05.07.2015 в 11:32:12
siemens написал : Кстати, а защита от искрения зачем?
Вот Вы даете - это элементарно: .... искрение = плохой контакт, перегрев, пожар... Гляньте темку от Меандр
siemens написал : Квартира же не взрывоопасный объект?
Это совсем другая песня, и очень дорогая...
siemens
siemens
Тула
05.07.2015 в 13:59:55
BV написал : Вот Вы даете - это элементарно: .... искрение = плохой контакт, перегрев, пожар... Гляньте темку от Меандр
Я много чего нового для себя открыл на этом форуме :o Про защиту от искрения для дома - почитаю, спасибо!
А вот взрывоопасные объекты и взрывозащищенное оборудование/автоматика - это как раз наша тема.
siemens
siemens
Тула
08.07.2015 в 12:31:27
По диммерам многоканальным никто ничего не подскажет? Нужен многоканальный диммер брендового производства.
_Yuriy_
_Yuriy_
Томск
08.07.2015 в 13:45:42
siemens написал : По диммерам многоканальным никто ничего не подскажет?
 С каким интерфейсом и для каких ламп диммер нужен?Можно из таких, например, HAGER EVN01, собрать сколько-надо-канальный. Он размером с автомат.
siemens
siemens
Тула
08.07.2015 в 15:14:36
Yuriy написал :
 Управление - 4-20мА или 0-10В или RS-485/Modbus. DALI похоже не удастся реализовать.Диммер нужен многоканальный (4-8 каналов), чтобы поменьше места в шкафу занимал. Управлять будет светодиодными диммируемыми лампами.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.07.2015 в 15:26:03
siemens,
диммер  с управлением по modbus?
вы шутите или серьезно?
а давайте лампочку, совместимую с протоколом IEC61850 поищем? Чтобы она пересылала вам ток, напряжение, активную / реактивную / полную мощность, косинус фи и еще туеву хучу других параметров, осциллограммы рисовала при включении, сама сообщала когда спираль перегревается там или из строя вышла.
круто же получится..
Мои статьи по электрике
_Yuriy_
_Yuriy_
Томск
08.07.2015 в 15:45:22
Alexey_Spb написал :
siemens,
Если бы автор сделал на DALI, то часть из перечисленного была бы доступна :)
_Yuriy_
_Yuriy_
Томск
08.07.2015 в 15:51:57
siemens написал :   Управление - 4-20мА или 0-10В или RS-485/Modbus. DALI похоже не удастся реализовать.
 Так-то в управлении освещением рулят свои интерфейсы: DMX, DALI, 1-10В (это совсем не те 0-10В, что в промке) и ответственно под них подавляющее большинство драйверов и диммеров, реле и т.п.
siemens
siemens
Тула
08.07.2015 в 17:09:42
Yuriy написал :
 У Osram видел внешний диммер со входом 1-10В, но хотелось бы все воткнуть в шкаф. По крайней мере пока.А в чем ньюанс с 1-10В? Я пока не вникал? Смогу ли стандартным выходом 0-10В управлять входом 1-10В?
siemens,
 Вполне серьезно. Мне нужна простая функция - управлять яркостью отдельных ламп. Одновременность управления всеми лампами не нужна. Чем мне RS-485 подходит - на данный момент я уже на пределе количества каналов ввода-вывода и модулей S7-1200 и могу не уложиться, интерфейсное управление меня спасет.Про Dali - есть только одна фирма http://www.nft-systeme.de/index.php/en/ которые делает модули Dali к S7-1200, но они мне не отвечают :(
_Yuriy_
_Yuriy_
Томск
08.07.2015 в 19:04:39
siemens написал :
 Обычным аналоговым выходом не получится. Этот вход (1-10В) сделан под активное сопротивление или обычный переменный резистр, на входе уже висит напруга 10В.
siemens
siemens
Тула
10.07.2015 в 00:41:55
Yuriy написал :
Спасибо за информацию - по изучал, буду думать :)
