Beckhoff. У всех уважаемых производителей балластов, драйверов, ЭПРА есть такой интерфейс.
и модуль KNX - красивые панельки/кнопки, датчики, сервоприводы, метеостанции, мультирум АВ контролеры и тд - огромный выбор по дизайну и функционалу и кошельку. Здесь аналогично. Во все подрозетники завели шлейфом кабель и всегда есть возможность докупить что то и воткнуть новенькое. В бытовой технике встречается такой интерфейс (Miele точно есть).
МОДБАС есть на борту (интеграция кондиционирования, вентиляции).
И берете лицензию Иридиум и рисуете себе интерфейсы на iPad, Android и тд.
Все, готовый умный дом/квартира с возможностью расширения, апгрейда.
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 14:59:50
BV написал : Давайте сделаю это для Вас, т.к Вам ЛЕНЬ воспользоваться Яндексом :) Первая, третья... ссылка
Спасибо! :)
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО). 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Вот теперь буду три дня изучать мнения разных людей "является ли чайник воткнутый в розетку переносным электрическим прибором и надо ли ставить на него УЗО" :) Мне б готовое решение или уже обсужденное коллегиальное мнение...
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 15:03:08
AnMat написал : При забросе напряжения может что-то отключить, при пропадании напряжения что-то включить.
Планирую ставить в щит счетчик э/э меркурий и снимать все эти показания с него. Пока только для статистики. Для предупреждения проблем от повышенного напряжения пока закуплены УЗМ-51М
siemens
siemens
Тула
03.07.2015 в 15:09:59
_Yuriy_ написал : Автор, все же, присмотритесь к Beckhoff.
Beckhoff или еще лучше Wago у которых модулей больше - это мегаотличная штука. Но дорогущая просто трындец. Если сам контроллер с модулями будет сопоставим с S7-1200, то доп. модули, что Dali, что KNX стоят по 500-1000 Евро за штуку. Для этой квартиры получается перебор. Изначально я планировал потратить примерно 300 тыс.руб. на все, включая кабели и электроустановочные (сейчас, после прыгания евро будет подороже на 15-25%), аквастопы и т.п. На Wago никак не укладываюсь, к сожалению.
